Witam :)
Mam problem ze zmianą ustawienia kreskowania dla powierzchni brył 3D.
Jeżeli w Menu/Widok/Style wizualne ustawię "Ukryj linie niewidoczne" powierzchnie zaokrąglone wyświetlają się z dadatkowym kreskowaniem tak jak w załączonym rysunku.
Czy jest możliwe ustawienie wyświetlania tak aby były widoczne tylko krawędzie bez kreskowania powierzchni np. tak jak przy ustawieniu wyświetlania na "Cienowanie Gourauda linie widoczne" z tą różnicą, że cienowanie by się nie wyświetlało a tylko krawędzie?
Informacje o mojej wersji ZWCAD:
_VERNUM = "2011.10.30(17176)"
Rysunek 1.pdf
Witam :)
Potestowałem sobie chwilkę ustawienia zmiennej dispsilh w ZWCADZIE i jeśli dobrze zrozumiałem powyższe wypowiedzi to jeżeli zmienną DISPSILH ustawię na "On" uzyskam zamierzony efekt, ale w tej chwili ta funkcja jeszcze w ZWCADZIE nie działa.
Czy dobrze rozumiem?
Witam :)
Funkcja Solprof jest raczej dla mnie niewygodna podobnie jak użycie KOMPAS-3D LT. Chodziło mi właśnie o takie działanie jak dla dispsilh.
Wydaje mi się, że pomimo, że ZWCAD nie obsługuje jeszcze zmiennej DISPSILH to pozwala zmienić jej wartość z Off na On i odwrotnie i prawdopodobnie zapisuje jej wartość w pliku DWG.
Tak zapisany plik otworzyłem w przeglądarce DWG konkurencyjnej firmy i udało mi się uzyskać wydruk jak w załączonym pliku.
Na dzień dzisiejszy efekt mnie zadowala :) więc wielkie dzięki za pomoc.
Wierzę jednak, że w przyszłych wersjach ZWCADA zmienna DISPSILH będzie obsługiwana.
P.S.
Jeśli to możliwe to prosiłbym jeszcze moderatora o poprawę błędu w słowie tematu "bryly" na "bryły", za który przepraszam.
Rysunek2 .pdf
