Martin_S
Witam, na forum ZWSOFT poruszyłem kwestie ścian i graficznej interpretacji w 2D i 3D
http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/viewthread.php?tid=2972&pid=21771&page=6&extra=#pid21771
18-04-2015
docelowo proponowałbym w 1 etapie tak w 2D
natomiast w 3D (zwracam uwagę na połączenie węzłów, gdzie piorytetem jest w trybie 3D
1. ściana żelbetowa 2. ściana kamienna 3. ściana murowana 4. kurtyna szklana
ma to potem ergonomicznie, pozytywne konsekwencje podczas wykonywania renderów (choć rendery nie są piorytetem w narzędziu Ściana/WALL)
To dopiero 1 etap by stało się narzędziem BIM do ścian zachowując parametryczność AEC w formacie DWG, mam na to pomysł już....ale to za
wcześnie, tę kwestię trzeba by omówić bezpośrednio z programistami ZWSOFT. Podobno po konferencji ZWSOFT GPC 2015 jest wytyczona "mapa drogowa" rozwoju produktów ZWSOFT, ale nic mi o niej nie wiadomo.
Zobaczymy co z tego wyniknie, bo obecny stan rzeczy w 2015 jest dla mnie nie spójny, tak jak to było dość w miarę logicznie w 2014SP2 :)
P.S. Trzeba np. większego wysiłku podczas modelowania 3D niż było to wcześniej, dla mnie to krok wstecz. Ale tez rodzi się pytanie, Nikt tego nie zauważył, Wszystkim to pasuje?
18-04-2015
Węzły i warstwy "na piechotę" ręcznie samemu dodajemy i poprawiamy.
metoda aktualna standardowa
nowa metoda po korekcie węzłów 3d (tak bym wolał by to było z automatu jak w HELP-ie jest)
Edytowane przez Martin_S
Przykład dla raczej zaawansowanych użytkowników.
Trzy sposoby/systemy przedstawienia termoizolacji dla ściany
np. dwuwarstwowej w modelu wyeksportowanym z trybu parametrycznego AEC do 2D.
#1 - standardowy, przy wykorzystaniu wybranego wypełnienia/hatcha
#2 - z wykorzystaniem narzędzia WZÓR LINII/PATTERN LINE (wzorowane na linii BATTING) (niewrażliwa/idiotoodporna na zmiany skali globalnej linii)
#3 - klasycznie, wykorzystano typ rodzaju linii BATTING (niestety wrażliwa na zmiany skali globalnej linii)
Termoizolacje liniowe z #2 i #3 podlegają operacjom wydłużania i skracania/ucinania linii)
#1
#2
#3
p.s. Jeśli będzie jakiekolwiek zainteresowanie to deklaruję, że zrobię taką lekcję/tutorial o metodzie #1 lub #2
W sekcji "problemy techniczne" pokazałem rozwiązanie generowania ściany kurtynowej w wersji 2015 wykorzystując starszą wersję 2014SP2
http://forum.cad.info.pl/topic/1353-ściana-kurtynowa-jej-brak-w-wersji-2015-i-rozwiązanie/?p=8223
oraz tu http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/viewthread.php?tid=2972&page=6&extra=#pid21774
Po rozwiązaniu w/w problemu, do takiej ściany kurtynowej można wstawiać np. drzwi, bo jest traktowana jak typowa ściana.
przyklad #2
Następnym kluczowym zagadnieniem po STOLARCE i SCHODACH, do ulepszenia będą: ŚCIANY i STROPY wielowarstwowe. Z wyraźnym wskazaniem głównego materiału konstrukcyjnego dla danej ściany lub stropu, z dodatkową aktywacją danych tekstowych - komentarz np. Brick/Mur "Sciana z bloczków SILKA N25 kl. 15MPa, na zaprawie M10" lub "Strop żelbetowy: beton C25/30, stal AIIIN kl. C", po obliczeniach można dopisać ""Strop żelbetowy: beton C25/30, stal AIIIN kl. C dołem siatka #10-150x150, podpory liniowe #10-150", warstwy okładzin/CLADDING LAYERS: rozbite w strefie okładzin na odrębne skladniki  np. "gres/parkiet 20mm, wylewka 50mm, folia PE, styropian 50mm" także z opcją komentarza w trybie rozszerzonym/extended, a po co? To pierwszy "mały krok" do BIM i pełnej informacji o warstwowosci ściany, stropu potrzebny potem do eksportu modelu w standardzie otwartym IFC.
W/w warstwowość ściany ułatwi filtrowanie i eksport modelu do formy czysto konstrukcyjnej (bez wylewek, izolacji termicznej itp.) same tarcze lub płyty lub belki jako pręty,służące dalej jako podkład DXF do programu obliczeniowego np. typu ROBOT lub AxisVM etc.
Bardzo przydatne były by uwagi innych użytkowników, ja mam już skonkretyzowaną wizję tych narzędzi, ale potrzebuje czasu na to.
P.S. komentarz z obserwacji AEC CAD.
Obserwuję i testuję konkurencyjne programy architektoniczne, ale konkurencyjne cenowo do ARCHICADA i REVITA.
