Próbna koncepcja za pomocą ZWCAD ARCHITECTURE 2015 i Artisana (rozbudowa przy budynku istniejącym, 4 kondygnacje, w tym podziemna) - praktyczne zastosowanie.
sytuacja w terenie
pierwsze podejście:
+ krótki film
https://youtu.be/Tp3jbQJ-T-8
2015-03-08
Koncepcja po korektach:
wizualizacja robocza w Artisan
p.s. Dalej uważam, że z tymczasowego braku narzędzi własnych do roboczych niezależnych wizualizacji, Artisan od Pictorex (dawniej Lightworks) mocno
podwyższa walory użytkowe ZWCAD ARCHITECTURE niezaleznie od wersji rocznikowej. (Teksturowanie, światło i cienie, perespektywa, fotki renderowane)
Edytowane przez Martin_S
Podczas prób rozwiązywania zagadnienia z pochyłymi ścianami  natknąłem sie na  "poważny" błąd w programie.
O ile w wersji 2014 mamy ściany kurtynowe (np. jako fasady szklane z profilami ALU) to po wprowadzeniu ścian warstwowych w wersji 2015 tychże ścian kurtynowych działających na zasadach 2014 nie ma. Co w takim wypadku zrobić tymczasowo dopóki się to nie wyjaśni.
Tymczasowe obejście:
1. Narysować fragment ściany kurtynowej w wersji 2014
2. Skopiować do pliku używanego w wersji 2015
3. Można wtedy pracować na wersji 2015 używając ściany kurtynowej ze wszystkimi własnościami  tejże ściany z wersji 2014
Drugi sposób:
Rysujemy ścianę kurtynową narzędziami od ściany w wersji 2015
Ze skopiowanej ściany kurtynowej z wersji 2014 malarzem formatów (Match Properties) przenosimy właściwości ze ściany kurtynowej 2014 na ścianę kurtynową z 2015.
Po tym ustawiamy warstwy dla profili i szkła.
przykład finalny
Pytanie z warsztatów o ZWCAD ARCHITECTURE 2015 z 25-02-2015: Czy można kreślić ściany odchylone od pionu w wersji 2015?
Moja opinia jest taka, że bieżąca wersja 2015 nie umożliwia parametrycznego modelowania 2D/3D ścian odchylonych od pionu, ale.....
można obejść to co pokaze na przykładzie ściany kurtynowej.
Ściana kurtynowa po zdefiniowaniu parametrycznym AEC jest eksportowana do 3D i odchylona od pionu o 10 stopni.
Ściany boczne są wydłuzone aż do wierzchołków szczytu ściany kurtynowej, na końcówkach ścian wstawione jest wycięcie trójkątne o nachyleniu brzegu sciany o 10 stopni
Po tej czynnosci ściana jest spasowana do odchylonej ściany kurtynowej.
Wniosek: Więc jednak "daje się obejść" to zagadnienie, ZWCAD ARCHITECTURE 2015 jest na tyle plastycznym programem CAD (w oparciu o DWG) gotowy na różne wyzwania i zapytania do rozwiązania :D (za wyjątkiem nurbiastych spraw, dopóki nie rozwiąże sie spraw z AcDbSubDMesh)
Obecnie rozpracowuję obecne narzędzie do schodów, zaproponuję "ulepszenie" narzędzia do modelowania schodów bo jest aktualnie zbyt ubogie i "prymitywne". Dotyczy to także balustrad schodów .... Każde ulepszenie wykonuję w oparciu o aktualne narzędzia ZWCAD ARCHITECTURE, więc z programowaniem nie powinno być problemu, po wejściu wersji 2015 SP1 to będzie następny etap ulepszania tego co już jest (bo jest "zbyt słabe"). Jeśli macie jakieś wskazówki/życzenia,  proszę o wpisy
Schody cały czas w opracowywaniu ...
wstępne próbki:
Schody płytowe (na razie bez zmiennych parametrycznych...w opracowaniu)
ze stopnicami i podstopnicami, barierka płytowa
Schody policzkowe (na razie bez zmiennych parametrycznych...w opracowaniu)
ze stopnicami i podstopnicami (opcjonalnie), barierka płytowa
2015-03-01
Schody osiodłane na pojedynczej belce WANGA (na razie bez zmiennych parametrycznych...w opracowaniu)
BALUSTRADA DO SCHODÓW - Panelowa i prętowa
P.S. Na razie czekamy na wersję 2015 SP1 z poprawioną i ulepszoną parametryzacją AEC do stolarki, po tym ulepszymy schody :) bo to jest widoczne i "razi" "prymitywizmem", tak uważam.
Symulacja orynnowania poleceniem "wyciaganie po ścieżce/PATH SURFACE" S41_LJQM - metoda uproszczona i wystarczająca do renderowania.
