może dziwnie zabrzmi to co opiszę, ale mam problemy z kółkami.
Wczoraj zaczęły mi znikać okręgi i donuty w niektórych rysunkach.
Podkreślam - tylko w niektórych.
Zazwyczaj wystarczyło zapamiętać taki rysunek, zamknąć go i znowu otworzyć.
Wszystkie okręgi były na swoich miejscach.
Ale dziś mam jeden rysunek, w którym okręgi zniknęły na dobre.
Nie pomaga ponowne otwieranie, ani nawet reset komputera.
Co ciekawe, kolega, który używa AUTOCADA, po otworzeniu pliku widzi wszystkie okręgi.
Co jeszcze ciekawsze - próbowałem w tym pliku narysować jakieś okręgi. Nic się na ekranie nie pokazało. Zapamiętałem plik. Gdy kolega otworzył go w AUTOCADZIE, zobaczył wszystkie okręgi, które narysowałem !
Jaki może być tego powód ?
Czy mógłby Pan jeszcze zamieścić screena prezentującego porównanie jak to wygląda w obu programach? albo jakoś inaczej zaznaczyć gdzie są te znikające obiekty? ja to sprawdziłem u siebie na tej samej wersji i mam widoczne 90 okręgów.
Bardzo prosze również o informacje o tym jaki system operacyjny i model karty graficznej Pan używa? Być może warto by też sprawdzić system programem antywirusowym
  Cytat
u mnie kółka też są
ale regiony znikają, więc nie jest to chyba przypadek i problem faktycznie jest :evil:
przykład: region jak na załączniku, ani go w zw widać ani drukować
mam _VERNUM = "2009.07.30(11052)" (read only), angielska wersja, 2009i
więc proszę szybką interwencję i naprawienie problemu!!!!
załączam plik przykładowy oraz zrzuty ekranu
PS. Wirusa nie mam, system najdoskonalszy na świecie - wiśta.
PS2. Jak wyeksploduję metodą ctr+A wszystko, to widać z powrotem poszczególne elementy regionu, tj elipsy i splajny. więc problem raczej tkwi w wyświetlaniu. Problem ten też jest z wyświetlaniem linii o znacznej długości (zgłaszany prze ze mnie wcześniej, do tej pory nie rozwiązany)
region.zipPobieranie informacji ...
Jestem autorem tego wątku.
Po powrocie z urlopu stwierdziłem, że kółka "powróciły",
co oczywiście nie oznacza, że nie znikną kiedyś.
Jak zresztą potwierdzono powyżej, problem pojawia się nie tylko u mnie.
Dodam tylko, że wirusa na dysku nie znalazłem,
a wcześniej miałem na komputerze zainstalowaną wersję "demo" zwcada.
Jakby problem powrócił, odezwę się.
