Nie potrafię odnaleźć informacji jak eksportować i importować właściwości rysunku w ZWCAD. W pełnym AutoCAD podobno jest takie narzędzie PROPULATE ale w ZWCAD jest ono niedostępne.
Może ktoś jednak odkrył ten sekret i ZWCAD ma więcej możliwości? Najlepiej byłoby, gdyby eksport/import odbywał się poprzez plik tekstowy (np. csv). Mam dane w tabeli w Excelu, które chciałbym załadować jako właściwości rysunku. Później te właściwości rysunku chcę wyświetlać w polach tekstowych w tabelkach rysunkowych.
Może ktoś gdzieś widział/zrobił jakiegoś LISPa do importowania właściwości rysunku?
Dzięki z góry za pomoc i informacje :)
Właściwości rysunku można czytać przez lisp .
Author = "zxczxc"
Comments = "zcxzxczxczcz"
HyperlinkBase = "czc"
Keywords = "zxcz"
LastSavedBy = "kruszynski"
RevisionNumber = ""
Subject = "sddd"
Title = "asd"
Po świętach postaram się przygotować programik, który będzie zapisywał właściwości do pliku CSV i zapisywał właściwości z CSV do rysunku ZWCAD.
Czy może Pan przesłać przykładowe dane w Excelu, jakie chce Pan importować?
Przesyłam w załączniku przykładowy plik w Excelu (spakowany do ZIPa, bo XLSX nie można tutaj przesyłać).
dane_do_projektu.zip
W zakładce pierwszej mam układ danych, które akurat używam. Kolejne rekordy znajdują się w kolejnych wierszach, które mogę odfiltrować i wtedy te dwa wiersze (nagłówek + jeden wybrany wiersz z danymi) chcę importować do rysunku w ZWCAD.
Być może łatwiej jest zrobić LISPa na danych ustawionych w kolumnie, więc w drugiej zakładce mam te same dane w transpozycji. Jak będzie potrzeba, to dane będę przetwarzał w Excelu, co by tylko pozbyć się problemu z błędami przy przepisywaniu danych z Excela do ZWCADa.
Dzięki za pomoc! :)
Dyskusje na ten temat w przeszłości miały już miejsce:
http://forum.cad.pl/przenoszenie-w-a-ciwo-ci-rysunku-drawing-properties-t79709.html?
oraz:
http://forum.cad.pl/cadpl-pack-v1-lsp-t78158-100.html
Niezmiennie polecam zatem CADPL-Pack'a, do tychże zastosowań, z uwzględnieniem funkcji:
cd:DWG_AddCustomProp
cd:DWG_GetCustomProp
cd:DWG_RemoveCustomProp
cd:DWG_GetSummaryInfo
cd:DWG_SetSummaryInfo
oraz innych, do zapisu / odczytu plików tekstowych - tamże
Przygotowałem program pozwalający wczytywać właściwości rysunku z pliku jaki Pan przesłał.
Nazwy właściwości powinny być w pierwszym wierszu w kolejnych kolumnach, wartości w wierszu drugim, tak jak na Pana przykładzie w pierwszym arkuszu
Pozdrawiam.
Dziękuję, programik faktycznie robi to, czego oczekiwałem. Super. Dziękuję!! Przy okazji w wątku został mi przypomniany CADPL-Pack, za co również dziękuje :)
  • 10 miesięcy temu...
Dnia 29.03.2016 o 12:47, kruszynski napisał:
Pozdrawiam.
ImportWlasciwosci.zel
Czy mógłbym prosić o mała aktualizację programu, żeby przed załadowaniem nowego pliku CSV stare właściwości w rysunku były usuwane? Kolejne załadowanie CSV powoduje duplikowanie właściwości rysunku.
Edytowane przez Marek-M
  • 2 tygodnie później...
Panie kruszynski, tak wiem, jestem upierdliwy :) Mam jeszcze jedną prośbę :)
Czy aplikacja mogłaby po zaimportowaniu CSV wykonać jeszcze funkcję REGENALL?? Jak by się to udało, to aplikacja byłaby idealna :) Albo może jeszcze jedna uwaga - aplikacja mogłaby się uruchamiać komendą np: CSVPROPERTIES lub coś w ten deseń. Przy wpisywaniu IMPORTWLASCIWOSCI najpierw podpowiadane są inne funkcje a właściwa jest dopiero na końcu :)
Jeszcze raz dziękuję :)
  • 6 miesięcy temu...
Już myślałem, że nie będę zawracał głowy w związku z tym skryptem ale niestety, okazało się, że polska wersja ZWCADa nie rozumie końcowej komendy REGENALL bez podkreślnika :( Czy można prosić o uniwersalizację skryptu dla wszystkich wersji językowych CADa? Dziękuję :)
