mam w jednym pliku wiele prostokątów  ( ramek  rysunków )
Zaznaczam  prostokąty wybieram jaki to arkusz A4P -  poziomo  lub A4 pion
zakładam ze wcześniej ustawiłem drukarkę  pdf /lub prawdziwą
a program drukuje wszystkie prostokąty  w skali którą sobie wyliczy SAM   oddzielnie dla każdego prostokąta z  podzielenia  rozmiaru zaznaczonego prostokąta  do rozmiaru kartki A4 poziomo lub  A4 pion
Ważne aby przed wydrukiem po wyliczeniu skali
program określił globalny styl wymiarowania ( zmienił skalę globalną  wymiarów pasującą do
wyliczonej skali wydruku )
Podobnie dla A3
i innych formatów
jak to działa
MAM OBIEKT 1:1 który narysowałem
widzę że mieści się na A3 ale 25   razy większej
rysuję prostokąt 25 x A3 i ustalam pozycje  tak aby był ramką obiektu który narysowałem
wymiarowanie w CAdzie ma jedną globalną skalę
należy przed wydrukiem zmienić skalę  wszystkich wymiarów ( wymiary znajdują się na jednej warstwie ) aby było widać strzałki i opis
Edytowane przez maciejmar111
Ok masz 100 rysunków
o różnych rozmiarach  A3 i A4
masz różne skale rysónków A4 w skali 1:2 lub 1 : 10
I co z tym leyautem ?
Trzeba tracić czas i go ustawiać za każdym razem ?
100 rysunków razy kilka minut ?
Witam, korzystam z Layoutów/Arkuszy + komenda publish .... jak mam wyrysowane np. 30 rysunków wykonawczych w 1 pliku ,  to drukowanie do drukarki lub do PDF idzie "migiem"
gruzin ma racje
Edytowane przez Martin_S
Wydaje mi się, że nie o layouty tu chodzi. Pytającemu potrzebny lisp który zautomatyzuje właśnie ustawianie tych layoutów (lub drukowanie z modelu). Czyli o automatyzację PRZED drukowaniem. O generowanie 100 Layoutów na podstawie prostokątów wskazanych w modelu. Dopiero po tym następuje to co proponujecie czyli publish.
=2P=
Problem w tym, że z pierwszego postu nie wynika wprost, że Użytkownikowi jest potrzebny lisp do automatyzacji wydruku. W mojej ocenie, z tego postu nic nie wynika, dlatego takie odpowiedzi, bo każdy się tylko domyśla co tak naprawdę Użytkownikowi jest potrzebne...
Spróbuję podsumować.
  1. W przestrzeni papieru mamy np. 100 rysunków w skali 1:1.
  2. Nie zmieniamy skali rysunku, tylko skalujemy ramkę - mamy 100 ramek.
  3. Teraz uruchamiamy funkcje, która drukuje każdą ramkę z rysunkiem po kolei, ale przed każdym wydrukiem sprawdzi skalę ramki i dopasuje styl wymiarowania.
Moje wątpliwości:
  1. Co w przypadku gdy w rysunku będą różne formaty, np.: A4, A3, A2? Rozmiar papieru jest jeden.
  2. Czy kolejność wydruków ma znaczenie?
  3. Czy powinny zostać wydrukowane wszystkie rysunki, czy tylko wybrane?
Moje wątpliwości:
Bardzo dziękuję za wypowiedzi
Robię projekt  fragmenty rzucam do ramek
ale sortuję
A4
A3
A2
Program trafia na ramkę otrzymał  info żę to A4
lub otrzymał info że to A3
Podzielił rozmiar prostokąta i poznał skale rysunku
teraz tylko ustawić skalę wymiarów
i można drukować wedle określonego schematu drukarki  i grubości linii
wszystko robie jednym zaznaczeniem wielu prostokątów  ( no tak się rozmarzyłem ?... )
Może jakaś dodatkowa pomoc ?
na A4  narysuję linię prostą w rogu
na A3 kółko  ( dam jakiś znak graficzny przy ramce ) najlepiej była by to linia
linia krótka A4
A3 linia dłuższa
z czasem na oko człowiek szybciej rysuje linie niż myśli
  • 4 tygodnie później...
Chciałbym Państwu pokazać, z jakiego automatu ja korzystam.
Lisp ten umożliwa mi drukowanie rysunków, znajdujących sie na Layout-ach z:
1) aktualnie otwartego pliku DWG,
2) z innych plików z katalogu w jakim znajduje się otwarty plik
3) z innych plików innych katalogów należących do zdefiniowanego wcześniej Projektu.
Ponieważ rysunki, które produkuje, nie mają standartowych rozmiarów, zmuszony jestem drukować to nie w sposób bezpośredni (tzn. do pdf lub na papier) lecz poprzez pliki PLT, które następnie konweruję na PDFy (również automatem) lub wysyłam hurtowo na ploter. Pomimo tak długiej drogi jestem w stanie zaoszczędzić dużo czasu drukując projekt składający się z kilku, kilkunastu obiektów po kilkanaście rysunków na obiekt.
JoeBlack
druk.mp4Pobieranie informacji ...
  • 4 miesiące temu...
  W dniu 22.03.2016 o 22:32, JoeBlack napisał:
JoeBlack
na pierwszy rzut oka genialne rozwiązanie na drukowanie hurtowe. Co to za lisp, gdzie go zdobyć i czy działa pod zw?
Program nie jest na sprzedaż, gdyż zrobiony został specjalnie pod strukturę plików i katalogów jaka obowiązuje u mnie w firmie.
Na dodatek jest to tylko część pewnej całości.
Jestem skłonny podzielić się samą ideą, na jakiej lisp powstał, oraz z niewielkimi fragmentami kodu.
Jerzy
  • 1 miesiąc temu...
