Mam problem...
Mam zdefiniowane filtry warstw (LAYER FILTER) i chciałbym je przełączać korzystając z LISPa.
Gdzie jest zapisana informacja o aktualnym filtrze warstw? Jakaś zmienna systemowa? (To byłoby najlogiczniejsze)
A może jakieś Polecenie?
=2P=
PS.
Pytanie dotyczy ZWcad 2012 i ZWcad 2012+
Edytowane przez 2P
Czy może Pan coś więcej podpowiedzieć w tym temacie?
Wiem jak można odczytać Dictionary, ExtensionDictionary czy XRecord, ale jak pobrać filtry warstw?
Sprawdzałem link, który Pan podał, program wczytuje się w ZWCAD, ale kiedy chcę sprawdzić działanie, wyświetla się okno, ale nie wyświetlają się w nim nazwy filtrów a jedynie <wszystkie warstwy>
Jak można to sprawdzić?
Rozróżnić należy: Filtry grupy i filtry właściwości. AutoCAD ma oba - nie wiem jak to jest w ZwCAD-zie. Być może jest tu tylko struktura z AutoCAD-a nizszego niż 2005 (tylko filtry właściwości). Są to słowniki o nazwach ACAD_LAYERFILTER i ACLYDICTIONARY. Poniższy malunek ilustruje tenże strukturę - w oknie GF widać tylko część obiektów:
kojacek
Edytowane przez kojacek
  W dniu 13.11.2012 o 13:59, kruszynski napisał:
Dobrze rozumiem, że te słowniki należy pobrać z samego dokumentu?
Jeśli tak, to tutaj jest to jakoś inaczej rozwiązane, bo wylistowałem zdefiniowane słowniki i takich nie było.
Oczywiście że wszystkie dane są w dokumencie (rysunku). Nie sądzę żeby tu było inaczej - ZwCAD-owy dwg to najogólniej taki sam ja dwg jak autocad-owy.
kojacek
1. Widzę, że nie do końca jasno zadałem swoje pierwsze pytanie :( Precyzuję więc:
Mam już w rysunku zdefiniowane (metodą tradycyjną) kilka filtrów. Dzięki temu, gdy w oknie LAYER ustawię któryś filtr, wyświetlane poniżej są tylko warstwy odpowiadające temu filtrowi. Teraz jeśli opuszczę okno LAYER to w liście rozwijanej na pasku toolbar również umieszczone są tylko te warstwy które odpowiadają ustawionemu filtrowi. Czyli jest coś takiego jak aktualny filtr wyświetlanych warstw - aż prosi się do tego jakaś zmienna systemowa....
Szukam rozwiązania, aby mój program w LISP "coś" przestawił i "wybrał" istniejący już filtr, dzięki czemu w liście rozwijanej z warstwami, użytkownik będzie widział konkretny zestaw warstw.
Chodzi mi o ZAUTOMATYZOWANE PRZESTAWIANIE FILTRÓW zrealizowane za pomocą LISPa, a nie ich definiowanie za pomocą LISPa, bo do tego już doszedłem, jak to zrobić (poniżej).
Chyba teraz udało mi się zwerbalizować problem jaśniej :)
2. Z moich doświadczalnych badań wiem, że przedstawiony przez Was problem polega na.... innej nazwie słownika w ZWcadzie i AutoCADzie!
Odpowiednikiem ACAD_LAYERFILTER jest ICAD_LAYERFILTER, i takiego właśnie słownika należy poszukiwać. Tam są zdefiniowane filtry!
Ale gdzie jest zapisane, który jest bieżącym - aktualnym????
Poniżej kod wyświetlający:
1. słowniki (widać słownik ICAD_LAYERFILTER, jeśli plik przechodził przez AutoCADa to pewnie będzie równolegle widać słownik ACAD_LAYERFILTER)
2. listę zdefiniowanych filtrów
3. dane konkretnego filtra.
