Wątek mający za cel pokazywanie pewnych słabych stron z punktu widzenia inżyniersko-cadowego, aby ZWCAD Architecture się lepiej rozwijał.
Na pierwszy ogień wybrałem komendę Align Wall to Roof (wyrównaj ściane do dachu)
Po obadaniu z różnych stron tej opcji mogę stwierdzić że w pewnym sensie Zwsoft poszedł na mocną łatwiznę cadową, krawędzie wewnętrzne/zewnętrzne ściany zewnętrznej [exterior wall] są dociągane do spodu kalenicy, co powoduje że skos górnej powierzchni ściany dociągniętej nie jest równoległy z zadanym spadkiem dachu. (fot. 1,2,3,4,5)
Fot.1
Przy testowaniu ściany wewnętrznej ...ta prawidłowo jest dociągana tzn. cała górna powierzchnia dociągniętej ściany jest równoległa z płaszczyzną spodu dachu (warstwa A-ROOF-BOT)
Przy próbie obejścia tego problemu poprzez wprowadzenie tzw. zewn. ściany wewnątrz ścian podłużnych, po dociągnięciu do spodu dachu następuje prawidłowe rozwiązanie inżynierskie ?(fot. 6), tj. cała powierzchnia góry ściany idealnie przylega do spodu dachu, po dopasowaniu-wyrównaniu  narożników ścian zewnętrznych dalej jest prawidłowo, jedynym minusem jest wtedy brak izolacji cieplnej wzdłuż całej wysokości końca ściany podłużnej zewnętrznej (jakby od terenu do murłaty) fot. 8.
Rozwiązaniem kompromisowym jest przyjęcie zasady dla dociagania ściany zewn. do dachu jak dla ściany wewnętrznej + pełna izolacja termiczna obwodowa wokół całego budynku.
poniżej przykłady symulacji testowej:
przyjęto zasadę, ze grubość dachu = wysokości krokwi (np. 100x200mm) tzn krokwie w postaci brył solidowych leżą na spodzie powierzchni dachu (warstwa A-ROOF-BOT). Szkielet w postaci krokwi stanowi dokładne użebrowanie wnętrza dachu Architecture.
fot.2
fot.3
fot.4
fot.5
fot.6
fot.7
Na fot.7 pokazano  właściwe dociąganie ściany zewnętrznej do spodu dachu .... byle za tym szła izolacja termiczna zewnętrzna po pełnym obwodzie ścian zewnętrznych. Jest jak widać możliwość zamodelowania wystających na zewn. murłat do oparcia zewn. krokiew wzdłuż ścian zewnętrznych.
fot. 8
Coś, za coś ....dopasowanie ściany zewn. idealne do spodu dachu (wierzch ściany zewn. = kątom spadku połaci) ale w narożniku jest "bug" w postaci urwanej izolacji termicznej przy narożniku ścian zewnętrznych.
plik testowy: https://copy.com/9PL2XmzrbTiO
Edytowane przez Martin_S
Metodą prób i błędów  udało się wykonać konstrukcję dachu do modelu BIM).... grafiki fot. 9,10, 11. (korekta ostateczna modelu 12-06-2013)
+ściany zewn. podłużne dopasowane pod murłatę
+Izolacja po obwodzie,
+góra dociągniętych ścian szczytowych równoległa ze spadkami dachu
fot.9 (prawidłowe węzły połaczeń BIM ścian zewnętrznych pod dachem w strefie okapu i kalenicy)
fot.10 (można dopasować wysokość podłużnych ścian zewnętrznych do ustawionej murłaty)
fot.11 (izolacja termiczna całkowicie pokrywa ściany zewnętrzne dookoła budynku od terenu do spodu dachu)
fot.12 ( ujęcie pokazujące idealne pokrycie izolacją spodu dachu)
Wnioski...wyszło tak jak chciałem mimo, iż nie jest idealnie, było dużo kombinowania :) a powinno z automatu to kreślic po inżyniersku, a nie na "oszukiwane cadowe skróty"
plik testowy dwg : https://copy.com/9PL2XmzrbTiO
W wersji obecnej alfa ZWCAD Architecture udaje sie na 100% "obejść" w/w problem nierównoległości dociąganej powierzchni górnej ściany zewnętrznej szczytowej do połaci dachowych (warstwa A-ROOF-BOT)
(próba powtórzenia procedur na nowym pliku dwg udana ponownie :)).
plik dwg: https://copy.com/huFfc0I0H8KX
fot.13
Witam serdecznie,
Jesteśmy Panu ogromnie wdzięczni, za wszelkie uwagi dotyczące oprogramowania i wkład jaki wnosi Pan w jego testowanie.
