Oznakowanie jezdni dwukierunkowej dwupasmowej na łuku poziomym o niedostatecznej widoczności
Planujemy dodać do ZWTraffic możliwość wyznaczenia miejsc oznakowania jezdni jak w temacie.
Na podstawie prędkości wylicza się długość odcinka, który następnie trzeba dopasować do osi drogi oraz przeszkody.
Końce odcinka powinny poruszać się wzdłuż osi drogi, linia nie może wchodzić na przeszkodę.
Opracowaliśmy na początku mechanizm pozwalający na przesuwanie odcinka o określonej długości w taki sposób aby końce były na osi drogi.
Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i podpowiedzi.
Poniżej krótka animacja z założeń do nowej funkcji.
Jak dywagujemy z KR , mam kilka zapytań.
- czy program może sam generować oś pasa a nie oś jezdni na podstawie danych graficznych i liczbowych, tj, z osi drogi plus z komendy szerokość pasa?
- czy program można nauczyć że ma wstawiać P-3a lub P3b w zależności od danej" teren zabudowany" T/N
- czy program samo może dobierać po której stronie ma być przerywana w linii P-3a/P-3b?
- potrzebujemy dwóch prostych generowanych przez program (nazwijmy je "w") które powinny mieć długości uzależnione od prędkości zgodnie z tabelą 7.2
czy na tej podstawie program da radę wskazać punkty ABCiD?
  • 4 miesiące temu...