Uruchomienie poniższego kodu należy poprzedzić typowym utworzeniem jakiegoś filtra w oknie LAYER (dopiero wtedy tworzony jest słownik)
(setq dict (namedobjdict))
(ZYXAK_PrintEntity (entget dict) )
(ZYXAK_PrintEntity (dictsearch dict "ICAD_LAYERFILTERS"))
(ZYXAK_PrintEntity (entget (cdr (assoc 350 (dictsearch dict "ICAD_LAYERFILTERS")))))
(defun ZYXAK_PrintEntity (E / f)
(setq f 0)
(print "====================")
(repeat (length E)
(print (nth f E))
(setq f (+ f 1))
(princ)
Przykładowy wynik działania kodu u mnie:
(-1 . <Entity name: c1cc240>)
(0 . "DICTIONARY")
(5 . "C")
(100 . "AcDbEntity")
(102 . "{ACAD_XDICTIONARY")
(360 . <Entity name: 0>)
(102 . "}")
(100 . "AcDbDictionary")
(280 . 0)
(281 . 1)
(3 . "ACAD_COLOR")
(350 . <Entity name: c1cef60>)
(3 . "ACAD_GROUP")
(350 . <Entity name: c1cee20>)
(3 . "ACAD_LAYOUT")
(350 . <Entity name: c1cece0>)
(3 . "ACAD_MATERIAL")
(350 . <Entity name: c1ce100>)
(3 . "ACAD_MLINESTYLE")
(350 . <Entity name: c1c8b10>)
(3 . "ACAD_PLOTSETTINGS")
(350 . <Entity name: c1c8890>)
(3 . "ACAD_PLOTSTYLENAME")
(350 . <Entity name: c1c8750>)
(3 . "ACAD_TABLESTYLE")
(350 . <Entity name: c1cf2a0>)
(3 . "ACAD_WIPEOUT_VARS")
(350 . <Entity name: c1caf60>)
(3 . "ACDBVARIABLEDICTIONARY")
(350 . <Entity name: c1caed0>)
(3 . "ACAD_SCALELIST")
(350 . <Entity name: c1cc920>)
(3 . "ACAD_MLEADERSTYLE")
(350 . <Entity name: c1cd690>)
(3 . "ICAD_LAYERFILTERS")
(350 . <Entity name: bf309f0>)
(-1 . <Entity name: bf309f0>)
(0 . "DICTIONARY")
(5 . "1D5")
(102 . "{ACAD_REACTORS")
(330 . <Entity name: c1cc240>)
(102 . "}")
(102 . "}")
(280 . 0)
(281 . 1)
(3 . "NAZWA FILTRA")
(350 . <Entity name: c366020>)
(-1 . <Entity name: c366020>)
(0 . "XRECORD")
(5 . "229")
(330 . <Entity name: bf309f0>)
(102 . "}")
(100 . "AcDbXrecord")
(1 . "Nazwa filtra")
(1 . "*")
(1 . "*")
(1 . "*")
(70 . 0)
(1 . "*")
(1 . "*")
A największym zaskoczeniem dla mnie było to, że: słowo: "ICAD_LAYERFILTER" nie występuje w internecie. ZERO wyników w Google! Nikt nigdy nic nie opublikował o tym słowniku InteliCada w Internecie... aż wierzyć się nie chce!
_VERNUM = "2011.10.30(17176)" (read only)
Zatem jak mniemam schemat filtrów warstw w ZwCAD ma strukturę taką jak miał AutoCAD w wersji sprzed wersji 2005... bowiem od tego czasu (jak wcześniej zaznaczyłem) w AutoCAD są dwa rodzaje filtrów, i zapisywane są nie (jak wcześniej było) w ACAD_LAYERFILTERS w NamedObjectDictionary, tylko w słowniku ACAD_LAYERFILTERS znajdującym się w ExtensionDictionary tablicy LAYER (obiekt "TABLE"). Poniższa rycina ilustruje tę strukturę (w AutoCAD - filtry w oknie menadzera warstw i podgląd obiektów ExtensionDict warstw):
Słownik ICAD_LAYERFILTER (wydaje się) ma lokalne i marginalne znaczenie, i jak sądzę nikt oprócz jego twórców z niego nie korzysta. Opublikuj jakiś mały malunek (dwg) z tymi filtrami - do "badań" - logika nakazuje mniemać, że w AutoCAD filtry utworzone w ZwCAD widoczne nie będą.
kojacek
Zamieszczam link do pliku DWG ze zdefiniowanymi dwoma filtrami. W dwóch wersjach dwg'a.
Cudem byłoby gdyby AutoCAD odczytał te filtry ZWcada i odwrotnie.... Ale może gdyby w prost zmienić nazwę ACAD_LAYERFILTERS na ICAD_LAYERFILTER (i odwrotnie) to by się to powiodło.... :)
http://85.89.179.8/dwg.zip (PS. Jak zamieścić plik na tym forum ?)
