Następny błąd: rzekoma poprawka dotycząca balustrady : #12326 "The handrail of stair displays wrong in 3D view" . - Dokładnie nie wiem o co chodzi ale balustrada dodawana niezależnie (Add Handrail), dalej jest nieprawidłowo modelowana w 3D, nie jest odkładana poprawnie wg tzw. "Pitch Line" tj. linii odniesienia względem końcówek nosków stopni biegów schodowych.
Balustrada automatyczna wewnętrzna przy schodach dwubiegowych wykreslona dobrze w 3D, "ujdzie" (prymitywna poręcz z tralkami).
Niedługo obrazki ;)
Próba udana obejścia problemu z modelowaniem balustrady
Edytowane przez Martin_S
Niedługo obrazki ;)
Naprawiony błąd #12326 "The handrail of stair displays wrong in 3D view"  nie dotyczy modelowania balustrady jako osobnego elementu. Wymieniony błąd #12326 został naprawiony w wersji SP2.  :)
Zgoda , automatyczna uproszczona balustrada z tralkami jest poprawna, natomiast jako osobny element (poręcz) z komendy ADD HANDRAIL jest niepoprawnie rysowana w 3D
#12326 "The handrail of stair displays wrong in 3D view" jest ok
Poręcz dodawana na podstawie polilinii 3D zgodnej z przebiegiem tzw. Pitch Line jest kreślona błędnie (komenda ADD HANDRAIL)
p.s. Trzeba sie "namęczyć" by ten feler ominąć, co pokazałem w poście wyżej, ale to jest mocne utrudnienie, mało intuicyjne :)
  • 3 tygodnie później...
WITAM WSZYSTKICH.
ODBIEGAJĄC OD WSZYSTKICH ARCHITEKTONICZNYCH SPRAW MOŻE WARTO BY BYŁO WPROWADZIĆ DO PROGRAMU ODPOWIEDNIKÓW KONSTRUKCYJNYCH . NP. BRAK WSTAWIANIA ELEMENTÓW STALOWYCH, DODATKOWO PRZYDAŁABY SIĘ KOMENDA DO ŁAW I STÓP FUNDAMENTOWYCH, BRAKUJE RÓWNIEZ ULEPSZONEGO MODUŁU POZIOMÓW ( JAK TO JEST NA PRZYŁADZIE ARCHICADA ), WIADOMO ŻE NA PROGRAM DLA KONSTRUKTORA NIE MA CO LICZYĆ ( NIC NA WZÓR REVITA NIE POWSTANIE ) ALE MOŻE KILKA TAKICH DODATKOWYCH RZECZY WSPOMOGŁOBY W PRACY NA CODZIEŃ.
Dziękujemy za cenne uwagi. Na tę chwilę przy tworzeniu fundamentów można posiłkować się narzędziem ścieżka powierzchni (zakładka Narzędzia pomocnicze -> Narzędzia 3D).
ja np. do ław wolę polecenie SLAB, bo mam po konwersji do 3D bryły solidowe fundamentów -  nich mam np. objętość betonu.
Ściezka powierzchni miała by "sens" dla mnie, jakby było narzędzie konwertujące bryły powierzchniowe na solidowe. Idealne do modelowania w 3D konstrukcji stalowych i nie tylko także
Próbka możliwości ZWCAD ARCHITECTURE + ARTISAN dla konstruktorów - koncepcja wiaty "na szybko"  (wykorzystano głównie polecenie SLAB i bryły solidowe)
22-10-2015 korekta wiaty ;)
  • 4 tygodnie później...
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Montaż okna w ociepleniu na konsolach i jak to zamodelować
w ZWCAD ARCHITECTURE 2015 w 2D i 3D?
Obecna wersja 2015 wymaga jeszcze korekt, ale jest to możliwe co pokażę na grafikach:
Chcemy coś takiego w "realu"
a tak uzyskujemy to w wersji 2015 (z ARTISAN)
modelowanie 2D
rozkład temperatur i szczegóły techniczne okna
modelowanie 3D
w modelu 3D budynku
render
W "niepozornym" ZWCAD ARCHITECTURE tkwią duże możliwości i dobre poprowadzenie programistów chińskich może spowoduje że następne wersje będą lepsze, ale masakrycznie wolno to idzie, a rozwijanie programu śledzę od 3 lat od 2013r. od wersji 2012
Dzięki wątkowi o lispach można w ZWCAD ARCHITECTURE sprawniej modelować elementy solidowe np. więźby dachowe.
Wykorzystano lisp B3D , SLICE2P
potem można prowadzić wirtualne "spacery" w modelu nakładką ARTISAN (nadane tekstury, tło i oświetlenie "uatrakcyjniają" koncepcję dachu)
Ładne, ;) pewnie sporo czasu zajęło, żeby coś takiego stworzyć.
:clapping:
Wraz ze zestawieniem tarcicy max 2 dni robocze, model 3D będzie podbudową dokumentacji 2D do projektu budowlanego i wykonawczego, teraz to z górki będzie, przynajmniej wiem że z tego udało sie poskładac jak "LEGO"
Czy można prosić o zmianę lub opcję alternatywną do tego: by było można podczas generowania terenu 3D by model był 3Dsolid a nie 3D surface?
polecenie: Earth Surface Model
http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/viewthread.php?tid=4403&page=1&extra=#pid23075
- funkcja przydatna do robót budowlanych, ziemnych , analiza wykopów pod fundamenty z wykorzystaniem technologii CAD 3D
  • 2 tygodnie później...
Mam mały problem, mianowicie jak zamodelować okno w 3D (kształt okna na rysunku).
Tak aby można je było wstawić do biblioteki i używać w modelu, w ZWCAD Architecture.582d922d-c655-4d0a-e293-fb236d530d56.jpg
Trapezowe..... udało się zarówno jako parametrycznie w 2D oraz 3D ...wkrótce wkleję ;) ...ale to jest na zasadzie obejścia "problemu" takie przypadki nietypowe - dowolna geometria okna (nieprostokatnego ) moznaby było definiować w przyszłości, teraz tak nie mozna.
ściana parametryczna, trójwarstwowa, z oknem trapezowym z węgarkami w 2D
Sciana parametryczna "ścięta", trapezowa z oknem trapezowym w 3D
model okna 3D w technologii ALUPLAST - ENERGETO 8000 w bibliotece użytkownika
Rendery - widok zewn, i wewn.
plik DWG:
WINDOW_TRAPEZ3.dwg
