wojtur81 Opublikowano 27 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Witam, W dniu dzisiejszym pojawił mi się taki oto błąd. Wszystkie teksty zostały zastąpione przez prostokąty - jak w załączonym zrzucie ekranu (zw1). Kidy klikam na taki element w oknie właściwości pokazuje, że jest to tekst, natomiast w oknie zawartość widnieje właściwa treść. Restartowanie programu, audyt, purge itp nic nie dają. Nadmienię, że wczoraj instalowałem lispa do przyspieszania kopiowania tekstów dostępnego na forum. Po zainstalowaniu lispa stwierdziłem, że kopiowanie działa z lekkim opóźnienim, więc usunąłem lispa. Wtedy mniej więcej teksty zaminiły się na prostokąty. Odnotowuję również problem z trimowaniem względem wybranego obiektu. Przy wybraniu kilku elementów do przycięcia (zaznaczenie prostokątne) - elementy są docinane wedle el. docinającego ale po różnych jego stronach. Jedynie przy użyciu fence jest ok. Jest również problem z łapaniem punktu przecięcia elementów, którego ZW CAD nie widzi. Plik jest spłaszczony i elementy są na poziomie zero. Jest jeszcze kilka innych błędów, ale to w innym terminie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 27 Lutego 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Odnośnie prostokątów zamiast tekstów: QTEXTMODE Czy ucina Pan wiele linii i zaznacza oknem? Czy może Pan podesłać fragment pliku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtur81 Opublikowano 27 Lutego 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2014 Pomogło, dziękuję. W załączniku sekwencja zrzutów obrazujących problem z komendą trim. Zaznaczam, że nie zawsze tak się dzieje, ale trudno zlokalizować okoliczności w jakich się on pojawia. Dodatkowo sugestia. W AutoCADzie komenda fillet z przytrzymanym SHIFT łączy element. ZWCAD niestety nie posiada takiej funkcjonalności. Oczywiście są problemy jeśli element "pływają" w trzecim wymiarze, tj. pomimo, że w oknie właściwości wyświetlane jest z=0, lub elevation = 0, ale przecież możnaby dodać do filetowania z SHIFT zerowanie parametru z lub elev elementów. Takie rozwiązanie bardzo ułatwiłoby rysowanie! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtur81 Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Kolejne błędy w programie: 1. Komenda 'change', przy parametrze 'all' wybiera wszystkie elementy, ale w oknie properties widnieje 'no selection' ->komenda change bezużyteczna 2. 'Quick select' przy wyborze wg. np koloru spoza podstawowej palety (256), wybiera wszystkie elementy w rysunku bez względu na kolor ->quick select bezużyteczny 3. Na siedmiu na siedem stanowisk odnotowujemy bardzo spadającą wydajnośc programu i poważne lagi przy edycji plików z podpiętymi xrefami. Dla porównania ACAD z identycznymi plikami radzi sobie o wiele lepiej ->na obecnym etapie rozwoju programu praca zespołowa wydaje się być mocno utrudniona... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 3 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Kolejne błędy w programie: 1. Komenda 'change', przy parametrze 'all' wybiera wszystkie elementy, ale w oknie properties widnieje 'no selection' ->komenda change bezużyteczna 2. 'Quick select' przy wyborze wg. np koloru spoza podstawowej palety (256), wybiera wszystkie elementy w rysunku bez względu na kolor ->quick select bezużyteczny 1. Na czym polega bezużyteczność polecenia? Testowałem różne opcje z linii poleceń i wszystko było OK. Poniżej film. 2. Nie stwierdziłem nic takiego. Poniżej film. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtur81 Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Hmm, nie mam QT na komputerze, ale tak, ma Pan rację co do pktu pierwszego. Komenda change nie implikuje zmiany statusu okna properties z 'no selection', również w ACAD. W tym miejscu zagalopowałem się. Co do punktu 2 to podtrzymuję to co napisałem wcześniej. Tj. po wybraniu w oknie 'properties' funkcji 'qselect' i załóżmy przyjęciu parametru wyboru wg. koloru o współrzędnych RGB wszystkie elementy zostają wybrane, bez względu na kolor. Zgłaszam uwagi bo mam nadzieję, że może ktoś już się z tym spotkał i zna rozwiązanie. KOLEJNE dwa kamyki do ogródka... 1. W pliku przesłanym od branż (zapisane w ACAD2012 w wersji Mechanical lub Civil, nie wiem dokładnie) nie możemy użyć komendy copy, ponieważ zwyczajnie nie działa. Wyskakuje coś w rodzaju 'copy to clipboard failed'. Ten błąd jest nam znany z ACAD i dotyczy el. proxy. Niestety taki sam problem dotyczy ZWCAD, z tym, że na forach ZWCAD nie odnalazłem póki co rozwiązania. Jest to o tyle upierdliwe, że dotyczy każdego pliku do którego podepniemy felerny plik. 2. Podczas wstawiania fragmentu tabelki z open office, excell (jako obiekt OLE poprzez ctrl+c, ctrl+v) następuje mająca znamiona przypadkowej zmiana kolorów zawartości niektórych okienek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawmal Opublikowano 4 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Witam Testowałem u siebie funkcje qselect po kolorze z palety True Color i elementy zostały wybrane poprawnie. Proszę o przesłanie przykładowego pliku w którym problem występuje na pomoc@dobrycad.pl Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtur81 Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Widze, ze bez filmów się nie obejdzie...w załączniku filmik obrazujący problem z selekcją. Video2.avi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 4 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Jak rozumiem chciałby Pan wybrać wszystko na rysunku oprócz koloru 229,190,113 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtur81 Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 HA! Słusznie, automatycznie jest ustawione na 'exclude from selection set', stąd nieporozumienie. Przyzwyczajenia z ACAD :) Problem był przeze mnie wydumany! Działa. Przesyłam filmik z problematycznym trimowaniem, bo to najbardziej daje mi w kość. Mam nadzieję, że i tym razem jest to moje niedopatrzenie i jest oczywiste rozwiązanie. Video4.avi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 4 Marca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Czy dałby Pan radę wstawić kawałek tego rysunku? Czy obiekt, do którego Pan docina to linia czy np. Polilinia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtur81 Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 Spróbuję coś wstawić później. Jest to problem ze względu na prawa autorskie itp, ale coś wymyślę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomSko72 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Witam! Pracuję w pliku ze zmienionym układem współrzędnych (obrócony o 90st wzgl. WORLD). Po zamknięciu pliku i programu i ponownym uruchomieniu tego pliku otwiera mi się w globalnym układzie współrzędnych. Ponadto likwiduje mi podział ekranu na viewports. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtur81 Opublikowano 26 Czerwca 2014 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Witam! Mam ten sam problem. Tak samo dzieje się po przejściu z layoutu do przestrzeni modelu. Widok wraca do globalnego układu współrzędnych. Pojawił się po aktualizacji do najnowszej wersji tj. 2014-04-27(21135). Ponadto problem z błędnym docinaniem wciąż nie został rozwiązany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris Opublikowano 26 Czerwca 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2014 Nie tylko ten problem nie został rozwiązany. Kopiowanie tekstów jak było uciążliwe tak jest nadal. Wydaje mi się, że to jedna z podstawowych rzeczy, która powinna mieć nadany priorytet natychmiastowej wykonalności, ale widocznie w siedzibie ZWCADA uważają, że to żaden problem. Dziwne, że Panowie z polskiego oddziału potrafili napisać szybko skrypt, który problem rozwiązywał, a ZWSOFT problem pominął przy wydaniu aktualizacji... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
