Witam!
Mam wiele własnych procedur przede wszystkim napisanych autolispie. Większość chodzi, ale czasem są błędy. Np ostatnio zauważyłem, że w procedurze mam wpisane, aby po zakończeniu zadania nie zmieniła się zmienna osnap (w procedurze zmieniam ją). W Autocadzie to działało w ZWCadzie czyści cały osnap.
Jak jest ze stałymi w ZWCAdzie czy podobnie jak w AUTOCadzie. Gdzie można uzyskać całą listę zmiennych?
Czy może będzie dodane do ZWC jakieś narzędzie do pisania procedur?
od 2 stycznia zatrudniamy nową osobę.
Będzie ona zajmowała się tylko wsparciem technicznym dla użytkowników ZWCADa.
Jest to także doświadczony programista, tworzący wcześniej nakładki dla AC.
Myślę, że udzieli Panu szczegółowych informacji na ten temat.
Jestem tym nowym pracownikiem i postaram się w miarę moich możliwości pomóc w rozwiązywaniu takich problemów.
Aktualny stan osnapów zapisany jest w zmiennej systemowej "osmode" więc jedno z możliwych rozwiązań pańskiego problemu jet następujące
1. zapisujemy do zmiennej aktualne ustawienia osnapów
2. zmieniamy aktualne ustawienia
3. na końcu procedury przywracamy stan początkowy
przykład:
(setq LastOSNAPs (getvar "osmode" ))
; tutaj piszemy własne procedury, mogące również zmieniac ustawienia osnapów
(setvar "osmode" LastOSNAPs) ; przywraca początkową konfigurację.
Jeśli to nie pomoże to proszę o przesłanie kodu pańskiej procdury. Interesują mnie tylko te linijki, w których zmienia Pan osnapy.
Co do zmiennych systemowych to ich listę można znaleźć helpie
Niestety nie ma narazie żadnego narzędzia do tworzenia procedur lispowych (poza podstawowymi programami do edycji plików tekstowych).
Można jedynie rejestrować makra [Narzędzia -> Rejestruj skrypt ] -> Wpiać nazwę pliku. Po zakończeniu rysowania [Narzędzia -> Stop..]. Powstanie plik z rozszerzeniem scr, który można edytować jak plik tekstowy. Plik w którym zarejestrowane zostanie makro zawiera jedynie polecenia rysowania obiektów oraz listę wskazanych współrzędnych. Jeśli w czasie rejestracji makra zostaną zmienione np ustawienia osnapów informacja ta nie zostanie zapisana w makrze.
Jeśli w którejś z nowych wersji ZWCADa zostanie dodany edytor zamieszczę tu odpowiedią informację.
Poprzedni post mi pomógł w AC miałe w częsci jako stało użytą "osnap", a gdze niegdzie nie zwracałem na to uwagi bo miałem standardowo wyłączone osnap'y. Najczęściej używane np _end, _mid i _ipla(_int) miałem podpięte pod SHIFT (CTRL, SHIFT+CTRL) i prawy przycisk myszy, ale w ZWC jest to nie możliwe -szkoda.
w innym temacie napisałem
"Instalując 2009 coś sobie zepsułem w 2008.
Teraz program otwiera się bez moich ustawień (IKON) dopiero jak przywrócę profil w menu ustawienia profile, pokazują się moje ikony (na szczęście). Jestem pełen obaw".
Czy coś z tym można zrobić?
Mam jeszcze jedna sprawę - edycja atrybutów.
W AC
w ikonach miałem np takie polecenie:
*^C^C-attedit;;;;;\;v;r;\;
umożliwiało to edycje pojedynczego atrybutu po kliknięciu na niego, bez konieczności w chodzenia w okno dialogowe i wybierania atrybutu do edycji.
Czy ZWC planuje coś na to poradzić?
Część lispów które bazowały na zmianie pojedynczych atrybutów nie chodzi, teraz dokładnie nie pamiętam które.
Dzisiaj próbowałem zastosować taką sekwencję
Polecenie: _-attedit
Edycja jednego na raz atrybutu? n
Globalna edycja atrybutów.
Edytować tylko atrybuty widoczne na ekranie? n
W jakim bloku edytowaćatrybuty? <*>:
Edytuj atrybutów o tej nazwie <*>: nre
Edytuj atrybuty z tekstem <*>: 14
6 zaznaczonych elementów.
Tekst do zmiany: 14
Nowy tekst: 4
I atrybuty pozostają nie zmienione. Nie rozumiem o co chodzi?
polecenie attedit i automatyczne wczytywanie profili jest sprawdzane przez producenta.
Gdyby ktoś chciał sprawdzić status to podam numery zgłoszeń:
- attedit - 9041,
- profil - 9285.
  • 4 tygodnie później...
Niestety nie ma takiej możliwości. Plik geomcal nie jest plikiem ZWCADowym. nie można go też przekopiować z AutoCADa, ponieważ AutoCAD operuje na plikach *.arx natomiast ZWCAD analogicznie używa plików *.drx. Te pliki nie są takie same.
problem jest w tym, że chcialem sie posluzyc programem napisanym dla AutoCADa w ZWCadzie i wyskoczyl mi blad ze nie mozna uzyc geomcal.arx
Zatem jakie funkcje mnie interesuja to jeszcze nie wiem, ale sie rozeznam, bo jestem
na etapie nauki.
