Witam. Znalazłem aktualizację pod adresem:
http://www.zwsoft.com/download/
Teraz jest pytanie jak dokonać aktualizacji. Po ściągnięciu ZWCAD+ 2012 SP1z wyżej wymienionej strony i po odpaleniu programu dostaję komunikat:
"Program o tej samej wersji znajduje się w komputerze"
Można kliknąć "zmień" ale wtedy ikona "instaluj" jest nieaktywna...
Edytowane przez GrzegorzBe
Aktualizację instaluje się w ten sposób, że najpierw trzeba zdeinstalować wersję istniejącą. Po deinstalacji należy jeszcze raz uruchomić plik instalacyjny. Nie powinno być problemu z instalacją.
Aktualizacja SP1 nie wniosła żadnych zmian w funkcje na których poprawę liczyłem.
Funkcja 'BIND' nadal nie działa. Bind/bind po prostu nie działa, a bind/insert wstawia wszystkie warstwy (łącznie ze zamrożonymi) z rysunku podkładanego.
Druk DWG TO PDF dalej jest nie do przyjęcia. Co przy większej ilości rysunków uniemożliwia korzystanie z opcji Publish i każdy rysunek z osobna trzeba drukować korzystając z alternatywnej drukarki PDF.
Czyli nadal bez chociażby jednej licencji AutoCADa w pracowni się nie obejdzie.
Zawsze można zdeinstalować obecną wersję i zainstalować inną. Nie sądzę, aby po zainstalowaniu samego "Update Package", został utworzony inny deinstalator. Proszę sprawdzić w Panelu sterowania->Dodaj lub usuń programy.