A jak się w autoCADzie ustawia z poziomu LISPa aktualny filtr??
=2P=
Rzeczywiście tak jest. AutoCAD "nie widzi" tych filtrów. Zdefiniowane są tak jak się spodziewałem - podobnie jak były definiowane w AutoCAD 8-10 lat temu - w NamedObjectDictionary, a nie ExtensionDictionary obiektu. Z tego co widzę, żaden obiekt rysunku nie ma ExtDict. Ponieważ ten słownik nie może nazywać się ACAD_LAYERFILTERS ze względu na brak zgodności z formatem DWG nazywa się ICAD_LAYERFILTERS. Zdaje się że jest użyteczny tylko w ZwCAD-zie (czyt. jest bezużyteczny wszędzie indziej):
kojacek
Nie dałem za wygraną i udało mi się wymyślić częściowe rozwiązanie mojego problemu. Opiszę poniżej może się komuś przyda, a może ktoś dzięki temu wpadnie jak rozwiązać mój problem w całości.
Dot. ZWcada 2012 bez plusa.
ZWCAD zapisuje nazwę aktualnego filtra w rejestrze:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ZWSoft\ZWCAD 2012 Eng\Profiles\LayerDiaFilter
Zmieniając wartość tam zapisaną spowodujemy, że w momencie wyświetlenia okna LAYER ustawiony będzie odpowiedni filtr.
Niestety zmienna ta nie ma bezpośredniego przełożenia na listę rozwijaną Layer w toolbarze. Dopiero po wejściu do okna Layer i kliknięciu OK, zawartość listy dostosowuje się do wybranego filtra wpisanego do rejestru...
=2P=
=2P=
Jaka to jest wartość - jeśli mozna spytać? Nazwa filtra?
kojacek
  W dniu 15.11.2012 o 14:17, 2P napisał:
tak, nazwa filtra lub "Show all layers" itp...
Czy dobrze (w takim wypadku) myślę, podpierając się malunkami (które tu uprzednio wstawiłem)... możliwe jest wyświetlenie (lub próba) filtra o nazwie np. 2_TECHNOLOGIA w rysunku w którym są tylko filtry: ARCH_PODST i ARCH_UZUP, lub nie ma żadnych filtrów :?:
kojacek
Wygląda na to, że zapis w rejestrze dotyczy wszystkich rysunków (otwartych),, a raczej stanu zwcada, czy może dokładniej stanu wybranej opcji w liście rozwijanej w okienku LAYER.
Jeśli w rejestrze dokonamy zmiany wpisując nazwę filtra, którego w danym rysunku nie ma, to ustawiany jest najbliższy filtr.
Przykład:
Mam filtry o nazwach: KKKK i Show all layer (wbudowany)
Jak wpiszę do rejestru nawę "K", ustawi mi się w rysunku filtr KKKK, jeśli np. wpiszę samo "S" ustawi mi się filtr "Show all layer".
Wpis w rejestr oddziaływuje na wszystkie rysunki...
Na 100% ustawiony filtr bieżący nie jest zapisywany w pliku dwg.
Przykład:
Zważywszy zatem, że warstwy są nierozerwalną częścią każdego dokumentu (rysunku a nie aplikacji ogólnie przecież), wydaje się że ich filtry (czyli pewne ich zbiory logiczne tworzone na podstawie jakiś wspólnych cech) zwane w końcu nawet filtrami warstw, takimiż też powinny być. Model w którym stan ich nie jest zapisywany w rysunku (razem z warstwami których dotyczy), wydaje się być pomysłem absurdalnie bezsensownym. No bo do czego właściwie te "filtry" miały by służyć, w efekcie? Do ręcznego ustawiania za każdym razem?
EDYTA: Opublikuj jakieś 2 rysunki, w których ustalone są identyczne np. 4 filtry warstw, ale w jednym nieżche aktywnym będzie 1, a w drugim 3 filtr, których nazwy podasz. Wprawdzie nie mam ZwCAD-a, ale z ciekawości chcę sprawdzić, czy to gdzieś nie siedzi.
kojacek
Chyba się nie zrozumieliśmy.
Musimy rozróżnić dwie rzeczy:
1. definicje filtrów w skład których wchodzi: nazwa filtra oraz parametry filtrowania warstw, takie jak szablon nazwy, kolor, grubość itp.
