dmatusz3 Opublikowano 23 Września 2025 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2025 Zagadka. Jakie to polecenie, które pozwala na wstawienie bloku w taki sposób, aby ukryć obiekty pod blokiem? Obiekty pod blokiem można zasłonić lub przyciąć. Weźmy np., taką sytuację. Po lewej stronie jest blok, a po prawej chmurki rewizji. Po wstawieniu bloków efekt może być np. taki jak poniżej (elementy chmurek rewizji są zasłonięte lub przycięte). Wstawianie bloków pokazałem na filmie poniżej, ale wyciąłem klatki, z wywołaniem polecenia i ustawieniami. Pytanie - jakim poleceniem można to zrobić? Martin_S 1
Chris Opublikowano 23 Września 2025 Zgłoś Opublikowano 23 Września 2025 (edytowane) w ZWCAD polecenie BLOCKBREAK. Pojawi się okno, należy wybrać blok do wstawienia i określić WIPEOUT lub BREAK w zależności co chce się uzyskać. Edytowane 23 Września 2025 przez Chris pawmal i dmatusz3 2
dmatusz3 Opublikowano 23 Września 2025 Autor Zgłoś Opublikowano 23 Września 2025 Brawo, tak, dokładnie o to polecenie chodziło.
