JakSwi
891 wyświetleń profilu
Osiągnięcia JakSwi
  1. Podpisuję się pod tą propozycją obiema rękami! W AC nazywa się to bodajże "Szybkie właściwości" i można to włączać/wyłączać ikonką na dolnym pasku, analogicznie do siatki, skoku itp. Natomiast samą zawartość okienka można w pełni dostosowywać do własnych potrzeb. Użyteczna i wygodna funkcja
  2. przy obrocie o 90 stopni uchwyty na obwodzie okręgów nadal się pokrywają i efekt może nie być widoczny. Proponuję wykonać obrót z zakresu 0<a<90
  3. A rysował Pan okręgi w GUW czy jakimś obróconym LUW?
  4. Widok okręgów narysowanych w LUW na maksymalnym przybliżeniu i po REGEN: Widok okręgów narysowanych w GUW na maksymalnym przybliżeniu i po REGEN:
  5. Dzień dobry, zauważyłem następującą rzecz: rysując dwa styczne okręgi w LUW (obrót o kilkadziesiąt stopni w stosunku do GUW) i przybliżając widok w punkcie styczności otrzymuję okręgi graficznie rozłączne (polecenie REGEN i zwiększanie gładkości wyświetlania okręgów w Opcjach nie pomaga), jednak SNAP działa tak jakby okręgi były styczne (tzn. znajduje punkt przecięcia). Rysując takie same okręgi w GUW nie ma takiego problemu. Zmiana układu współrzędnych PO narysowaniu okręgów nic nie daje. Istotne jest jaki układ był aktywny w momencie ich rysowania. W załączeniu plik z przykładem. Z czego to wynika i czy można to jakoś "naprawić"? okręgi.dwg
  6. JakSwi
    DGN Purge
    Dziękuję za podpowiedź. Niestety nie mogę załadować tego narzędzia. Dostaję nastepujący błąd: Polecenie: _appload ToolBox.zrx nie jest podpisany, należy załadować go z wersją deweloperską ZWCAD+ lub zwrócić się do dostawcy programu o podpisanie pliku zrx ...\ToolBox.zrx błąd wczytania!
  7. JakSwi
    DGN Purge
    Dzień dobry, czy istnieje jakiś sposób (lisp) na usuwanie zbędnych elementów (bibliotek, elementów proxy i innych zoombies) z rysunków? Czy w taki sposób działa DGN Purge w ZWCAD+ 2017?
  8. 1) Kopiuję w obrębie jednego programu (pomiędzy rysunkami otwartymi w kolejnych zakładkach). 2.1) I tak i nie. W tym konkretnym pliku docelowym przy wklejaniu obiektu na zakładce Model wyskakuje błąd: Polecenie: _pasteclip Określ punkt wstawienia: ; błąd: no function definition: DCL-FORM-ISACTIVE ale obiekt się wkleja. Natomiast na Arkuszu wyskakuje ten sam błąd i obiekt się nie wkleja. 2.2) Przy wklejaniu do pustego rysunku wyskakuje ten sam błąd co powyżej zarówno na modelu jak i na arkuszu, ale obiekt wkleja się zarówno na modelu, jak i na arkuszu. 3) Źródłowy rysunek nie jest w żaden sposób zablokowany. Błąd kopiowania_plik_źródłowy.dwg Błąd kopiowania_plik_docelowy.dwg
  9. Dzień dobry, mam następujący problem: przy próbie skopiowania elementów jednego rysunku do drugiego (Ctrl+C -> Ctrl+V) otrzymuję następujący komunikat: Błąd: no function definition: DCL-FORM-ISACTIVE; błąd: Pojawił się błąd wewnątrz funkcji *error*ERROR: nil Kopiowany element po wciśnięciu Ctrl+V w docelowym pliku pokazuje się na podglądzie, ale po kliknięciu LPM w miejscu wstawienia pojawia się powyższy błąd i element nie wkleja się. Mogę wkleić go jako blok Ctrl+Shift+V i niby wszystko jest ok, ale po rozbiciu bloku element znika. Korzystam z ZWCAD+ 2015 Pro (VERNUM = "2015.05.26(27086)"). Będę wdzięczny za pomoc, bo problem pojawia się nie pierwszy raz.
  10. Czy w nowej wersji ZWCAD'a będą "Szybkie właściwości" znane z AC?
  11. Załączam plik, ale problem występuje w każdym pliku. P246_01-04_Strop_żelbetowy_(2016-06-23).dwg
  12. Z ilu wątków na raz może korzystać ZWCAD 2017 w wersji 32 i 64 bit?
  13. Dzień dobry, chciałem skorzystać z symboli wieloznacznych w funkcji znajdź i zamień tekst, aby wyszukać i zamienić fragment wartości atrybutu w wielu blokach. Chodziło mi konkretnie o usunięcie z końca wartości tekstu o ogólnym wzorze: .######, gdzie # to dowolna cyfra. Próbowałem bezskutecznie zarówno z włączoną jak i wyłączoną opcją "Używaj znaków wieloznacznych" wyszukiwać łańcuch: .###### oraz .* Próbowałem także aktywować rożne opcje w zakładce "Zawiera", ale nadal bez skutku. Tzn. "Nie znaleziono pasujących". Sprawdzałem też na zwykłym tekście. Efekt ten sam. W AutoCADzie zamiana poszła bezproblemowo. Czy ZWCAD+2015 SP2 obsługuje w ogóle taką formę wyszukiwania? Pozdrawiam