Uproszczona symulacja kosza przelewowego poleceniami "Płyta/SLAB"
Wstępne eksperymenty z kształtowaniem dowolnym ścian + ściana pochylona z wejściem "stalowym" do schronu... ZWCAD ARCHITECTURE 2015 + Artisan
Wykorzystanie do tego poleceń: Wall Elevation (S41_QTLM) i Special Shaped Hole (S41_YXD)
W w/w przykładzie ściana pochylona to po prostu dach dwuspadowy z oknem za które wsadzono drzwi dwuskrzydłowe.
przykład zaawansowany
strefa wejścia w skarpie (widok na "pochyloną ścianę" z drzwiami pojedynczymi stalowymi zewnętrznymi podmienionymi za świetlik typu Velux/Fakro)
Nowa propozycja do ARTISANA będącego nakładką do ZWCAD ARCHITECTURE 2015 - eksport do PDF3D,
tego generalne w samym ZWCAD ARCHITECTURE nie dałoby się dobrze zrobić, jedynie raczej w ARTISAN, który umożliwia nakładanie tekstur, ustawianie oświetlenia i cieni, sceny z tłem
Przykładowe screeny jakby to mogło wyglądać:
Pierw otwieramy plik DWG z obiektami 3D w ZWCAD ARCHITECTURE
Następnie po nałożeniu tekstur, ustaleniu oświetlenia z cieniami oraz tła przystępujemy do renderowania do PDF3D
- przykładowa lokalizacja funkcji
oraz
A tak by to wyglądało na przykładzie 6 wybranych scen podczas obracania modelu PDF3D w Acrobat Reader
a tu animacja GIF tej nowej propozycji do ARTISANA
Dziękuje za wsparcie, tym razem kolej na ulepszenie narzędzi do schodów i balustrad w ZWCAD ARCHITECTURE 2015...ale to jest bardziej czasochłonne zagadnienie i jest przeze mnie rozpracowywane krok po kroku
2015-03-17 P.S. Artisan ma w planach PDF3D i chyba się zainteresował tym, to dobra wiadomość,PDF3D jest na liście możliwych ulepszeń :)
https://twitter.com/MaverS_71/status/577826702560239616
 MINUSY aktualnej parametryzacji grubości dachu i płyty równolegle mierzonej do osi Z globalnego LUW.
- Chociaż łączenie doczołowe płaszczyznami pionowymi o podobnej grubości jest wygodne , to podczas łączenia brył pod róznymi kątami wygląda fatalnie.
Im większy kąt nachylenia bryły względem płaszczyzny poziomej XY LUW a mniejszy w drugiej wtedy element mocniej nachylony ma mniejsza grubość mierzoną prostopadle do płaszczyzny głównej elementu. Elementy poziome mają grubość równą grubości rzeczywistej elementu.
przykłady wyrenderowane bardziej uwidaczniają "problematykę"
Gdyby definiowanie grubości płyty i dachu byłaby mierzona prostopadle do płaszczyzny głównej oraz gdybyśmy łaczyli 2 bryły , potrzebne by było narzędzie łączące 2 osobne bryły w taki sposób by górna płaszczyzna przecinała sie z drugą górną płaszczyzną, w przypadku łaczenia elementów o tej samej grubości płaszczyzna styku dwóch brył jest dwusieczną miedzy tymi dwiema łączonymi bryłami (w przykładzie gr. 200mm)
Bazując na obecnej wersji, poprzez modelowanie bryłami powierzchniowymi można "obejść" ten problem ale to jest trudne i nieergonomiczne, wymaga poprawienia.
Niestety zastępując obiekty bryłami powierzchniowymi nie można im nadawać bezpośrednio różnych warstw na powierzchnie górną i dolną i boczną.
Płycie/SLAB można nadać warstwy dachowe i płyta staje się dachem.
Podobny problem istnieje podczas modelowania schodów, gdzie mamy wpływ na grubość spocznika, natomiast nie mamy wpływu na grubość płyty biegu, bo
jest mierzony pionowo wzgledem płaszczyzny globalnej XY prostopadle .
