Dzień dobry,
korzystając z okazji chciałbym się przywitać jako, że jestem tu nowy na forum :)
Natomiast w temacie. Czy jest możliwość zablokowania w jakiś sposób odległości między wierszami tak aby przy zmianie kąta odległość była stała liczona w pionie. Poniżej przykład:
Z góry dziękuje za sugestie i podpowiedzi.
Problemem jest to, że często te linie zmieniają kierunek np. nieregularna działka budowlana czyli pięknie by było gdyby udało się zablokować odległość po osi Y. Coś na zasadzie wymiaru liniowego, niezależnie od punktu zaczepienia pomiar jest ten jest ten sam.
Przy pewnych założeniach moglibyśmy spróbować napisać LISP, który układa w ten sposób bloki na polilinii.
1. Tworzymy blok
2. Tworzymy szyk
3. Rozbijamy szyk
4. Teraz lispem przesuwamy w poziomie zaznaczone obiekty w taki sposób, aby znalazły się na polilinii
Pytanie tylko, czy taki algorytm będzie spełniał swoje zadanie?
Bomba😄
Zastanawiam się tylko czy jest możliwość dodania funkcji wyboru punktu styku z polilinią lub automatyczne dopasowanie najbliższej krawędzi? Obecnie w przypadku gdy Polilinia jest skierowana w prawo bloki ją przecinają.
Zmieniłem nazwę skryptu na WyrówajBlokiDoPoli. Uważam, że to lepiej opisuje jego funkcjonalność.
W poprawionej wersji bloki które wykraczają poza zakres polilinii są pomijane.
Ponadto po wykonaniu polecenia w pasku poleceń wyświetla się krótkie podsumowanie ile bloków zostało wyrównanych i czy zostały pominięte.
Co do punktu styku to bazuje na punkcie bazowym bloku i taka będzie natura jego wyrównania do polilinii.
WyrownajBlokiDoPoli.lsp
