Proszę o informację czy naprawione są w wersji ofic. błędy zgłaszane m.inn przeze mnie tu i w innych miejscach:
szczególnie dotyczące działania f-cji:
1) trim,
2) refedit (zapamiętywanie xrefa w trybie edycji nie zgodne z wersją xrefa tylko wyższą),
3) pomiaru na layoucie (może jakoś to się wyłącza?????),
4) rozwinięcia (prawy click z shiftem) wyboru indywidualnego przyciągania snapa przed lub po załadowaniu komendy..
5) ustawienia klasycznego "entera" (w opcjach)
6) otwierania dxf-ów
etc..
Edytowane przez alf
  W dniu 4.11.2016 o 14:09, alf napisał:
1) trim,
Rozwiń
Sądzę, że tak. Problemów z ucinaniem było wiele, z tego co się orientuję są poprawione.
Rozwiń
Nie wiem, sprawdzimy to.
Rozwiń
Nie.
Rozwiń
Tak.
Rozwiń
Tak.
Rozwiń
Tak, chociaż jest jeszcze kilka przypadków, że DXF się nie otwierają.
Zresztą zacytuję Twój post sprzed 3 tygodni
  Cytuj
działałam na vernum z końca sierpnia, wrześniowy wypust zw17 póki co działa na kilku otworzonych dxfach, na których się poprzednio zwieszał. Jak coś nie zadziała w dxfach t dam znać.
Rozwiń
Jak już sugerowałem, bardzo proszę o nie tworzenie zbiorczych wątków.
Jeden temat = jeden wątek.
Pozwoliłam sobie, mimo wszystko, na przetestowanie wersji oficjalnej
vernum = "2016.09.30(10203)_x64" (read only)
Do administratora: proszę traktować post poniżej jako jeden wątek dotyczący jednej grupy istotnych spraw związanych z prawidłowym działaniem zwcada 2017+
powtórzę listę spraw zgłaszanych a wg mojej opinii, potwierdzonej testami, nie załatwionych:
1) trim,
 - nadal nie działa trim w stos. do tekstów, niektórych (większości) elementów bloków, referensów
na załączonych obrazkach to widać. na pierwszym działają tylko elementy typu linia Polilinia i inne oraz 1 element z bloku (linia), tekst i multitext "nie tnie"
na drugim ten sam komplet podłączony do rysunku jako referens, tu działa tylko linia , natomiast ta sama linia uwieziona w bloku już nie
- nadal nie wprowadzona poprawka
nie działa, tj zapis do wersji innej niż ustawiona w opcjach (u mnie 2010)
odpowiedź "NIE" oznacza że tak już zostanie czy, że czekacie Państwo na ruch ze strony producenta oprogramowania?
u nie uparcie nie działa co uniemożliwia mi sprawną pracę
nie działa, moim zdaniem problem tkwi w działania ustawienia sensitve click. Powinien być enter po komendzie kiedy klik jest krótki a jeśli przytrzymamy dłużej prawy klawisz wtedy pojawia się menu rozwijalne. W 2017 krótki enter (jako powtórzenie ostatniej komendy) nie działa. Pomocniczo rys 3
raz działa raz nie. pochodzące z tego samego źródła (export z innego progr do dxf) jedne się otwierają inne nie, te cztery białe prostokąty z ostatniego rys- tak się końcu próba ich otworzenia. Nie działa próba otworzenia kilku dxfów na raz po przez przeciągnięcie na pasek zwcada (z dwg-mi jest ok). w 2012 działa taki sposób otwierania pięknie
VERNUM = "2016.09.30(10203)_x64" (read only)
Rozwiń
Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że to nie jest wersja oficjalna.
