beryl Opublikowano 23 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2009 Witam wszystkich forumowiczów. Od wczoraj testuję ZWCAD'a i od razu mam taki problem. Otóż, podczas przesuwania jakiegokolwiek obiektu znika zarówno sam obiekt jak i krzyż kursora. Widoczna jest jedynie linia łącząca punkty bazowy i końcowy przesunięcia. Wszystko wraca do normy w momencie zatrzymania kursora. Czym może to być spowodowane? Mam Windows XP SP2. Pozdrawiam
kruszynski Opublikowano 23 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2009 Witam Problem może być zbyt wolnym komputerem, który nie nadąża odświerzać rysunku. Proszę podać numer kompilacji (polecenie vernum), być może w jakiejś starszej taka sytuacja mogła się pojawić.
beryl Opublikowano 23 Września 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Września 2009 Nr kompilacji: vernum = "2009.07.30(11052)" (read only) Parametry komputera: Pentium 4 1,6GHz RAM 1,5GB Jakie są minimalne wymagania sprzętowe? Pozdrawiam
kruszynski Opublikowano 23 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2009 Ta wersja jest OK, parametry też powinny być wystarczające, A proszę spróbować wpisać polecenie ZOOMSPEED i ustawić wartość na 0. To może przyspieszyć.
beryl Opublikowano 23 Września 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Września 2009 Polecenie ZOOMSPEED pomogło tylko przy użyciu polecenia PAN, natomiast przy poleceniach MOVE, STRETCH sytuacja pozostała bez zmian.
justo Opublikowano 28 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2009 Ja też mam problem z przesuwaniem obiektów wersję mam: vernum = "2009.05.21(10360)" (read only) Parametry komputera Pentium 4 3,06 GHz RAM 2,5 GB Z AutoCad nie miałem tego problemu. Nie wiem co jest z tym programem :-(
dmatusz3 Opublikowano 28 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2009 Witam, ruch kursora ma priorytet nad odświeżaniem kopiowanych czy przesuwanych elementów. Dzięki temu można płynnie ruszać wskaźnikiem myszki. Linia z punktu początkowego do końcowego wskazuje wektor przesunięcia. Zatrzymanie myszki na ułamek sekundy powoduje wyświetlanie wszystkich kopiowanych elementów. Odświeżanie też zależy od ilości przesuwanych elementów, oraz prędkości poruszania myszką. Jak dla mnie, zachowanie programu jest jak najbardziej normalne. Chętnie zobaczylibyśmy jak wygląda to u Państwa na komputerze. Jeśli tak, to proszę o wiadomość. Pozdrawiam
Maciej Opublikowano 31 Października 2009 Zgłoś Opublikowano 31 Października 2009 Podłączam się pod pytanie, bo jak widzę problem nie został jeszcze rozwiązany. Moja wersja programu: "2009.07.30(11052)" (read only), system: win xp sp2, parametry komputera: Intel core duo 2GHz, 2GB RAM. Opisany wyżej problem z migotaniem jest dość irytujący. Dodam, że migotanie elementu razem z kursorem występuje nawet wtedy, kiedy rysunek jest pusty, a chcemy przekopiować jedną kreskę. W Autocadzie LT 2008 odświeżanie kopiowanego elementu jest płynne, w przypadku ZWCada - bije nieco po oczach. Zastanawiam się nad zakupem IMO bardzo dobrego programu ZWcad, jednak ta wada niestety go dyskwalifikuje. Z tego co widziałem, podobny problem występował też w konkurencyjnym programie opartym na jądrze Intellicad. Pozdrawiam
draft Opublikowano 4 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2009 Komenda zoomspeed nieznacznie poprawia problem, niestety nadal znikają hatche, wszelkie podkłady, jeśli ktoś dłubie nad plikiem z dużą ilością hatchy (np. drogi) to można oczopląsu dostać, czekamy na jakieś rozwiązanie lub łatkę poprawiającą ten problem.
dmatusz3 Opublikowano 4 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2009 Witam, wydaje mi się że posty tutaj dotyczą dwóch różnych problemów: 1. odświeżanie obrazu podczas kopiowania i przesuwania elementów 2. odświeżanie obrazu podczas przesuwania i skalowania obrazu. Domyślnie ZWCAD jest ustawiony aby wyłączał kreskowanie podczas przesuwania i skalowania obrazu. W załączeniu zamieszczam film, o tym jak wyłączyć tą opcję. Pozdrawiam kreskowanie_podczas_przesuwania.aviPobieranie informacji ...
Martin_S Opublikowano 4 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 4 Listopada 2009 Właśnie dzięki temu wygaszaniu wypełnień regeneracja po każdej zmianie typu (przesun/kopiuj itp.) trwa szybciej. P.S. Każdy ma inne subiektywne odczucie..mi to akurat pomaga.
Muzzy Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2009 No tak zoomspeed = 0 zdecydowanie poprawił wyświetlanie przy przesuwaniu widoku oraz zoomie ze scrolla. Ale przy edycji obiektów znikanie (migotanie) występuje nadal. Mnie to bardzo przeszkadza. Do tej pory pracowałem na AutoCadzie - wszelkie operacje prowadziły się bardzo płynnnie. Czy jednak nie możnaby czegoś z tym zrobić?
Martin_S Opublikowano 18 Listopada 2009 Zgłoś Opublikowano 18 Listopada 2009 Może to zależy tez od karty graficznej.