Z pewnością przyczynią się one do jak najlepszego dostosowania aplikacji do potrzeb projektantów.
Zachęcamy wszystkich użytkowników testujących z nami oprogramowanie do wyrażania opinii i sugestii:)
co mi brakuje z poważniejszych rzeczy:
- Foundation (fundamenty) - opcja podobna do ścian z mozliwoscią definiowania ław różnego typu (możliwośc własnej biblioteki przekroju
np. część dolna prostokątna betonowa BxH z opcją offsetu symulując mimośrodową ławe w stos. do osi ściany, ściana fundamentowa np. z bloczków betonowych- murowana)
lub stopa fundamentowa (rózne typy - prostokątna, schodkowa, trapezowa definiowanie w okienku "pop up")
- Słupy obecne prostokątne sugerowane są jako murowane/betonowe ...wartało by w przyszlosci wprowadzić
elementy BIM kształtowników stalowych ...przynajmniej tych europejskich (np. z hut Arcellor Mittal) tj. dwuteowniki IPE, HEA, HEB, normalne, ceowniki,
profile rurowe okrągłe i prostokątne ...
tzn zgodnie z ideą BIM zwcad architecture odcinek linii/polilinii reprezentuje obiekt 2D/3D w postaci kształtownika stalowego.
- biblioteki drzwi/okien naszych polskich i europejskich (w postaci jak zauważyłem, dany konkretny typ  jako:2D-rzut, 2D-widok, 3D model BIM)
bilblioteka chińska jest zbyt uboga i czasem "dziwna" jak na polskie warunki.
- lukarna, która jest z płaskim dachem (Flat Top Window) o spadku zero stopni, dać możliwość ustalania spadku ...w czym problem??
wiele rzeczy jeszcze wybadam i opiszę :) jak się w wolnym czasie mocniej zagłębię , bo nie jest źle ..jest zaczyn do rozwoju i ulepszeń.
Dziękujemy bardzo za wszelkie uwagi. Na bieżąco przekazujemy Państwa sugestie i opinie.
Cieszymy się bardzo, że widzi Pan duży potencjał w oprogramowaniu ZWCAD Architectural i zachęcam do dalszej pracy z programem.
Póki nie ma wprowadzonego generatora indywidualnych stylów drzwi np. producentów polskich (są biblioteki takich drzwi w widoku 2D/3D), można
jakby "oszukać" niedoskonałość ZWCAD ARCHITECTURE i mieć polskie drzwi zewnętrzne np. PORTA 1000x2100 w 3D i 2D.
Fot. 1
Fot.2
plik testowy DWG: https://copy.com/vMrPOzioUrfr
Podczas tworzenia ścian po łuku nastepuje błąd wyświetlania ściany zaokrąglonej ...Hatch jest poprawny, sciana jest zamiast iść po łuku jest łamana
widać różnicę zejścia ze ścieżki ...miedzy linią przerywaną a żółtą ściany .... ponadto izolacja termiczna jest urywana i nie chce przylegać do ściany łukowej.
fot.1
efekt na wydruku 1:100
fot. 2
to także sie wiąże z nieprawidłowym generowaniu dachu dwuspadowego miedzy łukowymi równoległymi ścianami
Jest poważny problem z elementami zaokrąglonymi, jednym z możliwych sposobów jest zastosowanie Metody Elementów Skończonych przy tworzeniu ścian po łuku, a co za tym idzie ominięciem problemu tworzenia dachu np. dwuspadowego wzgledem 2 ścian poluku równoległych względem siebie.
Dach przestrzenny po łuku jest utworzony indywidualnie, natomiast 2 fragmenty dachu na ścianach prostych są oryginalne ZWCAD Architecture.
Zalecany podział dyskretyzacji sciany jest taki by odcinek prosty na łuku był większy od szerokosci wstawianego okna lub drzwi.
I tu jest pole dla ZWSOFT, żeby umożliwić generowanie dachu i ścian na elementach typu łuk.