Ale zasada łączenia jest doczołowego kosztem grubości płyty biegu względem płaszczyzn prostopadłych do płaszczyzny XY.
przykład
niestety tu chyba jest "błąd" nie można ustawić tak by np. grubosc płyty spocznika była = 200 a grubość biegu była tez = 200 , odpowiadałby ten parametr 200/cos a = 231,18
2015-03-23
Tak się nie mierzy wysokości balustrady!!! Mierzymy ją od końców stopni od tzw. linii Pitch Line
taka jest prawidłowa interpretacja graficzna
Schody aktualnie z balustradami jeszcze "rozpracowuję" aby dodać niezbędne parametry i zmienne w sposób uniwersalny niezależny od warunków technicznych i norm dowolnego kraju na świecie... parametry krajowe stałe tzw. "default" będzie można samemu ustawić niezależnie czy pracujemy na ZWCAD ARCHITECTURE Plk czy Enu czy Fra....
natknąłem się jeszcze na w/w "kwiatek", w konstrukcjach żelbetowych płytowych, grubość płyty mierzymy prostopadle do płaszczyzny głównej, a nie pionowo wg osi Z, nie powinno sie tak programowac by sobie coś ułatwić.  Sposoby zakończeń płyt nachylonych i belek też sugerowałbym wprowadzić tj. na normalne, pionowe lub poziome coś w tylu jak do belek :
2013-06
http://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=4323
przykład:
Ale z obiektami parametrycznymi prętowymi o dowolnym przekroju trzeba jeszcze poczekać
Na materiały rozszerzające funkcjonalność schodów trzeba przez w/w poczekać :)
Skoro programowanie idzie "opornie", dużym ułatwieniem była by możliwość konwersji brył powierzchniowych (typu dach, column ...) na bryły solidowe (PATH_SURFACE-> 3DSOLID)
http://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=6519
http://forum.cad.info.pl/topic/815-co-warto-udoskonalić-w-zwcad-architecture/?p=6234
To by znacznie ułatwiło "omijanie" niedoróbek i tworzenie dowolnych form 3D zależnych od wyobraźni operatora CAD.
Surface to Solid do brył byłoby priorytetowym narzędziem do ZWCAD+ w najbliższym czasie
BALUSTRADY POZIOME SPARAMETRYZOWANE za pomocą poleceń SUPERPROSTOKĄT i SŁUP
Przydało by sie podobne narzędzie tzw SUPERRÓWNOLEGŁOBOK by móc łatwiej modelować balustrady dopasowane do konkretnego nachylenia np. rampy, schodów itp.
obrazki symulacji (taki pomysł wyszedł podczas rozpracowywania schodów, o nich wkrótce)
modele w wersji minimalistycznej , wystarczające jakościowo do renderowania o różnym wypełnieniu między słupkami stalowymi  5szt. 1500x1100mm
widoki z ARTISANA
dwg BALUSTRADA_PARAMETRYCZNA.dwg
SUPERRÓWNOLEGŁOBOK (dodatkowa opcja/narzędzie?) i praktyczne zastosowanie podobne jak SUPERPROSTOKĄT
barierki ver. 2 dostosowane do nachylenia. (powstała na bazie istniejącego narzędzia SUPERPROSTOKĄT)
render w wersji minimalistycznej
NOWSZE SCHODY i BARIERKI
Pierwsza część materiałów  rozszerzająca parametryzacje schodów, umozliwiajace modelowanie schodów z możliwością renderowania okładzin:
- schody płytowe
- schody typu ZigZag
- schody z 2 belkami policzkowymi lub dwiema typu WANGA z możliwością offsetu bocznego od krawędzi bocznych biegu
- schody z pojedynczą belką typu WANGA na środku biegu
oraz nowe typy barierek:
- płytowe (panele renderowane jako szklane, siatkowe, metalowe itp.)
- z rusztem pochyłym (równolegle do biegu)
- z rusztem pionowym (prostopadłe do stopni)
+ przykładowe rendery
2015-03-28
Jest obecne dość "prymitywne" - uproszczone modelowanie balustrady, ale liczę na zaprogramowanie na bardziej wyższym poziomie niż obecna wersja.
Przykłady praktyczne
rendery
wariant prętowo-rurowy
wariant panelowy
przez przypadek natknąłem się na takie foto z twittera
https://twitter.com/pl_architecture/status/581734875633418241/photo/1
Wymodelowanie nie jest problemem w aktualnej wersji 2015, ale brak stopni i podstopnic (treads and risers) jest dużym problemem podczas
renderowania sceny 3D.
BUG - balustrada schodów.
Wg testów, wyłapałem pewien błąd kreslenia poręczy balustrady, która nie jest odnoszona równolegle do góry wg tzw. Pitch Line
Mimo prób wrysowanie niezaleznego balustrady narzędziem od balustrad,  nie uzyskano satysfakcjonującego kreślenia balustrady wg wymagań
NEW_STAIR_2015-ver5_.dwg
CZĘŚĆ DRUGA
J.w.  chciałbym by parametryzacja konstrukcji schodów była na podobnym poziomie programistycznym jak np. w ARCHICAD, ELITECAD
Solid Stair with Treads:
Stair with Carriages:
Stair with Stringers:
Treads only:
Solid Stair:
The upper and lower slabs should be set to exactly join the Floor Plan Symbol within ArchiCAD, no matter which 3D alternative is selected in StairMaker, and even if a top tread at floor level is added to the stair.
