Aktualizacja ZWTraffic 2025 SP1
Z przyjemnością informujemy, że opublikowaliśmy aktualizację do ZWTraffic 2025.
Między innymi ulepszyliśmy okno wstawiania znaków poziomych, teraz będzie łatwiej wstawiać kilka znaków na jednym słupku.
Dodaliśmy możliwość zapisywania i wczytywania tablic drogowskazowych. Zestawienia powierzchni malowanych powinny być bardziej czytelne.
Pełny opis zmian zmian oraz linki do pobrania aplikacji dostępne są tutaj
Poniżej przykład dodania kolejnego znaku do istniejącego słupka.
Poradziłem sobie z powyższym problemem, wpisując kilka razy ZWTraffic w konsoli.
Natomiast po aktualizacji zauważyłem, że podczas wstawiania znaków wyłącza się śledzenie biegunowe oraz śledzenie lokalizacji. Przed aktualizacją tego nie było.
Ponadto przy wstawianiu znaków z biblioteki domyślnie wszystkie znaki wstawiane są jako Projektowane. Przed aktualizacją menedżer wstawiania znaków pamiętał ostatni stan znaków i jak wybrałem Istniejący to domyślnie wstawiał wszystkie znaki jako istniejące.
Czy powyższe można jakoś ustawić tak aby było jak przedtem?
Znalazłem jeszcze małą uciążliwość.
Po wygenerowaniu tablicy F-6a, generatory znaków uzupełniających mają problem z właściwą ścieżką podpory.
Domyślnie powinien być tam słupek, i przed wygenerowaniem tablicy F-6a jest prawidłowo. Po wygenerowaniu tablicy F-6a, nadaniu jej nazwy oraz słupka generator znaków uzupełniających wstawia z automatu znak w spółrzędnych 0,0,0
Dziękuję za informacje.
W dniu 16.12.2024 o 18:47, Crea00 napisał:
Po aktualizacji zniknęła mi zakładka ZW TRAFFIC. Jak mogę to naprawić?
Czy po instalacji uruchomił Pan aplikację z ikony na pulpicie?
Proszę użyć polecenie ZWTraffic lub ZWTRAFFICMENU
Spowoduje to załadowanie menu. Aby rozładować menu wystarczy użyć polecenie _menuload i wybrać odpowiednia na liście.
Pokazałem to na filmie.
Czy te problemy ze śledzeniem i punktami charakterystycznymi dalej występują?
Nie udało nam się potwierdzić takiego zachowania.
Odnośnie znaku F-4 - czy ma Pan zainstalowany ZWTraffic w domyślnej lokalizacji, czy w innym miejscu?
Tak, nadal występują. Po włączeniu funkcji w momencie wstawiania znaku z biblioteki znaków funkcje te wyłączają się.
Zainstalowany w domyślnej lokalizacji
Edytowane przez Crea00
Dalej nie udało nam się powtórzyć problematycznego zachowania  z uchwytami.
Proszę może jeszcze sprawdzić na tej wersji.
https://cad.szansa.net.pl/ZWTraffic_2025_Beta/ZWTraffic_2025__PL.exe
To jest najnowsza wersja, jeszcze rozwojowa. Mamy tu kilka zmian :
- generator tabliczek T-6
- w zestawieniu znaków dodatkowa kolumna z pełną nazwą znaku
- konfiguracja stylów odnośnika w szablonie
- ostrzeżenia o niezgodności z wytycznymi ( np znaki podłużne poziome - minimalna długość, znaki pionowe zbyt blisko )
- znaki odchylone o 5stopni od osi trasy.
- atrybut opisu Odblaskowość zastąpiona typem folii.
Przetestowałem tę betę.
Problem z podporą pojawia się nadal.
Ponadto sporadycznie pojawia się problem, że przy wstawianiu znaku z biblioteki znaków nie można nadać obrotu podporze, tylko wstawia ją w miejscu w którym wskażę (obrót zero)
18 godzin temu, kruszynski napisał:
Może Pan nagrać ekran pokazując co Pan robi żeby wywołać takie zachowanie?