Sciana BIM powinna mieć aktywne 3 chwytaki : początek, srodek, koniec. Wtedy po zmienie położenia chwytaka - środek ściana dopasowuje się do punktów początek-środek-koniec po łuku. Tak to np. prosto funkcjonuje modelowanie BIM w programie obliczeniowym PL-WIN2 firmy CADSIS z Polski.
fot.1
fot.2
fot.3
Fot.4
link do pliku DWG do zapoznania się: https://copy.com/GMwT6emExakC
Do w/w : Sciana BIM powinna mieć aktywne 3 chwytaki : początek, srodek, koniec. Wtedy po zmienie położenia chwytaka - środek ściana dopasowuje się do punktów początek-środek-koniec po łuku. Tak to np. prosto funkcjonuje modelowanie BIM w programie obliczeniowym PL-WIN2 firmy CADSIS z Polski.
krok po kroku zamodelowanie BIM w PL-WIN2 po wykorzystaniu DXF z ZWCAD ARCHITECTURE
Fot.5 (Ustawienie wstępne ścian BIM na zasadzie wskazywania punktów charakterystycznych poczatek-koniec)
Fot.6 (Dopasowanie środkowych chwytaków ścian BIM do osi ściany łukowej)
Fot.7 (w podobny sposób panele prostokątne dopasowuje się do łuków chwytakami odcinków środkowych)
Fot.8 (widok 3D w/w modelu stropu na ścianach - obiekty BIM w PL-WIN2 , otrzymujemy szybko schemat do dalszej analizy statycznej)
Taki sposób tworzenia ścian i paneli nietypowych po łuku uważam za bardzo prosty w użyciu, jest szybki i rekomenduję do zastosowania w ZWCAD Architecture
Udały się próby utworzenia słupów o różnych przekrojach poprzecznych, tłumaczenie angielskie jest słabe ZWCAD ARCHITECTURE, skutkowało to tym, że dopiero z opóźnieniem znalazłem to.
mamy 7 rodzajów przekrojów poprzecznych:
1. prostokątny -Regular
2. okrągły - Round
3. trójkąt równoboczny - Regular Triangle
4. pięciokąt foremny - Regular Pentagon
5. sześciokąt foremny - Regular Hexagon
6. ośmiokąt foremny - Regular Octagon
7. dwunastokąt foremny - Regular Dodecagon
Fot.1
Fot. 2
Fot.3
Fot.4
Fot.5
Fot.6
Fot.7
Fot.8
Przydały by się nowe funkcje do ZWCAD Architecture:
Słupy co do zasady są osadzane pionowo prostopadle do płaszczyzny globalnel XY, ... przydała by się opcja umożliwiająca odchylenie głowicy słupa od pionu w stosunku do podstawy słupa (coś jak krzyżulec), to samo dotyczyło by belek które są generowane poziomo, aby była możliwość zmiany kąta spadku belki.
Rzedną początku i końca belki mogła by być ustawiana, standardowo - domyślnie różnica miedzy początkiem i końcem = 0.
ponadto słup w widoku bocznym winien tez miec 3 chwytaki by móc słup deformować tzn:
zmiana położenia głowicy powoduje pochylenie słupa. deformacja chwytaka środkowego dopasowuje słup do łuku (tzw. efekt "beczułki").
Fot.9
Brak tych cadowych opcji w pewien sposób ogranicza możliwości i wyobraźnię architekta przy tworzeniu nietypowych brył obiektów.
Obiekty płytowe i tarczowe (Slab/Vertical Plate), Ściana(Wall) spełniają to kryterium, są elementami BIM w ZWCAD ARCHITECTURE , po rozbiciu stają się obiektami solidowymi 3D widocznymi przez dowolny program CAD.
Dach (Roof) nie spełnia tego warunku i dlatego zapewne robią sie błędy przy nietypowym kształcie budynku
P.S. Na seminarium 19-06-2013 pokazano jak prawidłowo wykonuje się kondygnacje i obiekt 3d otwierany w czystych zwcadach.
- przykład poniżej.
Typy ścian w aktualnej wersji  "alfa" ZwCad Architecture
Fot. 1. Widok z góry -  obiekty są kreślone w postaci uproszczonej jako 2D
Fot. 2. Widok aksonometryczny konturowy -  obiekty są kreślone w postaci uproszczonej jako konturowe, przeźroczyste bryły 3D
Fot. 3. Widok aksonometryczny z opcją "shade"  -  obiekty są kreślone w postaci wypełnionych brył 3D
Zastanawia mnie ściana typu "PARAPET" do czego może służyć, czy to niska ścianka murowana do wys. jak parapet-barierka,
np. nie dzieląca fizycznie pomieszczenia tylko wydzielająca na pewnym odcinku np. aneks kuchenny od salonu?
Dzięki wykładom na seminarium we Wrocławiu 19-06-2013, można było zapoznać się z filozofią tworzenia budynku wielokondygnacyjnego.
przykładowe ćwiczenie z poleceniami: "Create Floor Name" x3  + " 3D Group":
1 etap ..ściana cokołowa ze schodkami i rampami (kondygnacja -1, wys. 600mm)
2 etap ... parter (kondygnacja 1, wys. 3000mm)
3 etap ... I piętro (kondygnacja 2, wys. 3000mm)
4 etap ... składanie 3 etapów w 1 model 3D jako całość obiektu
fot. 1
link do DWG: https://copy.com/2Ko1wdyq8PCs
UWAGA co do obiektu SLAB (płyta).
