Chris Opublikowano 5 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 Dzień dobry! Czy w programie ZWCAD jest funkcja GROUPDISPLAYMODE lub jakaś inna pochodna tej funkcji? Czy jest możliwość ustawienia, żeby np. w obiektach pogrupowanych wyświetlały się znaczniki wszystkich grupowanych elementów lub tylko jeden znacznik? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 5 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2014 nie ma tej funkcji w zwcad i zwcad+ Ale jak wywołasz polecenie GROUP i utworzysz grupę, utworzy się 1 obiekt z kilku, i kazdy z nich bedzie miał własne aktywne wszystkie gripy/znaczniki, Zgrupowany obiekt poddaje sie operacji np. MOVE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 7 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 Dzień dobry! Czy w programie ZWCAD jest funkcja GROUPDISPLAYMODE lub jakaś inna pochodna tej funkcji? Czy jest możliwość ustawienia, żeby np. w obiektach pogrupowanych wyświetlały się znaczniki wszystkich grupowanych elementów lub tylko jeden znacznik? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Witam Zmienna PICKSTYLE odpowiada za wyświetlanie obiektów w grupach. Ustawienie jej na 1 spowoduje, że będą wyświetlane wszystkie uchwyty. Pozdrawiam awarch 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 7 Lipca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2014 (edytowane) Witam! Niestety nie do końca działa to tak jakbym tego oczekiwał. Posiadam nakładkę BIK 8.0.5 i w opisach elementów żelbetowych mam obiekt złożony z bloku (blok z opisami) zgrupowanego z linią odsniesienia w postaci polilini. Nie wiem czy dobrze to ująłem, ale wydaje mi się, że tak to jest utworzone. W AC mogę ustawić zmienną GROUPDISPLAY 0 i PICKSTYLE 1 i wtedy wszystkie "uchwyty" mam aktywne (tekstowe i liniowe). Natomiast w ZWCADzie przy ustawieniu zmienne PICKSTYLE na 1 mam tylko aktywne uchwyty polilini, natomiast, żeby uchwyty tekstów były aktywne zmienna PICKSTYLE musi mieć wartość 0 albo 2, ale wtedy obiekt nie tworzy grupy i Polilinia i tekst nie stanowią całości (nie tworzą grupy), co jest w pewnym stopniu problematyczne przy kopiowaniu lub przenoszeniu obektu, ponieważ trzeba za każdym razem uważać, żeby uchwycić cały obiekt... Taka tam upierdliwa drobnostka... szkoda, myślałem, że może ZWCAD ukrył taką opcję pod jakąś inną komendą... ;-) Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź Czy pojawiła się nowa wersja ZWCAD+??? Bo na głównej stronie (www.zwcad.pl) widnieje ZWCAD+ z 25.06.2014, a o ile pamiętam, to ostatnia wersja oznaczona była 27.04.2014??? Jakieś istotne zmiany zostały wprowadzone? Edytowane 7 Lipca 2014 przez Chris Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 8 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Witam Tak, pojawiła się nowa wersja z dnia 25.06.2014r. Zostały między innymi poprawione błędy zauważone po wydaniu wersji 427. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 8 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 A wiadomo jakie to błędy były? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 8 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 Trudno wymienić wszystkie- nie dysponujemy listą, ale m.in poprawiono nie działający prawy przycisk myszy w opcjach dostosowania pasków narzędzi, zapis aktualnego widoku... Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 8 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2014 a wiadomo już coś bliżej co z obsługą AcDbSubDMesh Class? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awarch Opublikowano 9 Lipca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2014 Nie znamy dokładnego terminu wprowadzenia obsługi tych elementów. Jeśli otrzymamy więcej informacji niezwłocznie o tym poinformujemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