ZWCAD ARCHITECTURE z  Artisanem za parę lat, szacuję ok. 2-5lat będzie wstanie osiągnąć poziom programu brytyjskiego AEC CAD. Na bazie obecnej wersji, też jestem wstanie to co poniżej osiagnąć (za wyjątkiem architektury wnętrz, bo brak narzędzi do oswietleń), ale wymaga to bardzo dużo wysiłku i czasu, a mi zależy by ten wysiłek ograniczyć do minimum. W tym roku pojawi się ulepszone zaprogramowanie stolarki, następnym krokiem chciałbym żeby to były schody, potem stropy wielowarstwowe .... i tak sukcesywnie osiągniemy poziom dużo droższych programów. :D Ale wymaga to zintensyfikowania prac rozwojowych ZWSOFT, bo konkurencja też się ulepsza.
brytyjski AEC CAD
architektura
wnętrza
23-04-2015: w/w rendery oparte są na silniku renderującym od Lightworks, takim samym jak w Artisan,
nie ma jedynie jeszcze wsparcia bloków świateł do pomieszczeń zamkniętych, jest w opracowaniu (Artisana przejął obecnie od 10-2014 Pictorex od Lightworks)
SCHODY ZABIEGOWE
Za pomocą poleceń PŁYTA, SCHODY O SPECJALNYM KSZTAŁCIE i SCHODÓW JEDNOBIEGOWYCH udaje się obejść brak takich schodów.
Przyczym w trybie 2D wyglada to poprawnie, natomiast końcówki schodów zabiegowych po wykonaniu polecenia "SCHODY O SPECJALNYM KSZTAŁCIE" generują buga geometrycznego w trybie 3D, to raczej powinno sie licować i kończyć z płaszczyzną doczołową a tak nie jest. Uzupełniono schody o stopnie i podstopnice oraz balustradę dwustronną. Jedna przyścienna, druga z panelami szklanymi, pochwyt drewniany, słupki ze stali nierdzewnej. Do tworzenia balustrady wykorzystałem polilinie 3D którą poprowadziłem po tzw. PITCH LINE.
Konstrukcja schodów płytowa, żelbetowa. Takie są założenia tego tutoriala. Etapy i widoki wg zdjęć:
Chcę uzyskać zbliżony efekt jak np.
ale z balustradą szklaną.
ETAPY:
Widok 2D modelu
1 stopień to płyta wys. 175mm
schody zabiegowe z 2 części z polecenia ""SCHODY O SPECJALNYM KSZTAŁCIE"
Niestety w trybie 3D widać bugi, rekomendowałbym by to usunąć
Na wymodelowanych schodach tworzymy stopnie i podstopnice z obiektów PŁYTA/SLAB
(płyty tak są modelowane że powierzchnie bazowe przylegają do konstrukcji schodów)
- tu postulowałbym do ZWSOFT o generowanie stopni i podstopnic (TREADS & RISERS) w następnym patchu
Następnie modelowanie balustrad za wykorzystaniem polilinii 3D
Efekt finalny 3D DWG
STAN PRZED
STAN PO
I po renderowaniu w ARTISAN
P.S. Liczę, że w następnym patchu po STOLARCE ulepszeniu ulegną narzędzia do SCHODÓW tj.
- różne typy konstrukcji
- wprowadzenie możliwości generowania stopni i podstopnic jako opcja extended - rozszerzona
- wprowadzenie i ułatwienie modelowania w 3D różnych typów balustrad
- wprowadzenie nadawania w 3D grubości płyty po normalnej do płaszczyzny biegu, obecnie nie możliwe.
- opis schodów w trybie 2D typu GÓRA i DÓŁ ze strzałkami zostawiamy ale dodać nalezy sposób opisu europejski tj. strzałka od dołu do góry z kółeczkiem
na poczatku.
(3 części materiałów ma UI SZANSA i liczę na przejrzenie tych materiałów i wysłanie do Działu Rozwoju ZWSOFT :) )
tu jest spakowany plik DWG z katalogiem ARTISAN
WINDER_STAIRCASE.zip
Nie jest problemem także "wyrzeźbienie" takich końcówek poręczy balustrad (poprzez wykorzystanie wyciągania po ścieżce)
pochwyt.dwg
Ominięcie "buga" automatycznego generowania balustrady w trybie 3D (Linia odniesienia prowadzona po stopniach - "Pitch Line" jest nieprawidłowo interpretowana), za pomocą polecenia "DODAJ PORĘCZ"/ADD HANDRAIL udaje się to zrobić.
