Luźne rozmowy o programie RENGA
Renga ma renderer od ARTISAN znanego jako renderer dla ZWCAD+ i ZWCAD ARCHITECTURE.
Program architektoniczny BIM mający swoje rozszerzenie, wobec tego jak w innych tego typu programach BIM, aby miec DWG trzeba wykonac eksport.
ZWCAD ARCHITECTURE pracuje natywnie w srodowisku DWG.
Cena RENGA jest ok. 2x wieksza od ZWCAD ARCHITECTURE (kiedys interesowałem sie tym programem jako ciekawostka z Rosji
testy w kwietniu 2015: https://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=8178)
https://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=8137
New Rendering, Lighting, and Textures
One of the first wishlist items from users of Renga Architecture was for photorealistic visualization. Their wishes have been granted through the new Artisan Rendering module. A command in Renga Architecture synchronizes the model with Artisan Rendering, where users can apply textures, add lightning, and generate renderings of their 3D models.
The new rendering module at the same time is an example of how Renga Architecture's API quickly fulfills new feature requests from customers."
Edytowane przez Martin_S
  • 3 miesiące temu...
Miałem mały epizod w pracy w tej aplikacji, ale jakoś do mnie nie przemawia. Ciężko mi się na niej pracowało, na szczęście nie weszła na stałe.
W sumie po części żałuje, bo narzędzie wydaje się konkretne, ale jak już raz człowiek się przyzwyczai do narzędzia to później trudni jest się przestawić.
Wyrażam normalną opinię na temat pracy w programie, nie wiem co w tym dziwnego na forum dyskusyjnym, w wątku o konkretnej aplikacji...
Chyba, że posty typu "Ambitne założenia konkursowe ;) niezłe wyzwanie" lub "Faktycznie przerażające doznania." wnoszą więcej.
  • 2 miesiące temu...
Wersja 2.4 sporo lepsza od poprzedniej, pewne funkcje lepiej rozwiązane niż w ZWCAD ARCHITECTURE, w innych ZWCAD ARCHITECTURE sporo wyprzedza RENGE, ale RENGA jak widzę sporo szybciej sie rozwija od ZWCAD ARCHITECTURE, mimo to jednak wolę subiektywnie pracę w ZWCAD ARCHITECTURE 2015 bo nie ma tylu ograniczeń co RENGA.
  • 9 miesięcy temu...
czy ktoś miał okazję testować "Renga Structure" na zrzutach ekranów widać zbrojenie. Jeżeli faktycznie można automatycznie wygenerować zbrojenie w modelu to byłoby coś.
Moim zdaniem mimo, że Zwcad z mozołem odrabia straty, to na nowe rozwiązania trzeba będzie jeszcze poczekać :(
Edytowane przez montek
@Martin_S pręty rysujesz ręcznie czy nakładką?
Przyglądam się SketchUpowi - jest już kilka fajnych pluginów do rysowania i konwersji z 2D na 3D.  Niestety zbrojenie modelują jako rury :)  , oprócz Artisana można podpiąć VRay.
To co wyżej to tylko takie testowanie teoretycznych możliwości programu Architecture+Artisan....czemu Artisan..jest nakładka która oprócz renderowania poszerza mozliwosci użytkowe Architectere poprzez mozliwość bezposredniego ogladania modelu 3D z teksturami, światłem, widoku perspektywy modelu, chodzenie wokól i w modelu...to wszystko na gorąco od razu - online. Wersja 2017 nie ma Artisana i mozliwosci użytkowe są przez to dla mnie duzo skromniejsze
Problematyka BIM była omawiana przez ZWSOFT w 2016r....więc  kto tam wie
A co do wizualizacji...w mojej branzy konstrukcyjnej zbedne.....ale narzedzia w Artisan uzupełniaja narzedzia w Architecture...dlatego trzeba troche poczekac...prace brytyjskiego Pictorex z chińskim ZWSOFT trwają
Zgadza sie ...jest  jako alternatywna nakładka do innych programów CAD także.... m.in. do ZWCAD i ARCHITECTURE na razie do wersji2015+ jako wersja ARTISAN2014
Do SU jest sporo fajnych pluginów do automatycznego rysowania czy konwersji z 2D na 3D , np.  Dibac (płatny i PL nie ma BIM)  T2H Building Structure (darmowy niestety nierozwijany ale ma BIM) czy 1001bit . Natomiast do automatycznego rysowania zbrojenia nie znalazłem,  wykorzystywane są pluginy do rysowania rurociągów. Może PLusSpec ma taką opcję, zastanawiałem się nad kupnem, ponieważ ma kosztorysowanie BIM - niestety spóźniłem się , fakt kosztował ~1000$ (dlatego się ociągałem) a teraz przeszli na subskrypcję  ~60€/miesiąc) Obecnie testuję http://profilebuilder4sketchup.com/  gdzie wykorzystując komponenty dynamiczne można spróbować "rzeźbić" zbrojenie :)
SU jest niedoceniany  ale jak ktoś projektuje np. domki to warto rozważyć SU  - warto rzucić okiem na Su & LayOut fo Architecture - Matt Donley  - pokazano jak można z modelu zrobić kompletny projekt 2D lub T SU Workflow for Architecture - Michael Brightman - zupełnie inne spojrzenie na projektowanie.
Jakiś czas temu zastanawiałem  się nad wersją ZWArchitecture i nakładkami ( szukałem 3D)  - ale trzeba trochę poczekać aż ZW przymierzy się do BIMu.
Pierw niech ZWSOFT "powyczyszcza" merytoryczne błedy w programie branżowym ARCHITECTURE ....te nieszczęsne węgarki,  źle zinterpretowane w 2D .."słynny czerwony znacznik" ....skoro programisci  nie kumają budowlańców ....ciężko to widze... dlatego ARCHITECTURE tak "wolno" sie rozwija .....a programisci z EU lata świetlne wyprzedzają Chińczyków (BIM w CAD)  ...z całym szacunkiem ..... ja jestem cierpliwy nadal i widzę nadal potencjał :)