Wszystkie linki zamieszczone na forum i na stronie prowadzą do nowego aktualnego programu
"Nie" oznacza, że jeszcze nie zostało poprawione, ale będzie.
mea culpa.. przepraszam, nie będe już dochodzić skąd to zamieszanie.. teraz jeszcze raz analiza na nowej, oficjalnej wersji
vernum = "2016.10.24(10726)_x64" (read only)
1) trim,
na załączonych obrazkach to widać. na pierwszym działają tylko elementy typu linia polilinia i inne oraz 1 element z bloku (linia), tekst i multitext "nie tnie"
nie działa dalej, nieco inaczej (linie i polilinie) ale jest z tym problem
nie działa dalej..
ok. rozumiem, czekam więc..
nie działa dalej..
zwracam honor, jest teraz działa :hi:
białe prostokąty przy bezefektywnym otworzeniu dxfa  zniknęły, otwieranie "wsadowe" działa (dla grupy otwieralnych plików), ale dalej nie otwiera niektórych dxfów
dla trefncyh dxfów pojawia się komunikat:
Command:
Invalid or incomplete DXF input -- drawing discarded.
przykładowy pakiet dxfów wysyłam na priv (tylko 3 z nich otwierają się w zw17, za to wszystkie be problemów otwiera w zw12 i inne "cad-y")
Rozwiń
dodam, że analogiczne do fkcji trim jest problem z fcją extend - nie dociąga do textów/mtextów umieszczonych równolegle (nad lub pod) do linii, a także do bloków/elementów bloków
No właśnie tak to powinno działać, ale u mnie gdy wciskam shift+pkm działa tak jak enter (sam pkm bez shifta, zgodnie z ustawieniami opcji). Może mam w tym zw17 coś domyślnie ustawione jest w opcjach, czy gdzie indziej, że nie czyta shifta?? Jakiś pomysł? bez tego nie da się u mnie rysować..
z braku laku muszę rysować na 12, która jest dość powolna w stosunku do 17..
Zastanawialiśmy się nad ppm.
Czy może Panu ustawić opcje w oknie tak jak na zrzucie ekranu poniżej?
Niektóre opcje są nieaktywne ale proszę ja tak ustawić przed zaznaczeniem detekcji czasu PPM, a następnie włączyć detekcję.
też nie działa..
może ta wskazówka: shift uruchamia się u mnie tylko gdy w  opcjach wyłączam  time-sens. right click (jak na zrzucie)
gdy ustawię time-sens. right click, przestaje działać, tj shift+PCK działa jak enter
Rozwiń
Wykonaliśmy kilkadziesiąt testów na rożnych rysunkach, wszystkie wyniki były prawidłowe.
Rozwiń
Wszystkie pliki, z którymi był problem otwierają się.
Sprawdziliśmy to na najnowszej wersji VERNUM = "2016.11.14(11574)_x64"
Czy udało się Pani uruchomić obsługę prawego klawisza myszki?
Jeśli jest taka możliwość to połączylibyśmy się zdalnie do Pani komputera w celu diagnozy?
Korzystając z okazji zobaczylibyśmy na funkcje TRIM.
nie
co więcej po resecie zaproponowanym przez Marka-M wywaliło mi zwcada w kosmos i znikły ikony, których nie potrafię uruchomić, bo nie działa w zw17 classic kom. _cui
czasu chwilowo nie mam na tę zabawę np w reinstalację, więc działam na 2012. Jak się uwolnię od pilnych prac, skorzystam z propozycji zdalnej diagnozy lub jak się uda może naprawa będzie wraz z następnym wydaniem zw17
  • 3 tygodnie później...
vernum = "2016.11.14(11574)_x64" (read only)
jeśli to nie zajmie dłużej niż pół dnia to możemy się jakoś umówić (mail?).
Shift, jako snap dalej nie działa. Ustawienia mam jak poniżej (wersja ustawień classic eng) :
ustawienia powyżej działają wreszcie w zasadzie ok, z jedną uwagą. Po wyjściu z komendy i chęci powtórzenia jej za pomocą prawego kliku (to samo co enter), pojawia się czasem okienko (nie zawsze, ale często), które uniemożliwia wykonanie tej ostatniej komendy. Okienko to nie pojawia się  (w zasadzie można powiedzieć że nigdy, ale nie próbowałam tego wystarczająco dużo razy) gdy używamy zwykłego entera. Okienko jest małe, składa sie z trzech możliwości wyboru, nie związanego z komendą którą chcę wykonać (zrzut brzydki, zrobiony printscrinem;-))
Edytowane przez alf
