Adi Opublikowano 27 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2009 Witam, Ponieważ jak dotąd nie znalazłem książki w której mógłbym znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania zwracam się na łamach forum... może ktoś mógłby mi pomóc: - jak edytować operacje na bryle 3d, np.: wyciągnięcia, odejmowanie brył, zaokrąglanie? - czy istnieje możliwość automatycznego przerysowania rzutu (jako szkicu - taka opcja jest w Solid Works)
dmatusz3 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2009 Cytat - jak edytować operacje na bryle 3d, np.: wyciągnięcia, odejmowanie brył, zaokrąglanie? W poście poniżej zamieszczę skrótowy opis edycji brył. Cytat - czy istnieje możliwość automatycznego przerysowania rzutu (jako szkicu - taka opcja jest w Solid Works) Nie wiem czy dobrze rozumiem - tworzę bryłę ze szkicu, a następnie zmienię bryłę i powinien zmienić się szkic z którego wyciągnąłem bryłę? (Nie znam SW). Niestety taka operacja nie jest możliwa.
dmatusz3 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Zgłoś Opublikowano 27 Stycznia 2009 Poniżej zamieściłem kilka filmów o edycji brył: Wyciągnięcie powierzchni, odsunięcie powierzchni i przesunięcie. Odsunięcie powierzchni zachowuje geometrię ścianek bocznych. Można podać tylko odległość odsunięcia. Wyciągnięcie powierzchni natomiast pozwala na określenie kątów nowo powstałej bryły. W tej operacji bierze się tylko pod uwagę powierzchnię ścainy z któej wyciągamy bryłę. Proszę zobaczyć na film. :arrow: Wyciąganie ścianek W pochyleniu definiujemy wektor od którego będziemy odmierzać kąt, natomiast przy obrocie - oś obrotu. :arrow: Pochylenie i obrót ścianek Tworzenie zaokrągleń i ich edycja + usuwanie. :arrow: Zaokrąglenie Operacja odjęcia brył i usunięcie powstałej w ten sposób powierzchni. :arrow: Operacje logiczne Pozdrawiam PS. Proszę zainteresować się programem KOMPAS-3D LT. - całkowicie darmowy program do 3D, w którym wszystkie powyższe operacje można sparametryzować i w dowolnym czasie edytować (np. wielkość promienia), oraz zmieniać kolejność operacji. KOMPAS-3D LT
Adi Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Zgłoś Opublikowano 28 Stycznia 2009 Dziękuję za odpowiedź i podpowiedź - już ściągam Kompas-3D :)
Grzegorz_ Opublikowano 10 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2011 witam, czy możliwe jest w zwc stworzenie gwintu 3d? przez wyciągnięcie po helisie, na przykład?
kruszynski Opublikowano 10 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2011 W ZWCAD nie ma helisy jako typu obiektu, jest natomiast Polilinia 3d. Musiałby Pan narysować jej kształt przez wskazywanie kolejnych wierzchołków. Przy odrobienie cierpliwości da się to zrobić. Po takiej polilinii da się wyciągnąć np trójkąt i uzyskać kształt gwintu.
Grzegorz_ Opublikowano 10 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 10 Czerwca 2011 dzięki.. tak coś podejrzewałem. A zrobił to już może ktoś kiedyś?;-)
Jason Opublikowano 12 Czerwca 2011 Zgłoś Opublikowano 12 Czerwca 2011 Cytat W ZWCAD nie ma helisy jako typu obiektu, jest natomiast polilinia 3d. Musiałby Pan narysować jej kształt przez wskazywanie kolejnych wierzchołków. Przy odrobienie cierpliwości da się to zrobić. Po takiej polilinii da się wyciągnąć np trójkąt i uzyskać kształt gwintu. odpal lispa i po sprawie http://www.vizikos.com/lisp/spiral.lsp j.
Martin_S Opublikowano 1 Maja 2014 Zgłoś Opublikowano 1 Maja 2014 ten lisp jest super ... a jednak można robić ścieżki przestrzenne do polecenia PATH SURFACE a nie w 1 płaszczyźnie jak myslałem