Myślałem, że można jakoś prosto używać tej funkcji w ZWCad.
Może jakiś przykład użycia mógłby Pan pokazać?
Ale przykłady czego Pana interesują? w ZWCADzie nie da sie używać geomcal. a w AutoCADzie to jest dosyć dobrze opisane z przykładami w helpie użytkownika AutoCADa (nie w helpie VisualLISP). Część funkcji z biblioteki geomcal można w miarę prosto napisać w LISPie, dlatego pytałem co Pana interesuje
potrzebowałbym np. do obliczenia punktu środkowego pomiędzy dwoma znanymi punktami
(cal "(x1+x2)/2")
Pytanie nr 2 to czy można funkcje vlax-get-acad-object z AutoCADa inaczej napisać pod ZWCADem oraz inne funkcje zamiast vla- które istnieją pod AutoCADem.
pozdrawiam
To z punktem środkowym jest bardzo proste, wystarczy policzyć srednie między poszczególnymi współrzędnymi
(defun midpoint (p1 p2 /)
(list  (/ (+ (car p1) (car p2))2)
(/ (+ (cadr p1) (cadr p2))2)
(/ (+ (caddr p1) (caddr p2))2))
(setq mid(midpoint x1 x2))
Z funkcjami vlax- jest znacznie poważniejszy problem. Producenci zwcada pracują nad tymi funkcjami, ale nie są one jeszcze dostępne. Nie znam sposobu jak można to inaczej zapisać
A ma Pan możliwości żeby się dowiedzieć w której wersji ZWCADa planują wprowadzić
funkcje vla oraz reszte vlax'ów ? o reaktorach vl juz nie pytam, bo to daleka przyszlosc, ale vla i vlaxy to jest chyba w ich zasięgu.
pozdrawiam
- attedit - 9041,
- profil - 9285.
Czy już coś wiadomo o poleceniu attedit?
Jak można sprawdzić status?
- attedit - 9041,
- profil - 9285.
Attedit - problem zostanie rozwiązany w aktualizacji kwietniowej,
Profil - problem jest w trakcie rozwiązywania
Informacje odnośnie statusu można uzyskać pisząc na adres e-mail tech@zwcad.com podając numer problemu. Językiem "urzędowym" jest angielski.
  • 2 tygodnie później...
Witam!
Nie chodzi mi taka procedura ,
(DEFUN c:dlsr (/ DLU)
(setq sc (getvar "dimscale"))
(if (> sc 10)(setq mnozna 1)(setq mnozna 10))
(setq ile (getint (strcat "\nPodaj ilość prętów <50> :")))
(if (= ile nil)(setq ile 50))
(setq dlu1 0)
(setq nr 0)
(repeat ile
(prompt "\nWskaż PRĘT :")
(command "lengthen" pause "")
; (command "list" pause)
(SETQ dlu2 (GETVAR "PERIMETER"))
; (setq koniec (getint (strcat "\jeżeli konoiec 0 jezeli nie 1 <1> :")))
; (if (= koniec nil)(setq koniec 1))
; (if (= koniec 0)(setq ile nr))
(SETQ dłu3 (fix (/ dlu2 10)))
(setq dlu2 (* (+ dłu3 1) 10))
(setq nr (+ nr 1))
(setq dlu1 (+ dlu1 dlu2))
(prompt (strcat "\Dlugość wskaz.: <"(Itoa nr)"> - <" (rtos (/ dlu2 mnozna) 2 0) "> suma <" (rtos (/ dlu1 mnozna) 2 0)" >"))
(setq dlu2 0)
(Setq dsr1 (/ dlu1 nr))
(SETQ dsr2 (fix (/ dsr1 10)))
(setq dsr1 (* (+ dsr2 1) 10))
(setq dlug (rtos dsr1 2 0))
(setq dlu (getreal (strcat "\ndlugość całkowita :<"dlug"> ")))
(if (= dlu nil)(setq dlu dlug))
(command "ATTEDIT" "" "" "" "" pause "" "Value" "" dlu "")
Wydawało mi się że ja już użyłem i było ok.
Wartość PERIMETER nie zmienia siępo wskazaniu lini.
Oczywiście zmiana atrybutu nie chodziła nigdy, ale przynajmniej mogłem obliczyć średnią.
Procedura "chodzi" (oprócz Attedit) tylko robi coś innego niż Pan zamierza nią zrobić.
Wartość zmiennej PERIMETER nie zmienia się, bo funkcjia "lengthen" jej nie zmienia Polecam lekturę helpa do zmiennej PERIMETER. Jeśli udało się Panu użyć tej procedury, to przed zakomentowaniem linijki "(command "list" pause)". Zmienna systemowa "Perimeter" określa obwód ostatnio zmierzonego obiektu. Jej wartość zmienia się tylko w wypadku użycia funkcji "LIST" i "AREA", a wskazany obiekt musi być zamkniętą polilinią, lub okręgiem, w przypadku innych niezamkniętych obiektów, ta zmienna nie zmieni wartości.