Korekta do n/w 20-06-2013
Aktualnie SLAB definiuje sie jako jednorodny materiał o stałej grubości - 1 zmienna,
a tak na serio to SLAB powinien mieć podobną "filozofię" CAD jak np. EXTERIOR WALL, tzn. jest w pewnym sensie kompozytem składającym się z 3 części:
- warstwa konstrukcyjna jako np. strop żelbetowy o danej grubości (1 zmienna) np. 200mm,
warstwa konstrukcyjna (SLAB-FLOOR-STRUCTURE), hatch: ANSI33,
- warstwy podłogowe (druga zmienna określająca sumaryczną grubość warstw posadzkowych) - cienka linia/solid3D nad SLAB dociągana do wewnętrznych krawędzi ścian,
warstwa  architektoniczna (SLAB-FLOOR-TOP)
- warstwy pod stropem (trzecia zmienna określająca sumaryczną grubość warstw dotyczącą np. tynku 15mm lub np. sufitu podwieszanego np. 500mm) - cienka linia/solid3D pod SLAB dociągana do wewnętrznych krawędzi ścian,
warstwa  architektoniczna (SLAB-FLOOR-BOTTOM)
Dzięki temu można narzuć 3 rodzaje materiału do renderingu wnętrz, a także warstwie solidowej sufitu podwieszanego można taką bryłę poddać dalszym obróbkom CAD np. wcięcia, wycięcia, zaokrąglenia, aranżacja pod oświetlenie sufitowe ...
Żadnej "rewolucji" nie trzeba robić ...bazując na tym co jest można zrobic jakby potrójny SLAB: sufit podwieszany, konstrukcja, warstwy podłogowe.
Przykład wg w/w Fot.1 ..przyjęto warstwy posadzkowe = 100mm
UWAGA 2:
Przydały by się filmiki np. na Youtube instruktażowe pokazujące wszystkie niezbędne, ważne narzędzia ...najlepiej na zasadzie "SLOW MOTION" by móc zdążyć krok po kroku opanować wzrokiem zasadę działania danej opcji-narzędzia, język dowolny może być po angielsku nawet :)
Udało się w pewnym sensie uzyskać efekt warstw stropowych stosując potrójny zestaw SLAB , jak "sandwich"
- dół jako sufit
- środek konstrukcja nośna
- góra jako warstwy podłogowe
Fot. 1 - widok DWG 2D
Fot.2. Widok wydruku 2D
koty podmieniono na zgodne z normą PN-B-01025:2004 (narzędzie: E-CAD_KOTY_PN-B-01025:2004)
link do DWG: https://copy.com/4oFXM3Y2Htnk
Przykłady poprawnego wykonywania rysunku budowlano-architektonicznego w Polsce znajdziemy np. tu:
http://home.agh.edu.pl/~olesiak/rysunek.html
(pliki PDF z kolumny "konspekt")  - materiały dydaktyczne dla architektów i konstruktorów !!!
link do normy-----> http://tnij.org/link_norma_pn-b-01025-2004
wytyczne standardy europejskie - odpowiednik "warunki techniczne dla budynków"
link ---> http://tnij.org/building_regulations_2009
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
Załącznik - Wykaz polskich norm powołanych w rozporządzeniu
Brzmienia załącznika: 2012-04-29
20-06-2013 Wniosek jaki sie narzuca, jest taki , że po 2004r. współczesna standaryzacja europejska  i polska
do wymiarowania rekomenduje mm.
Natomiast nasze znaczne polskie grono Architektów kreśli nadal w cm, odzwyczajenie takiej tendencji jest jak "walka z wiatrakami" ,
więc jednak trzeba by było tą jednostkę dodać oraz narzędzie konwertujące cały rysunek z cm na mm i odwrotnie :)
Uzupełnienie : 21-06-2013.
Stara norma PN-B-01029:1960 obowiązywała od 1 października 1961r. i wtedy wymiarowanie było w cm, stara forma kot wysokościowych itp..
Od 25-04-2012 mamy świeże  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000462
z niego wynika dość klarownie, że wg § 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r.
a z niego :
§ 6.
 1. Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.
2. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy;
2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy.
3. Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany lub dotyczącego obiektu budowlanego wielkogabarytowego można stosować oprawę wielotomową.
4. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub inne objaśnione w legendzie.