Chcę uzyskać zblizony efekt jak na zdjeciach
tj. system balustradowy ze stali nierdzewnej z profili 42,4mm
Widok z DWG
panel szklany
wypełnienie poziome
Efekt końcowy 2 rozwiązań (Rendering obiektów parametrycznych AEC w Artisan, obiektów nie konwertowałem do solidów)
z wypełnieniem poziomym, prętowym
SCHODY O SPECJALNYM KSZTAŁCIE / SPECIAL-SHAPED STAIR - ulepszenie narzędzia poprzez likwidację wystającego spiczastego przedłużenia za ostatnim stopniem, jak dla mnie to jest to "bug" do likwidacji, bo "psuje" modelowanie w 3D w trybie parametrycznym AEC, co udowodniłem podczas modelowania schodów zabiegowych.
po korekcie jest juz ok
SCHODY SPIRALNE - błędy/niedoróbki programistyczne wynikające ze zbyt uproszczonym modelowaniem schodów spiralnych tak rażą, że wymagają z mojej strony obchodzenia tych defektów np. wykorzystując lisp spirala 3D oraz polecenie LOFT.
Dodatkowo zainspirował mnie dzisiejszy film z programu brytyjskiego AEC o schodach spiralnych https://twitter.com/cadline_network/status/592660197497245699
To co mnie razi, co ma kolosalny wpływ na złą jakość renderingu :
Propozycja drobnych korekt:
1. Wyrównanie modelu 3D do powierzchni podstopnicy(RISER) ostatniego stopnia
2. Większa płynna gładkość powierzchni dolnej płyty (wykorzystać np. LOFT)
3. Wprowadzenie jako opcji rozszerzonej - stopnie i podstopnice (TREADS & RISERS)
Tak wygląda moja interpretacja nowej ulepszonej wersji SCHODÓW SPIRALNYCH (wykorzystano głównie lisp 3DSPIRAL i komendę LOFT)
Rendering
p.s. Czyli niskobudżetowym programem CAD można wykonać podobne schody :)
Po wprowadzeniu stopni i podstopnic będzie już łatwiej modelować np. ażurowe schody, stopnie z belkami policzkowymi jak na filmie,
a konstrukcje podstopnic i płyty biegu się wówczas zdeaktywizuje. W obecnej wersji mozna to zrobić, ale wymaga to sporego wysiłku i czasu.
korekta modelu 2015-04-28
model DWG (własna interpretacja spiralnych schodów):SPIRAL_STAIRS.dwg
Edytowane przez dmatusz3
Praktyczne wykorzystanie ZWCAD ARCHITECTURE + ARTISAN, i realna realizacja budynku
w Lubinie, dzielnica MAŁOMICE (51.4114993N 16.2226385E)
maj 2014
kwiecień 2015
p.s. Budowa jeszcze trwa :D
a poczatki były takie
koncepcja ze Sketchupa
przeniesienie rozwiązania do ZWCAD ARCHITECTURE (listopad 2013r.)
To chyba pierwszy oficjalnie zgłoszony projekt bazujący na chińskim ZWCAD ARCHITECTURE i brytyjskim ARTISAN i polskim E-CAD,  prawie ukończona realizacja :) (architektura i konstrukcja, pozostałe branże: instalacyjna i elektryczna używa inny soft)
http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/viewthread.php?tid=2972&page=6&extra=#pid21862
Nietypowe wyzwanie, użytkownik cheapt6737 pyta o możliwość wykonania baterii zlewu za pomocą poligonów ..hmm ...
raczej wolę zrobić to poleceniami LOFT i SWEEP
link tu: http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/viewthread.php?tid=2972&page=7&extra=#pid21884
oryginał:
model z ZWCAD ARCHITECTURE + rendering z Artisana
Fajnie że pojawiają sie pytania. To w/w zagadnienie zrobiłbym przy użyciu wyciągania po ścieżce, ściezki bym kopiował. Przy zalożeniu sidingu o wymiarach 150x6mm kopiowałbym te scieżki z sidingiem co 150mm. O to moja propozycja rozwiązania:
Model 3D
Specjalnie wyróżniam 2 warstwy ścieżek by tam gdzie było np. okno wyglądało to w trybie planu 2D poprawnie.
Tu widok boczny 3D z cieniowaniem Gouarada ściany
A tu fotorealistyczny efekt końcowy z nakładki ARTISAN do renderowania.
Plik testowy DWG
SIDING_ver001-.dwg
Drugi sposób jest o wiele prostszy , to stworzenie w archiwum własnej tekstury sidingu:
p.s. obecnie jeszcze nie naprawiłem u siebie Windows7 wiec nie jestem wstanie tego na razie pokazać.jak utworzyć teksturę sidingu do archiwum Artisana.
20-05-2015
Komentarz dodatkowy:
ścieżka reaguje na ucinanie (TRIM) jak typowa Polilinia, przyczym po zaznaczeniu krawedzi tnących , sciezke miedzy tnacymi trzeba "nadeptywać" jedna po drugiej, tyle ile było w pionie kopiowanych, zaznaczenie nie skutkuje. nadeptywanie skutkuje ucinaniem ściezki.
obrazek
Tak jak pisze Martin_S ścieżkę powierzchni można uciąć wykorzystując polecenie Utnij (Trim). Należy zaznaczyć na linie tnące i wybrać obiekty do ucięcia. Ważne jest, aby obiekty do ucięcia zaznaczać pojedynczo.
Zamieszczam film instruktażowy:
ucinanie_sciezki_powierzchni.exe