2. zapisaną informację, który w tym momencie filtr jest aktywny (który ze zbioru tych zdefiniowanych jw.).
Moje główne pytanie na początku wątku dotyczyło punktu 2. Jak się okazuje nazwa aktywnego filtra jest zapisana w w rejestrze, jako odnośnik do definicji. Ale całe definicje opisujące filtry już są w rysunku / w pliku.
Przestawienie wybranego filtra w oknie Layer powoduje zapis w rejestrze nazwy filtra. Jeśli dokonamy zmian w rejestrze "tylnymi drzwiami", czy to z poziomu LISPa, czy programu do edycji rejestru, spowodujemy, że przy ponownym otwarciu okna Layer aktywny będzie inny filtr. Jeśli w rejestr wpiszemy jakieś głupoty ZWCAD jako filtr ustawi filtr określony przez zbliżoną nazwę.
Ponieważ ustawienie aktywnego filtra warstw dotyczy GUI programu, a nie bazy danych rysunku, uważam, że takie rozwiązanie nie jest absurdalne, a jedynie nieoptymalne.
Lepiej by było, gdyby każdy wczytany rysunek posiadał niezależny zapis w rejestrze o ustawionym aktualnym filtrze spośród tych zdefiniowanych w rysunku. Jeszcze lepiej gdyby taki odnośnik do aktualnego filtra zawarty był w samej bazie danych / w pliku DWG. Dzięki temu aktywny filtr byłby taki sam po ponownym otwarciu rysunku.
Jeśli chodzi o porównanie dwóch plików z tym samym zestawem filtrów, ale raz z ustawionym jednym filtrem, raz innym, to właśnie taki test przeprowadziłem na początku. Sprawdziłem oba pliki na poziomie binarnym, a nie bazy danych i są identyczne. Dlatego odnośnika do aktywnego filtra poszukiwałem w zmiennych systemowych a następnie w rejestrze.
Edytowane przez 2P
[A] Ja to rozumiem. Ale już na początku musimy rodzielić dwie rzeczy. Filtry warstw takie jak są zdefiniowane w natywnym pliku dwg i filtry warstw definiowane przez ZwCAD-a. Okazało się że to dwie różne rzeczy. O ile standardem jest tenże filtr z adesk-owego dwg (i dxf), tak ten z ZwCAD-a filtrem w tym znaczeniu nie jest. Jest poprawnym (i dopuszczalnym) wpisem (słownikiem + XRecord-em), niemniej filtrem warstw (powtarzam jeszcze raz) nie jest.
Z uwagi na [A] - mogłem tego nie wiedzieć, bowiem "filtr" ZwCAD-a nie jest filtrem warstw. Rzekoma 100% zgodność dwg jest zatem mitem. ZwCAD nie widzi filtrów warstw AutoCAD-a, i odwrotnie.
[C] I to nie ma właśnie sensu. Podstawową cechą filtra warstw jest ich grupowanie w celu manipulowania nimi jako grupą (np. wyświetlanie w oknie). Sens tego widać w możliwości zapisywania tych grup i ich stanów w rysunku.
[D] Jest absurdalne. Wystarczy sobie wyobrazić że plik w "czasie swego życia" może mieć zmieniane nieskończenie wiele razy nazwy warstw, ich cechy, ich filtry. etc. Sam plik może być zapisywany i kopiowany nieskończenie wiele razy. Nie wspomnę o ilości otwieranych plików na jednym komputerze. Zapisywanie i sledzenie tych informacji... nie jest (uważam) ani dobrym ani mądrym pomysłem.
kojacek
Tak zapis historii zmian warstw w pliku DWG jest może absurdalny, ale 2P nie chodzi o zapis historii zmian warstw, tylko o zapis nazwy aktywnego (aktualnego) filtra w pliku DWG.
Jak widzę trudno zauważyć zależność filtra warstw od cech warstw. Umówmy się jednak, że zależność taka istnieje. Teraz odpowiedź krótka zatem: W poprawnym pliku dwg mówi o tym wartość 1 kodu 290 danych DXF obiektu typu XRECORD w słowniku "ACLYDICTIONARIES" znajdującego się w ExtensionDictionary obiektu TABLE o nazwie "LAYER". W pliku dwg tworzonym przez ZwCAD filtry warstw w tym znaczeniu nie istnieją.