1. Czy była by techniczna możliwość zastosowania własnych bibliotek drzwi i okien, które są szeroko upowszechnione na
www.archispace.pl
np.
http://www.archispace.pl/search?q=drzwi&x=0&y=0
2. Np. dach mansardowy .... technika podobna jak dwuspadowego, z tym że była by możliwość wprowadzenia dwóch zmiennych  nachyleń połaci.
np. alfa i beta, 3 zmienna to zasięg załamania kątów dachu od kalenicy.
Pomysł na przyszłe narzędzie do ZWCAD ARCHITECTURE tzw.
UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE
tj. narzędzie nadające  linii, polilinii, łukowi, polilinii3D usytuowanej dowolnie w przestrzeni w ramach danej kondygnacji tworzenie
przestrzennych konstrukcji mieszanych z drewna, stali, żelbetu o definiowanym profilu poprzecznym z odpowiednim zakonczeniem
definiowanym obu końców (zakonczenie normalne - prostopadłe do osi lokalnej pręta, prostopadłe do global XY, równoległe do global XY),
oraz odpowiednio zorientowanym przekroju w stosunku do osi lokalnej pręta.
Na dowód, że tak można 4 fotografie i plik testowy DWG na bryłach solidowych, gdzie wykorzystano jedynie proste typowe polecenia CAD.
W/w narzędzie sporo by ułatwiło modelowanie nietypowych konstrukcji architektom.
Fot. 1 widok przestrzenny z cieniowaniem.
Fot. 2 Widok of frontu
Fot. 3 Widok z boku
Fot. 4 Widok z góry
Fot. 5 Widok aksonometryczny z wykorzystaniem polecenia SOLPROF
Prezentacja powyższa ma na celu pokazanie sporego potencjału twórczego tego przyszłego narzędzia. :)
plik testowy DWG z brył solidowych : https://copy.com/y6OW92mGkH8u
katalog testowy: https://copy.com/1l1eUbzK4ReN
W następnych postach podam krok po kroku podstawy i zasady  definiowania takiego obiektu z drewna, stali lub żelbetu.
Założenia merytoryczne dla polecenia:  UNIVERSAL_3D_BIM_PROFILE
1. Przekroje
stalowe (http://proektsoft-bg.com/dropbox/en/Sections/SEC_LIB.html),
żelbetowe,
drewniane:
PDF version here: https://copy.com/ENSVwOBMi260
Polecenie do definiowania sposobu zakończenia początku i końca obiektu 3D BIM
tj.
Typ 0 - zakończenie normalne do stycznej w punkcie P1 lub P2 obiektu 3D BIM
Typ 1 - zakończenie równoległe do płaszczyzny globalnej XY stycznej w punkcie P1 lub P2 obiektu 3D BIM
Typ 2 - zakończenie prostopadłe do płaszczyzny globalnej XY stycznej w punkcie P1 lub P2 obiektu 3D BIM
wyjątki:
Kiedy styczna obiektu 3D BIM w punkcie P1 lub P2 jest równoległa do płaszczyzny globalnej XY ,
zakończenie typu 1 nie jest aktywne (bo następuje efekt nieskończonego przekroju).
Kiedy styczna obiektu 3D BIM w punkcie P1 lub P2 jest równoległa do osi globalnej Z ,
zakończenie typu 2 nie jest aktywne (bo tu także następuje efekt nieskończonego przekroju).
PDF version here: https://copy.com/ZomlWy4zxlDZ
Wybrane ważniejsze fragmenty z PN-EN ISO 4157-1:2001 "Rysunek budowlany - systemy oznaczeń - Część 1: Budynki i części budynków"
1.
2.
3.
Wybrane ważniejsze fragmenty z PN-EN ISO 4157-2:2001 "Rysunek budowlany - systemy oznaczeń - Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń"
1.
2.
3.
4.
Wybrane ważniejsze fragmenty z PN-EN ISO 4157-3:2001 "Rysunek budowlany - systemy oznaczeń - Część 3: Identyfikatory pomieszczeń"
1.
2.
p.s fragmenty norm mają cel dydaktyczny do zapoznania się z obowiązującymi regułami.
Próba wykorzystania ZWCAD Architecture i interpretacja do w/w rozporządzenia z 25-04-2012
- wykonano przemodelowanie pliku DWG: https://copy.com/4RuQGQe2ifYF
Fot. 1 widok aksonometryczny obszaru modelu DWG
Fot. 2 Przekrój poprzeczny 1-1 ----> pdf https://copy.com/UJw0hq9004aB
Fot 3. Przykład nr 2 -   Przebudowywany budynek C wielokondygnacyjny
wersja PDF ---> https://copy.com/hHXqvxvLRnHr
