Sprostowanie do bloga:
Standardowy wzór kreskowania aktywny dla skal 1:100 i większej np. 1:101 1:200 1:250
Szczegółowy wzór kreskowania aktywny dla skali <1:100  np. 1:99 1:75 1:50 1:25 1:20 1:10 ....
ponadto rekomenduje przy łukach opcje : Dokładność części łuku = 1 zamiast domyślne 4.
Edytowane przez Martin_S
  • 5 miesięcy temu...
W kontekście tego wpisu
http://forum.cad.info.pl/blog/4/entry-69-jak-w%C5%82%C4%85czy%C4%87-menu-ekranowe-w-zwcad-architecture/
W szczególnym przypadku jak ktoś ma alergię na ZwCAD CLASSIC i wyłączy sobie niechcący menu ekranowe Architecture to nie wiedząc że Ctrl+F12 je włącza to sobie nie poradzi z żadnymi ustawieniami bo się do nich nie dokopie. W stylu wstążkowym to jedynie nigdzie nie opisane Ctrl+F12 działa. Przydałaby się jakaś opcja dostępna z menu lub z wstążki albo informacja w helpie. Czy w ogóle jest jakaś dokumentacja do Architekture? Czy cała wiedza o obsłudze ma pochodzić z blogów, forów i własnego macania się z programem?
W przypadku, gdy menu ekranowe (Ctrl+F12) zostanie przypadkowo wyłączone, to po ponownym uruchomieniu programu, domyślnie menu ekranowe włącza się razem z programem. Jeśli już jest włączone, to w ustawieniach globalnych jest informacja o skrócie Ctrl+F12.
ZWCAD Architecture jest programem nowym i niestety nie został jeszcze wydany podręcznik obsługi programu.
Najwięcej informacji dotyczących programu znajduje się na forum oraz blogach.
Zapraszam Państwa również na organizowane cyklicznie seminaria online, podczas których można zapoznać się z funkcjonalnościami programu. Kalendarz spotkań dostępny jest na stronie: http://www.zwcad.pl/wydarzenia-zwcad/month.calendar/2014/06/30/-.html
Jeżeli mógłbym zaproponować stworzenie subfora "ZwCAD Architecture" pt. "Problemy techniczne w ZwCAD Architecture" na wzór takiego subfora w "ZwCAD  ZwCAD+"
Chodzi o to, że mam problem z pewną funkcjonalnością który występuje w wersji Architecture a nie występuje w podstawowym ZwCAD+.
Proszę o administratora o ewentualne przeniesienie. W czym rzecz.
W wersji Architecture jak i w ZwCAD+ (z pakietu Architecture)  mam następujące ustawienia :
Czyli w trakcie komendy PPM kończy jak by był wciśnięty ENTER. Ponowne użycie PPM powinno powtórzyć komendę. W  ZwCAD+ tak jest natomiast w Architecture zamiast tego pojawia się takie menu:
Co zmusza mnie do ponownego kliknięcia tym razem LPM. Jak się pozbyć tego menu? Tzn. może byłoby ono przydatne ale chciałbym mieć wpływ na tryb jego wyświetlania.
