dmatusz3 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Temat jest już nieaktualny. Zapraszam tutaj :arrow: http://forum.projektuje.net/zwcad-2009-pl-12-052009-vt158.htm Pozdrawiam Witam, poniżej zamieszczam opis instalacji wersji polskiej. Opis jest trochę rozbudowany, w skrócie można powiedzieć, że należy uruchomić plik z polskim instalatorem, po uprzedniej instalacji wersji angielskiej 2009. Adres do spolszczenia http://www.zwcad.pl/ftp/zwcad_2009_pl.exe Pełny opis instalacji: 1,2 Jeśli ktoś posiada pełną wersję programu, z kluczem sprzętowym, to proszę wyciągnąć go z komputera. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem ze sterownikiem do klucza sprzętowego. Jeśli ktoś nie posiada klucza sprzętowego, lub korzysta z licencji sieciowej może pominąć ten krok. 3 Instalator wersji polskiej wymaga zainstalowanej wcześniej wersji angielskiej. 4 Aktualną wersję angielską można pobrać z tego adresu http://www.zwcad.pl/ftp/ZWCAD2009EngWeb.exe 5 Proszę zwrócić uwagę, czy posiadają Państwo aktualną wersję programu. Można to sprawdzić poprzez polecenie vernum wpisane w linii poleceń ZWCADa. W wyniku program zwróci datę utworzenia programu. Polecenie: VERNUM _VERNUM = "2009.02.27(9377)" (do odczytu) Wersja programu powinna być jak powyżej. 6. Proszę pobrać spolszczenie do programu http://www.zwcad.pl/ftp/zwcad_2009_pl.exe i zainstalować. Po instalacji na pulpicie powinna pojawić się ikona do wersji polskiej. 7. Proszę uruchomić ponownie komputer, oraz wprowadzić kod licencyjny (dla osób posiadających klucz sprzętowy). Jeśli nie znają Państwo kodu do wersji ZWCAD 2009 można go sprawdzić na stronie internetowej http://licencja.zwcad.pl Pozdrawiam
KBR Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Jak przenieś ustawienia z wersji angielskiej. Toolbars'y które stworzyłem w ZWCAD i zapisałem w formacie xml. chodzą, chociaż nie chodzą dwupoziomowe. Nie mogę wczytać toolbarsy z AUTOCada nie wczytują się ikonki jak też np menu jest 9 dwuelementowe a po wczytaniu tylko trójelementowe i nie otwierają się podmenu. W 2009ang jakoś mi to działało.
dmatusz3 Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Jak przenieś ustawienia z wersji angielskiej.Toolbars'y które stworzyłem w ZWCAD i zapisałem w formacie xml. chodzą, chociaż nie chodzą dwupoziomowe. Nie mogę wczytać toolbarsy z AUTOCada nie wczytują się ikonki jak też np menu jest 9 dwuelementowe a po wczytaniu tylko trójelementowe i nie otwierają się podmenu. W 2009ang jakoś mi to działało. Z poprzednich Pańskich postów pamiętam, że używa Pan swoich własnych konfiguracji. Obawiam się, że nie jesteśmy w stanie pomóc bez konkretnych plików. Pozdrawiam
KBR Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Pokaże taki błąd który pojawił się w wersji 2009ang Menu IKONY po wczytaniu jest całkiem inne niż powinno być dodatkowo ikonki są przypadkowe bo wcale ich nie powinno być. W poleceniu _menuload widać jakie powinno być czyli program w czytał dobrze ale pokazuje źle. załączam zrzut ekranu
kruszynski Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Może zapis w formacie MNU zamiast XML pomoże
KBR Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Zgłoś Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Akurat IKONY były importowane w formacie MNU Zrobiłem tak wyeksportowałem menu (wyeksportowało się całe) w formacie ICM na step[nie wczytałem je ponownie i wszystko zaczęło działać poprawnie i nie pokazują się przypadkowe ikonki
KBR Opublikowano 14 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 14 Maja 2009 Dzisiaj przy usuwaniu aliasów w regedit zauważyłem taką prawidłowość. Zarówno w ZWCAD 2008 jak ZWCAD 2009PL występują klucze "Profile" i "Profiles", w 2009eng występuje tylko "Profiles". W kluczach "Profile" zapisane są różne profile w tym utworzone prze ze mnie, ale również Default i Adcenter w "Profiles" zapisany jest tylko Default i w nim niema takich kluczy jak: -Accelerators -Addins -Aliases -Drawing Recovery -File Dialog -Menua W obu przypadkach program ZWCAD otwiera się w ustawieniach podstawowych i jak ustawię profil "Default" jako aktualny dopiero ładują się moje ustawienia. Próbowałem zmienić nazwę z "Profile" na "Proliles" ale nie pomogło. Można to poprawić, bo jest denerwujące ciągłe zmiana niektórych ustawień (okno poleceń, sposób wyboru, dodatkowo nie pamięta historii otwieranych plików)? Ps.Kiedy będzie nowa wersja, miała być w kwietniu?
dmatusz3 Opublikowano 15 Maja 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2009 Witam, obiecana wersja ukazała się w pierwszych dniach maja, jednak mieliśmy do niej kilka zastrzeżeń. Dzisiaj ukazała się wersja poprawiona. W poniedziałek do południa podam tutaj link do pobrania, oraz ukaże się także na stronie zwcad.pl. Pozdrawiam
KBR Opublikowano 15 Maja 2009 Zgłoś Opublikowano 15 Maja 2009 A czy będzie również polska wersja? Czy z moim problemem z ustawieniami da się coś zrobić? Wersja polska po zainstalowaniu nowej wersji angielskiej otwiera się jako testowa. Czy należy przeinstalować wersję polską czy może czekać na uaktualnienie?
dmatusz3 Opublikowano 18 Maja 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Maja 2009 Witam, niestety musimy przesunąć publikację wersji polskiej o 1 dzień z powodu problemów z łączem i serwerami. Myślę, że jutro będą już do pobrania. Nakładki z wersją polską proszę nie instalować, ponieważ pasuje ona tylko do wersji z lutego. Obecnie wersja polska nieoficjalna będzie już miała pełny instalator, nie będzie trzeba instalować wersji angielskiej. Po przeinstalowaniu programu należy uruchomić ponownie komputer, aby system operacyjny zobaczył klucz sprzętowy. Inną ważną rzeczą jest to, aby pamiętać o wyciągnięciu klucza przed instalacją, czy usunięciem programu. Jeśli jest on w komputerze to może wystąpić problem z jego późniejszym rozpoznaniem. Rejestry w wersji 2008 i 2009 znacznie się różnią. Nie zalecałbym przenoszenia (importu) rejestrów z innych wersji. Pozdrawiam
