Robert11 Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Zgłoś Opublikowano 13 Sierpnia 2024 Cześć mam prośbę pomoże mi ktoś przerobić ten program podmiany wartości atrybutów dla listy bloków lub kilku bloków zawartych w lispie albo zaczytywanych z Excela chociaż wolałbym nazwy bloków zadeklarować w lispie miał bym ich z 30 można przyjąć ze bloki nazywaj ą się "NAME1" , "NAME2" i tak dalej....... az do 30 nazwy atrybutów są te same i nie chce ich podawać tylko żeby lisp z automatu podmieniał konkretne dwa atrybuty miedzy sobą, pierwszy to SYMBOL a drugi to LPS miedzy tymi atrybutami chciałbym podmieniać wartości ich. COPYCAT2.lsp
RobS Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Hej, Czyli LISP ma automatycznie przejść po blokach NAME1 do NAME30 i zmienić wartość atrybutu SYMBOL na wartość atrybutu LPS, i vice versa? Czy możesz podesłać jakiś przykładowy rysunek z takimi blokami?
Robert11 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Miał bym prośbę odnośnie napisania tego pliku mianowicie chciałbym żeby nazwy nie były zapętlane ponieważ będę do celowo używał różnych nazw które później bym sobie podstawił pod NEMY......... , mam nadzieje że to nie będzie trudne dla mnie rozszyfrowanie tego pliku w razie potrzeby skrócenia go o kilka bloków lub wydłużenia. dziękuje za zainteresowanie i chęć pomocy. PRZYKŁADOWY PLIK - Standard.zip PRZYKŁADOWY PLIK.dwg
Robert11 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2024 I zapomniałem wspomnieć że nie wszystkie nazwy będą używane w dwg więc błąd z powodu braku jakiegoś bloku jest bez sensu
kojacek Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Potrzebujesz wykonać następujące czynności: 1) załadować CADPL-Pack'a. Znajdziesz go tutaj: https://kojacek.wordpress.com/2015/11/04/cadpl-pack/ 2) oraz poniższy kod definiujący polecenie ATR-ZMIANA: ; -------------------------------------------------------------------------- ; ; C:ATR-ZMIANA by kojacek 2024 (http://kojacek.wordpress.com) ; ; -------------------------------------------------------------------------- ; (defun C:ATR-ZMIANA ()(jk:140824_GetBklMask)(princ)) ; -------------------------------------------------------------------------- ; (defun jk:140824_GetBklMask ( / %m %s %l %a %b %r %e %i %o :t) (defun :t (i) (getstring (strcat "\nPodaj " (nth i (list "pierwszy" "drugi")) " tag atrybutu do zamiany: " ) ) ) (if (setq %m (getstring "\nPodaj początkowy fragment nazwy bloku: ") ) (if (member %m (list "" " ")) (princ "\nBłąd - zła nazwa.") (if (setq %s (ssget "_x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 410 (getvar "CTAB")) (cons 2 (strcase (strcat %m "*"))) ) ) ) (progn (setq %l (cd:SSX_Convert %s 0)) (if (and (setq %a (strcase (:t 0))) (setq %b (strcase (:t 1))) ) (progn (setq %r (mapcar '(lambda (% / %1 %2 %3) (if (setq %1 (cd:BLK_GetAtts %)) (if (and (setq %2 (cdr (assoc %a %1))) (setq %3 (cdr (assoc %b %1))) ) (list % %2 %3) 1 ) 1 ) ) %l ) %e (vl-remove-if-not 'numberp %r) %r (mapcar 'car (vl-remove-if 'numberp %r)) ) (if %r (progn (cd:SYS_UndoBegin) (foreach % %r (setq %i (cd:BLK_GetAtts %) %o (vlax-ename->vla-object %) ) (cd:BLK_SetAttValueVLA %o %a (cdr (assoc %b %i)) ) (cd:BLK_SetAttValueVLA %o %b (cdr (assoc %a %i)) ) ) (princ (strcat "\nZmieniono atrybuty w " (itoa (length %r)) " blokach." (if %e (strcat " Odrzucono " (itoa (length %e)) " bloków." ) "" ) ) ) (cd:SYS_UndoEnd) ) (princ (strcat "\n" (itoa (length %l)) " bloków nie spełnia wymagań do zmiany atrybutów." ) ) ) ) (princ "\nBłąd. Wymagane nazwy atrybutów.") ) ) (princ "\nNie znaleziono odpowienich bloków.") ) ) (princ "\nBłąd. Brak nazwy") ) ) ; -------------------------------------------------------------------------- ; (princ) 3) wywołujesz polecenie ATR-ZMIANA, jak na poniższym ruchomym obrazie: wedzik, kruszynski i dmatusz3 3
