Piotr Opublikowano 1 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2009 Witam, od kilku dni testuję ZWCAD-a i jestem coraz bliższy decyzji o zakupie tego programu. Mam w związku z tym dwa pytania (problemy): 1- funkcja join w AutoCAD-zie łączy osobno narysowane polilinie natomiast w ZWCAD-zie to nie działa, 2- czy w ZWCAD-zie jest opcja Dynamic Input czyli pokazywanie długości linii po najechaniu na uchwyt tej linii ? pozdrawiam Piotr
kruszynski Opublikowano 1 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 1 Września 2009 Polilinie można połączyć używając polecenia PEDIT, i wybrać opcję J. Jednak polilinie muszą się "stykać" nie znam funkcji do łączenia niestykających się polilinii. Być może użyteczna byłaby opcja fazowania z wartoscią 0, co spowoduje wydłużenie obu linii, do ich przecięcia, i tak wydłużone polilinie połączyć. Nie ma możliwości pokazywania długości lini po najechaniu na uchwyt.
Piotr Opublikowano 1 Września 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Września 2009 Dziękuję za odpowiedź. Łączenie działa :grin:
alf Opublikowano 21 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 21 Września 2009 Polilinie można połączyć używając polecenia PEDIT, i wybrać opcję J. Jednak polilinie muszą się "stykać" nie znam funkcji do łączenia niestykających się polilinii. Być może użyteczna byłaby opcja fazowania z wartoscią 0, co spowoduje wydłużenie obu linii, do ich przecięcia, i tak wydłużone polilinie połączyć.Nie ma możliwości pokazywania długości lini po najechaniu na uchwyt. autocadowe mpedit do tego służy, ustawia się tylko "czułość" tj odległość max linii do łączenia (fuzz distans), przykłąd poniżej: mp+okno, zaznaczamy wszystkie+j,+ liczba fuzz dist tu akutar między liniami były odległości ok500, wiec fuzz dla mniejszych nie łączył, zadziałał dopiero przy 1000. Czasem za duży dystans, powoduje łączenie nie takie jakby się chciało, trzeba wtedy zacząć od mniejszego. "Polecam przećwiczyć to w domu" Command: _PEDIT Select polyline\Last[Multiple]:_M Select polyline to edit: Opposite corner: Entities in set: 4 Select polyline to edit: The entity selected is not a polyline. Turn it into one? Edit polyline: Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Undo/: j Select entities to join. Join Type : Both (Extend and Add) Enter fuzz distance or [Jointype] <0.001>:.1 0 segments added to 0 polylines Edit polyline: Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Undo/: j Select entities to join. Join Type : Both (Extend and Add) Enter fuzz distance or [Jointype] <0.1>:1 0 segments added to 0 polylines Edit polyline: Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Undo/: j Select entities to join. Join Type : Both (Extend and Add) Enter fuzz distance or [Jointype] <1>:10 0 segments added to 0 polylines Edit polyline: Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Undo/: j Select entities to join. Join Type : Both (Extend and Add) Enter fuzz distance or [Jointype] <10>:1000 3 segment added to 0 polylines Edit polyline: Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Undo/: Ps. tak samo działa komenda pedit+multiple, tyko trzeba dwa razy kliknąć. Swoją drogą komendy mpedit w helpie nie znajdziecie.. podobnie jak i innych funkcji, pamiętających pewnie czasy 12-stki. Pozdrawiam :smile:
dmatusz3 Opublikowano 28 Września 2009 Zgłoś Opublikowano 28 Września 2009 Witam, polilinie można połączyć jeszcze za pomocą polecenia wrap. Wystarczy wskazać jednym oknem zaznaczania końce polilinii. Proszę zobaczyć na film w załączniku. Pozdrawiam wrap.avi
