Funkcja automatycznej aktualizacji w 2014+ nie działa pokazuje się komunikat internet error
Ściągnąłem pliki instalacyjne ale po naciśnięciu instaluj program pokazuje zwcad 2014 i dalej nic się nie dzieje.
Czy żeby zainstalować aktualizację trzeba odinstalować ZWCAD?
Instalację ZWCAD+2014 SP1 należy przeprowadzić deinstalując uprzednio wersję istniejącą. Automatyczne aktualizacje są dostępne w SP1. Oznacza to, że aktualizacje do kolejnych wersji będzie można przeprowadzić już z poziomu programu.
Tą opcje z "gołego" ZWCADA SP1 , najlepiej cały SP1 warto by ZWSOFT wdrożył do ZWCAD ARCHITECTURE 2014 ENU , bo niby dlaczego ma być technologicznie i "marketingowo" zawsze do tyłu?
moze jako SP 0.1 .... X.Y (X upgrejd Architecture, Y upgrejd czystego ZWCAD)
dziękuję.
Ja już kolejny raz mam jakieś problemy ze ściąganiem ze strony www.zwcad.org.
Teraz niby wszystko jest ok ale jak już wcisnę download to ściąga mi plik całej instalki o rozmiarze 228MB.
Jako że wątek miał dotyczyć aktualizacji do SP1 :-)
Plik z instalką aktualizacji aktualizuje Zwcada ale: nie aktualizuje ikonek na paskach narzędzi. Chodzi o to, że na pasku "odnośniki" pojawiła sie ikonka od "ramek" rastrów której wcześniej nie wiadomo dlaczego nie było. Po aktualizacji zwcada plikiem aktualizacyjnym ikonka sie nie pojawia, po aktualizacji standardowej czyli odinstalowanie i ponowna instalacja ikonka jest.
pozdrawiam
Ja w sprawie wstawiania obiektów OLE.
Po wstawieniu pokazuje się tylko biały kwadrat lub prostokąt. Podwójne kliknięcie uruchamia zewnętrzną aplikację w której obiekt był utworzony i go edytuje.  W ZWCAD jest tylko białe pole. Może trzeba "pogrzebać" w ustawieniach?
Temat zgłaszałem przy poprzedniej wersji 14-tki.
Wygląda na to, że na ten moment nie zostało to jeszcze rozwiązane. Zapytamy w ZWSOFT co w tej sprawie słychać i kiedy jest planowane rozwiązanie tego problemu. W przyszłym tygodniu powinniśmy coś więcej wiedzieć.
