Jarek Posted May 6 Report Posted May 6 Dzień dobry. Pojawił się problem. Przy próbie otwarcia równolegle drugiego pliku program się zawiesza. Quote
RobS Posted May 6 Report Posted May 6 Hej, Od kiedy pojawił się problem? Rysunki są otwierane z poziomu programu czy po kliknięciu dwukrotnie na plik DWG? Sprawdź jak zachowuje się w odwrotnych warunkach. Problem dotyczy konkretnych rysunków czy dzieje się tak z każdym plikiem? Quote
Jarek Posted May 6 Author Report Posted May 6 (edited) Dzieje się tak od niedawna, parę dni. Ostatnio zainstalowałem betę zwcad 2027 ale po jej odinstalowaniu problem pozostał. Możliwe, że ma to związek z przysłanym plikiem autocadowskim. Jak można go sprawdzić? Czasami się otworzy a czasami zawiesza ze wskaźnikiem myszy w postaci strzałki. Edited May 6 by Jarek Quote
dmatusz3 Posted May 6 Report Posted May 6 Czy może Pan podesłać ten plik do sprawdzenia? Może być w wiadomości prywatnej. Quote
Jarek Posted May 7 Author Report Posted May 7 11 godzin temu, dmatusz3 napisał: Czy może Pan podesłać ten plik do sprawdzenia? Może być w wiadomości prywatnej. Dzień dobry. Wysłałem. Quote
Heinz Posted May 8 Report Posted May 8 Yes, I'm having the same problem with Beta 2027; the entire dwg file is getting corrupted. Same problem on two PCs. mfg Heinz Ja das Problem habe ich auch mit der Beta 2027, es wird die komplette dwg kaputt. Auf 2 PC das gleiche Problem. Quote
Heinz Posted May 13 Report Posted May 13 Just FYI, I learned from the dealer today that ZWCAD2027 is being delayed by several months. Quote
