kinder85 Posted October 28, 2013 Report Posted October 28, 2013 Witam mam taki problem próbuje wstawic obraz rastrowy tiff razem z plikiem pozycjonowanie i nie zachowuje mi wspólrzędnych oraz obraz jest odwrócony w inna stronę. Czy musze zmienić w jakiś ustawieniach układ współrzędnych geodezyjnych bo nie wiem co to moze byc. Dodam że plik graficzny tiff razem z plikiem pozycjonowania eksportuje z z programu ewmapa (evr). Pozdrawiam
pawmal Posted October 28, 2013 Report Posted October 28, 2013 Witam Jaka wersja programu jest zainstalowana na komputerze? Proszę o podanie daty kompilacji. Informację tę można odczytać przez wpisanie vernum w pasku poleceń. Czy obraz jest wstawiany do zupełnie nowego czy istniejącego rysunku? Jakie jest rozszerzenie pliku pozycjonowania? Pozdrawiam
kinder85 Posted October 28, 2013 Author Report Posted October 28, 2013 Jest to ZWCAD+2012 SP2 - vernum = "2013.03.31(11367)". Obraz jest wstawiany do istniejącego rysunku ale współrzędne istniejącego rysunku są dobre, rozszerzenie pliku pozycjonowania jest tfw. Pozdrawiam
pawmal Posted October 28, 2013 Report Posted October 28, 2013 Proszę może w pierwszej kolejności przeinstalować program. Najnowsza wersja ZWCAD+2012 jest dostępna z dnia 09.07.2013r. i można ją pobrać z poniższej lokalizacji ZWCAD+2012 Proszę sprawdzić jak się zachowuje obraz przy wstawianiu do nowego rysunku. Pozdrawiam
kinder85 Posted October 28, 2013 Author Report Posted October 28, 2013 przy wstawianiu do nowego rysunku jest to samo a mam pytanko czy najnowsza wersja jest ZWCAD+2012 jest programem darmowym
pawmal Posted October 28, 2013 Report Posted October 28, 2013 Użytkownicy, którzy posiadają licencję na ZWCAD+2012 mają prawo do najnowszej wersji z danej wersji rocznikowej czyli kompilacji z dnia 09.07.2013r. Link do polskiej wersji językowej ZWCAD+2012 umieściłem powyżej. Pozdrawiam
kinder85 Posted October 29, 2013 Author Report Posted October 29, 2013 Dzieki już dałem rade chociaż nie wiem dlaczego tak sie dzieje że jeżeli do nowego rysunku wstawie obraz rastrowy to jest ok i wtedy moge go skopiować z oryginalnymi współrzędnymi do rysunku docelowego i jest wszystko w porządku natomiast bezpośrednio do pliku docelowego obraz rastrowy wstawia mi się z innymi współrzędnymi. Ale mniejsza z tym ważne że jest wyjście z sytuacji. Dzięki Pozdrawiam
pawmal Posted October 29, 2013 Report Posted October 29, 2013 Witam Może być tak, że w rysunku istniejącym jest ustawiony lokalny układ współrzędnych. Natomiast przy otwarciu nowego rysunku jest ustawiony globalny układ - stąd mogą być różnice. Pozdrawiam
aisza Posted January 22, 2014 Report Posted January 22, 2014 Witam, mam taki problem przy wstawianiu rastra z plikiem pozycjonowania w zwcad 2012+ (515dd1437a507b7be119d68ac1d11c7e). Rastry wchodzą ładnie na swoje miejsce ale są mniejsze niż powinny być. Na innym komputerze w biurze, gdzie zainstalowany jest zwcad 2012 problemu nie ma, rastry są odpowiedniej wielkości. Wstawiamy te same rastry i te same pliki pozycjonowania. Jednostki ustawione są takie same. Na moim komputerze po wstawieniu rastra we właściwościach ma on skalę 70.2611, w biurze ten sam raster ma skalę 807.0678. Przy wstawianiu rastra sam zwcad pokazuje u mnie skalę 1 (nie mogę jej zmienić), w biurze ponad 1. czego może wynikać problem? Czy to kwestia jakichś ustawień czy różnicy w zwcad2012 i zwcad2012+.
Martin_S Posted January 22, 2014 Report Posted January 22, 2014 ZWCAD2012 i ZWCAD2012+ to zupełnie odrębne programy CAD. Pierwszy intellicadowy a drugi zbudowany od nowa.
dmatusz3 Posted January 22, 2014 Report Posted January 22, 2014 Witam, mam taki problem przy wstawianiu rastra Proszę o podanie vernum, oraz jeśli to możliwe przesłanie tego rastra z plikiem pozycjonowania? Może być na adres pomoc@zwcad.pl