Note: When the stair construction is changed, the fields for treads and nosing may change as well, according to the current construction options.
The parameters of the stair’s structure vary according to the selected type. These changes will also appear in the stair geometry tab page and in the parameters of the stair.
In the bottom left section of the window, you can customize both the upper and lower structural and subfloor + finish thicknesses.
Balustrady podobnie
Some of the available railing types are illustrated below.
Sposób opisu 2D
The controls in the 2D Detail Level section give you graphical feedback on symbol choices for the 2D symbols of the stair, its walking line, and its railing.
Teraz przykłady mojej interpretacji wykonanej w ZWCAD ARCHITECTURE 2015 (wymagającej usprawnienia w nastepnych wersjach)
widok 3D
Dane parametryczne schodów i uwzględnienie sąsiadujących stropów (konstrukcja stropu + podłoga z wykończeniem)
rendery z poprawną wysokoscią balustrad względem "Pitch Line"
Firma rosyjska od Kompasa-3D ASCON wypusciła testowo Renga Architecture (program sporo jeszcze odstaje od 2-u letniego ZWCAD ARCHITECTURE) ...
RENGA z możliwością eksportu do
Do COLLADA , DXF jest w ZWCAD ARCHITECTURE ... jest sporo rzeczy konstrukcyjnych sparametryzowanych na tyle wystarczająco, że czas pomyśleć o eksporcie/imporcie do/z IFC2x3
Praktyczne zastosowanie "przyszłego" narzędzia konwertującego bryły powierzchniowe na solidowe (typ 3Dsolid)
na przykładzie słupa 240x240x3000mm który pierwotnie jest parametryczny AEC, potem wyeksportowany do 3D jako bryła powierzchniowa mimo opcji konwersji na solidy,
następnie przekonwertowana na bryłę solidową, zastosowanie operacji BOOLEAN-owskiej, ponowna zamiana na bryłe powierzchniową,
modyfikacja węzłów siatki, na koniec konwersja do bryły solidowej.
wniosek: Można więc zaprogramować taką opcje dla ZWCAD+, to bardzo pilne narzędzie dla branży konstrukcyjnej.
O tym zapomniałem, proszę o ponowne wsparcie w kwesti systemu oświetleniowego ZWCAD+ a Artisan-Pictorex
https://twitter.com/MaverS_71/status/585360326352359424
załozyłem wątekpecjalny, ale bez odzewu, prosze o wspracie, bo to priorytetowa kwestia do rozwiązania do renderowania wnętrz zamkniętych
ZWCAD+ and ARTISAN - system of lighting - the problem not solved yet
The example in the box-room lamp with the ball.
po zadaniu materiału jako źródło światła, to źródło nie świeci (przestrzeń zamknięta)
szkic idei
This problem is solved in Belgian Cad program Bri...cad which supports light system.
przykłady systemu już rozwiązanego w BR..CAD+ARTISAN
oraz w związku z GPC 2015 kluczowe zagadnienia do rozwiązania (priorytetowe w 2015) to:
http://www.zwsoft.com/zwcad_forum/thread-4056-1-1.html
tj.
- AcDbSubDMesh - the solution of the problem allows the use of Sketchup libraries 3D Warehouse and 3DStudio files.
- Convert 3Dsurface Object to 3Dsolid Object (similar to convtosolid command)
- "Lighting system" built into the engine ZWCAD + to be able to render scenes with artificial additional illumination in ARTISAN (Pictorex)
- edition of dynamic blocks (bedit command)
for ZWCAD ARCHITECTURE 2015
correction of current Tools for Windows/Doors, Stairs and Railings
export / import files by IFC2x3 standard (for example: export 3D ifc model to AxisVM to calculate statics,
import revit or archicad or elitecad ifc 3D model to ZWCAD Architecture)
szkic idei
tj.
Jeśli chodzi o dodanie własnego źródła światła, to jest to kwestia odpowiednich zmian w samym ZWCAD. Producent Artisana planuje wprowadzenie takiej funkcjonalności i jest w tej kwestii w kontakcie z producentem ZWCAD. Jeśli tylko pojawi się możliwość wprowadzenia takiej funkcjonalności poinformujemy Państwa
TIP Tworzenie lub dodawanie wzoru wypełnienia (HATCH) do zasobu ZWCAD ARCHITECTURE
Wykonujmy po kolei polecenia z linii poleceń, mimo komunikatu po chińsku, potwierdzamy aż do skutku (komunikat po chińsku to "niedoróbka" tłumaczenia od wersji 2012)
Rezultat finalny dla ściany dwuwarstwowej, (dużo lepiej to wygląda :) )
