ZWCAD 2023 i 2026 - lag i przycięcia gdy otwarte inne programy
Jak w tytule - mam ZWCADA 2023 i od dzisiaj 2026 - gdzie myślałem, że się to rozwiąże, ale problem występuje. Mam taki problem, że gdy włączę samego ZWCADA - czy to 2023 czy 2026 - nawet pusty plik, to klikając polecenie np. Polilinia nie ma żadnego laga czyli klikam gdzieś na ekranie i od razu mogę rysować. Natomiast jeśli odpalę jakiś inny program - konkretnie np. Outlooka lub Axisa VM to nagle gdy chcę narysować np. polilinię to po kliknięciu na modelu jest lag 0,5 - 1 sekunda, gdzie kursor skacze a następnie jakby "zaskakuje" i działa dalej. Zmieniałem już ustawienia w opcjach ZWCADA wyłączając i włączając akcelerację. Dzieje się to z konkretnymi programami np. przeglądarka Brave czy Spotify nie zakłócają pracy. Wystarczy, że zamknę Axisa/Outlooka i nagle ZWCAD działa dobrze, otworze - to znowu zwalnia.
Na razie próbowałem: ustawiłem plan zasilania na maksymalna wydajność w panelu sterowania windows, sprawdziłem w Ustawienia Windows - Wyświetlacz - Grafika - ZWCAD 2026 że jest ustawiona karta dedykowana "wysoka wydajność", zmieniałem priorytety w menagerze zadań na wysoki, czasu rzeczywistego i ustawiałem wysoką wydajność, w panelu nVidia też mam ustawiona opcje preferowana maksymalna wydajność, wyłączałem i włączałem skalowanie i uruchamiałem jako administrator, sprawdzałem też tryb zgodności.
Konfiguracja to AMD Ryzen 7 9800X3D, GTX 5080, 32 GB ram, dysk ssd
PS. Na najnowszej wersji ZWCADA2026 czasami nie otwierają mi się opcje po jakimś czasie działania zwcada tj. klikam logo zwcad w lewym górnym rogu i z menu wybieram opcje i nic się nie dzieje do restartu - nie wiem czy to nie czasami jakiś bug - w 2023 się tak nie dzieje.
Proszę uruchomić manager zadań (CTRL + ALT + DEL) i włączyć widok na wydajność i kartę graficzną.
Proszę sprawdzić jaka jest zajętość pamięci karty graficznej podczas pracy na samym ZWCAD i z innymi programami.
Proszę zaobserwować, czy przy przełączaniu na innym program występują jakieś nagłe zmiany w zajętości pamięci karty graficznej.
U mnie problem rozwiązało wykonanie czystej instalacji ZWCad - tj. usunąłem ZWCAD 2023 i 2026 z opcją bez zachowania danych, zainstalowałem na nowo 2026 - być może coś się wydarzyło w 2023 co zostało zaciągnięte do 2026 (podczas instalacji dokonałem migracji ustawień z 2023 do 2026). Teraz wygląda na to, że działa ok.
Chyba wiem co jest powodem problemu u mnie - podczas rysowania używam skrótów np. litera a to Polilinia, s przesuń itd. - przycięcie występuje podczas wpisywania skrótu tj. jak wciskam literę skrótu i spacja to następuje przycięcie - jakby program ładował czy wyszukiwał na liście poleceń wszystkie z literą a. Gdy kliknę polecenie polilinia z ikony ze wstążki to przycięcia brak - efekt potęguje nie wiadomo z jakich przyczyn odpalenie innych aplikacji ale nie wszystkich np. wyłączenie outlooka powoduje iż przycięcie prawie nie występuje, to samo z spotify, ale za to przeglądarka może działać. Spróbowałem również skróty dwuliterowe by zmniejszyć ilość komend do sprawdzenia i faktycznie jest trochę lepiej.  Odkryłem to teraz, jak nadałem sobie na nowo aliasy w ZWcadzie (zrobiłem czystą instalacje z konfiguracją od początku bez kopiowania skrótów do pliku pgp jak to robię zazwyczaj i chwilę pracowałem na ikonach i było 100% ok, a jak tylko zacząłem na aliasach to zaczęły się przycięcia).
Raczej nie jest to problem komputera, bo wszystkie inne aplikacje i gry działają znakomicie. Pracuję również na dysku SSD Lexar NM790 2TB o zacnym odczycie. Na RTX 5080 i 8 rdzeniowym Ryzenie 7 98003D ZWcad ledwo co się rejestruje w użyciu w menadżerze zadań. (pamięci wideo jest zajęta w max 4 GB z 16 a ram ~12GB z 32 GB)
Co zauważyłem raz na jakiś czas - odpalony ZWCad z jakiegoś powodu obciąża cały czas 1 rdzeń mocnej i 3 inne słabo nawet jak nic nie robię:
PS. Występuje też u mnie błąd że po jakimś czasie klikając na ikonkę po lewej na górze z logo ZWCAD i klikając w menu ikonkę opcje nic się nie dzieje - muszę wyłączyć i włączyć ZWCada i wtedy mogę wejść w opcje.
Edytowane przez wkexe
Hej,
Nie wiem jaka jest częstotliwość tego wzmożonego obciążenia, ale może to Ochrona pliku?
Program cyklicznie wykonuje kopię zapasową, możesz spojrzeć w pasku poleceń czy jest taka informacja.
Wydaj mi się, że mamy kilka wątków:
Po zmianie aktywnego okna na inny program, następuje chwilowe opóźnienie.
Może to być spowodowane kopiowaniem danych pomiędzy pamięciami karty graficznej w celu oszczędzania energii. Np. w laptopie z dwiema kartami graficznymi system może korzystać naprzemiennie z układu zintegrowanego i dedykowanego, zależnie od uruchomionego programu. Podczas przełączania między oknami może więc dochodzić do zmiany aktywnego układu graficznego albo przekazywania obrazu między obiema kartami. Wymaga to krótkiej synchronizacji pamięci i sterowników w  Windows, co może być odczuwalne jako chwilowe zamrożenie programu (nawet do 2 sekund). Dodatkowo karta dedykowana (wydajna) może być usypiana w celu oszczędzania energii, więc jej ponowne uaktywnienie również może powodować krótkie opóźnienie. Takie zacięcia są szczególnie zauważalne, gdy przełączamy się między programami korzystającymi z różnych kart graficznych. Proszę o podanie modelu komputera i wersji sterowników, zobaczymy czy można zmienić ustawienia, aby temu zapobiec.
Przy wpisywaniu polecenia następuje chwilowe zacięcie.
Czy używacie dodatkowych programów do obsługi klawiatury, np. Logitech Options, G Hub, Razer Synapse, PowerToys?
Proszę też spróbować wyłączyć testowo w ZWCAD wprowadzanie dynamiczne klawiszem F12 i poobserwować.
