Jarek Opublikowano 6 Maja Zgłoś Opublikowano 6 Maja Dzień dobry. Pojawił się problem. Przy próbie otwarcia równolegle drugiego pliku program się zawiesza. Cytuj
RobS Opublikowano 6 Maja Zgłoś Opublikowano 6 Maja Hej, Od kiedy pojawił się problem? Rysunki są otwierane z poziomu programu czy po kliknięciu dwukrotnie na plik DWG? Sprawdź jak zachowuje się w odwrotnych warunkach. Problem dotyczy konkretnych rysunków czy dzieje się tak z każdym plikiem? Cytuj
Jarek Opublikowano 6 Maja Autor Zgłoś Opublikowano 6 Maja (edytowane) Dzieje się tak od niedawna, parę dni. Ostatnio zainstalowałem betę zwcad 2027 ale po jej odinstalowaniu problem pozostał. Możliwe, że ma to związek z przysłanym plikiem autocadowskim. Jak można go sprawdzić? Czasami się otworzy a czasami zawiesza ze wskaźnikiem myszy w postaci strzałki. Edytowane 6 Maja przez Jarek Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 6 Maja Zgłoś Opublikowano 6 Maja Czy może Pan podesłać ten plik do sprawdzenia? Może być w wiadomości prywatnej. Cytuj
Jarek Opublikowano 7 Maja Autor Zgłoś Opublikowano 7 Maja 11 godzin temu, dmatusz3 napisał: Czy może Pan podesłać ten plik do sprawdzenia? Może być w wiadomości prywatnej. Dzień dobry. Wysłałem. Cytuj
Heinz Opublikowano 8 Maja Zgłoś Opublikowano 8 Maja Yes, I'm having the same problem with Beta 2027; the entire dwg file is getting corrupted. Same problem on two PCs. mfg Heinz Ja das Problem habe ich auch mit der Beta 2027, es wird die komplette dwg kaputt. Auf 2 PC das gleiche Problem. Cytuj
Heinz Opublikowano 13 Maja Zgłoś Opublikowano 13 Maja Just FYI, I learned from the dealer today that ZWCAD2027 is being delayed by several months. Cytuj