kojacek
Przede wszystkim trzeba sprecyzować, czy sednem sprawy jest sposób wewnętrznego zapisu określonej funkcjonalności (lub zapisu tej funkcjonalności w pliku na dysku), czy też sposób zrealizowania i działania danej funkcjonalności od strony użytkownika (GUI). Ponieważ mnie jest całkowicie obojętne jak dana funkcjonalność zrealizowana jest np. w autoCADzie od strony wewnętrznej budowy bazy danych (nie zamierzam wracać do autoCADa, a programy piszę tylko dla ZWcada) interesuje mnie głównie struktura wewnętrzna ZWcada. Wcale bym nie rozpaczał, gdyby np. ZWcad działał w oparciu o zupełnie inne założenia wewnętrzne niż to kiedyś opracował autodesk... może nawet bym się z tego cieszył gdyby pewne rozwiązania nie ciągnęły się od lat 80/90... Ale to nie ten temat.
Możliwe, że słowo "filtr warstw" w autocadowym świecie znaczy coś zupełnie innego. Ja rozstałem się z autocadem ok 2004/5r i wtedy warstwy były filtrowane tak jak teraz w ZWcadzie. Filtrowane, tzn dla mnie, wyświetlane/odsiewane w okienku Layer wg określonego wzorca. To pozwala po "odsianiu" operować na grupach warstw nadając im zamierzone parametry. Możliwe, że w AutoCADzie jest to realizowane inaczej od strony użytkownika i GUI. Ale dla mnie to są filtry i sposób zapisu w bazie danych jest sprawą naprawdę drugorzędną. ZWcadowy filtr jest "...poprawnym (i dopuszczalnym) wpisem (słownikiem + XRecord-em), niemniej filtrem warstw (powtarzam jeszcze raz) nie jest."... owszem nie jest, ale raczej w autocadowym rozumieniu filtrów.
A czy ktoś w tym wątku wymagał takiej wiedzy? Pomijając ZWcada, nie padła nawet odpowiedź, jak problem zrealizować w autoCADzie. Jak spowodować, żeby w liście warstw na toolbarze wyświetlić tylko określony zestaw warstw? Chyba autoCAD ma jeszcze listę warstw dostępną z okna głównego, jak w starych wersjach? Jak w oknie ustawień warstw wyświetlić tylko określony zestaw warstw? Jak to zrealizować z poziomu LISPa? Z premedytacją w opisie problemu tym razem pominąłem słowo "filtr warstw" skoro oznacza coś innego w autoCAdzie... :)
Odpowiedź jak to zrealizować w autoCADzie, mogłaby dać trop jak to zrobić w ZW.
A 100% zgodność dwg, oczywiście, że jest mitem. Jak może być w pełni zachowana zgodność skoro w acadzie występują funkcjonalności niezrealizowane w ZW i odwrotnie....
Już sama nazwa: ICAD_LAYERFILTER - świadczy o niezgodności.
Cóż... dla mnie to to coś, co jest w ZWcadzie nazywane "przekornie" filtrami warstw właśnie to umożliwia. Szczególnie jeśli dodamy do tego możliwość zapisywania stanów warstw w "Layer States Manager"
Prawdę powiedziawszy nie widzę związku co do sprawy ma kopiowanie i zapisywanie plików... przecież filtry nie giną, nie mieszają się i są zapisywane....
Może jednak uruchomię AutoCADa po tylu latach i sprawdzę O CO CHODZI???
Edytowane przez 2P
O! Jest trop :) Jeśli to są filtry w autoCADzie, to co to jest w autocadzie coś co jest w słowniku ma w swoje strukturze nazwę: ACAD_LAYERFILTER i ludzie na różnych forach chcą to kasować?
Dyskusja zaczyna być jałowa. Dyskusja o ideologii używania czy nieużywania tego czy innego programu mnie nie pociąga. Jakieś tam przekonanie na temat swojej wiedzy o (A/V)LISP-ie, budowy struktury rysunkowej bazy danych DXF dokumentu AutoCAD-a, mam, być może przesadzone. Słysząc o 100% zgodności dwg ZwCAD-a z AutoCAD-em, także głębokiej zgodności implementacji LISP-a w tych dwóch programach, spodziewałem się że te rzeczy są zgodne, jak ma to miejsce w przypadku np. warstw, rodzajów linii czy stylów tekstu. Stąd też zabrałem głos na ten temat, widać niepotrzebnie. Choć nauka jakaś z tego płynie: choćby to że kruszy tem mit 100% zgodności.
kojacek