Test wykonałem na innym komputerze, na którym testowo zainstalowałem ZWCAD2025 i najnowszego ZWTraffic
https://capture.dropbox.com/gSIH75VZUkgIgrmU
A tu pokazany problem z gubieniem się śledzenia
https://capture.dropbox.com/At5rPPBpZTs8ok2X
Dziękuję za nagrany filmik. Rozwiązałem problem wstawiania znaków. Poprawka dostępna tutaj:
Natomiast w przypadku gubienia śledzenia, myślałem że problemem jest to, że śledzenie gubi się trwale. Natomiast na filmie zobaczyłem, że chodzi o efekt tymczasowy, tylko na czas prowadzenia odnośnika. Taka zmiana została wprowadzona celowo w odpowiedzi na zgłoszenia użytkowników, którzy przekazali nam taką propozycję usprawnienia.
Proszę powiedzieć coś więcej na temat tego, dlaczego to jest potrzebne. Skoro część osób tego oczekuje, a dla Pana to przeszkoda, chcemy rozważyć możliwości i zastanowić się jak moglibyśmy pogodzić oba stanowiska.
Dzień dobry!
Cytat
W powyższym filmie pokazane są błędy, które również pojawiły się oficjalnej wersji ZWT25 i nie są rozwiązane w kolejnych aktualizacjach:
- nie zapamiętuje się wybór stanu znaków pionowych,
- kolejny znak pionowy nie ma funkcji obracania odnośnika (!!!) o co w tym chodzi? po co jest ta funkcja? Przecież jak ktoś chce wstawić blok znaku to może kliknąć przycisk "Dodaj znak",
- funkcja dodaj znak poziomy z trasowaniem linii pomocniczej oraz ta funkcja z wstawianiem na istniejącą linię została w najnowszej becie zepsuta całkowicie, gdyż nie działają one wcale.
Cytat
Powyższy film ukazuje błąd, który pojawił się w wersji ZWT 25 (oficjalnej), i który po czasie nie zostaje naprawiony. Brak jest możliwości wstawienia linii P-25 w progach zwalniających, a w najnowszych Beta nawet nie pokazuje się komenda wstawiania opisu progu.,
Edytowane przez Kamil Velmont
Zrobiliśmy poprawkę na szybko, jeszcze testujemy, ale pod poprzednim linkiem jest już nowsza wersja.
Wow, super za szybką reakcję.
Pobieram i testuję - wrócę z feedbackiem.
Jeżeli chodzi o śledzenie, cenię sobie aby odnośniki do znaków były ładnie prowadzone, często pod kątem prostym lub kątem 45 stopni. Śledzenie ułatwiało mi prowadzenie linii w odniesieniu do ostatniej pozycji odnośnika.
Generalnie ekstra, że aplikacja jest rozwijana, a jej możliwości są coraz większe.
W najnowszej poprawce problem został rozwiązany.
link pozostaje ten sam:
W oknie wstawiania progów zwalniających mamy takie, które wymagają wstawiania P-25 ( np wyspowy ) i takie, przy których P-25 nie jest potrzebne np linie akustyczno wibracyjne. A jak jest w przypadku U-16b, U-16c? W tych przypadkach wstawianie P-25 jest potrzebne?
W tej wersji został też rozwiązany ten problem:
Dziękuję za odpowiedź.
Aktualizacja zadziałała w opisanych przez Pana punktach. Teraz P25 można aktywować na większości progów (należy dodać jedynie linię pytającą w pliku Treshold.ini).
PS.: Mimo, że Instrukcja do Dziennika Ustaw zmieniła się na przestrzeni lat, to w gminach i powiatach nadal stosuje się w pełni "uzbrojone" progi zwalniające (np. U-16b) i  wyniesione przejścia dla pieszych. Sam korzystam z bloków dynamicznych dla tego rodzaju urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby wprowadzenie osobnego obiektu w oknie "Próg zwalniający" lub "Przejście dla pieszych", z możliwością wyboru wyniesienia, P25 oraz PEO.
  • 4 tygodnie później...
Odchylenie tarcz znaków o 5 stopni wprowadza w mojej ocenie zakłócenia w estetyce projektów. Sugeruję żeby tylko podpora była ewentualnie obrócona zgodnie z rozporządzeniem.