Robert11 Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 14 Sierpnia 2024 Nie o to mi chodziło wedzik 1
kojacek Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2024 (edytowane) Można się pokusić o (w istocie drobną) przeróbkę tego kodu, aby pracował w trybie "wsadowym". Kod wygląda teraz tak: ; -------------------------------------------------------------------------- ; ; C:ATR-ZMIANA by kojacek 2024 (http://kojacek.wordpress.com) ; ; -------------------------------------------------------------------------- ; (defun C:ATR-ZMIANA ()(jk:140824_GetBklMask)(princ)) ; -------------------------------------------------------------------------- ; (defun jk:140824_GetBklMask ( / %m %s %l %a %b %r %e %i %o :t) (defun :t (i) (getstring (strcat "\nPodaj " (nth i (list "pierwszy" "drugi")) " tag atrybutu do zamiany: " ) ) ) (if (setq %m (if (not *ATT-LIST*) (getstring "\nPodaj początkowy fragment nazwy bloku: ") (car *ATT-LIST*) ) ) (if (member %m (list "" " ")) (princ "\nBłąd - zła nazwa.") (if (setq %s (ssget "_x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 410 (getvar "CTAB")) (cons 2 (strcase (strcat %m "*"))) ) ) ) (progn (setq %l (cd:SSX_Convert %s 0)) (if (and (setq %a (if (not *ATT-LIST*) (strcase (:t 0)) (cadr *ATT-LIST*) ) ) (setq %b (if (not *ATT-LIST*) (strcase (:t 1)) (caddr *ATT-LIST*) ) ) ) (progn (setq %r (mapcar '(lambda (% / %1 %2 %3) (if (setq %1 (cd:BLK_GetAtts %)) (if (and (setq %2 (cdr (assoc %a %1))) (setq %3 (cdr (assoc %b %1))) ) (list % %2 %3) 1 ) 1 ) ) %l ) %e (vl-remove-if-not 'numberp %r) %r (mapcar 'car (vl-remove-if 'numberp %r)) ) (if %r (progn (cd:SYS_UndoBegin) (foreach % %r (setq %i (cd:BLK_GetAtts %) %o (vlax-ename->vla-object %) ) (cd:BLK_SetAttValueVLA %o %a (cdr (assoc %b %i)) ) (cd:BLK_SetAttValueVLA %o %b (cdr (assoc %a %i)) ) ) (princ (strcat "\nZmieniono atrybuty w " (itoa (length %r)) " blokach." (if %e (strcat " Odrzucono " (itoa (length %e)) " bloków." ) "" ) ) ) (cd:SYS_UndoEnd) ) (princ (strcat "\n" (itoa (length %l)) " bloków nie spełnia wymagań do zmiany atrybutów." ) ) ) ) (princ "\nBłąd. Wymagane nazwy atrybutów.") ) ) (princ "\nNie znaleziono odpowienich bloków.") ) ) (princ "\nBłąd. Brak nazwy") ) ) ; -------------------------------------------------------------------------- ; (princ) Przed wywołaniem polecenia wystarczy teraz zadeklarować zmienną globalną o nazwie *ATT-LIST*. Jest to trzyelementowa lista gdzie pierwszy element to maska (początkowy fragment) nazwy bloku, a dwa kolejne to tagi atrybutów do zamiany. Deklaracja zmiennej: (setq *ATT-LIST* (list "NAME" "SYMBOL" "LPS")) Następnie wywołania polecenia ATR-ZMIANA skutkują jak na animacji poniżej. Gdy zmienna nie jest zadeklarowana polecenie działa jak w poprzednim poście. Nie trzeba tłumaczyć że wartości zmiennej można modyfikować w zależności od potrzeb. Edytowane 16 Sierpnia 2024 przez kojacek RobS i kruszynski 2
Robert11 Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Dziękuję o to mi chodziło
Robert11 Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Prawię o to chodziło tylko ja mam 30 różnych nazw i chciałem je wypisać w pliku wsadowym dlatego prosiłem o nie zapętlenie tego pliku
Robert11 Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Chodzi mi o nazwy bloków
kojacek Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2024 (defun %aaa () (foreach % (list "ENE" "DUE" "RABE" "POLKNAL" "CHINCZYK" "NAME") (progn (setq *ATT-LIST* (list % "SYMBOL" "LPS")) (C:ATR-ZMIANA) ) ) )
Robert11 Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Autor Zgłoś Opublikowano 16 Sierpnia 2024 Dziękuję w wolnej chwili zajrzę do tego
