Proszę podesłać tą tabelkę - będzie łatwiej coś testować.
Możliwe, że występuje błąd w samym pliku .xls, który będzie widoczny dopiero po sprawdzeniu go od strony programowej (lisp, VC++ itp.)
pozdrawiam
Ja obchodzę ten "problem" poprzez wklejanie specjalne ... w razie edytowania i korekty kasowanie i wstawienie ponowne znowu poprzez wklejanie specjalne (ZWCAD Entities)
Edytowane przez Martin_S
#Martin_S, faktycznie w ten sposób mogę wkleić tabelkę i nie rozsypuje się układ - dobrze wiedzieć. Jednak opcja korekty poprzez kasowanie i ponowne wklejanie jest chyba zbytnim utrudnieniem przy pracy na wieeelu rysnkach.. :/ Mam nadzieje, że uda mi się rozpracować edycję poprzez dwuklik.
Myślę, że problem może być w formacie zapisu samego pliku do xls. Przesłany plik xls zachowuje się inaczej, niż zapisany u mnie nowy plik w Open Office 3.3.0 do formatu MS Excel 97/2000/XP xls
Jaką wersję Javy ma Pan zainstalowaną na komputerze?
Zainstalowałem najnowszą jave ( http://java.com/pl/d...d/installed.jsp potwierdza zalecaną wersję), uruchomiłem ponownie komputer, stworzyłem nowy plik *.xls za pomoca openoffice. Efekt ctrl + c, ctrl + v, jest jednak dalej taki sam. Komórki się wklejają (lekko przesunięta treść komórek względem obwódki danej komórki), jednak przy próbie edycji (dwuklik) dostaję taki sam komunikat: "Can not activate a static ActiveX object.".
Załączam nowy plik *.xls
test excela 2.xls
Edytowane przez GrzegorzBe
Proponuję następujące rozwiązanie:
w ZwCAD z menu wybieramy:
a następnie tworzymy nowy obiekt OpenOffice - Arkusz kalkulacyjny:
Przedstawiłem na rysunku kiedy jest źle, oraz jak jest dobrze.
W ten sposób, obiekt nie jest Static, tylko Embedded i dwuklik pozwala na jego edycję.
Nie od razu widać zmiany, jakie się wprowadzi w arkuszu, ale wystarczy jeszcze raz dwuklik zrobić i dane ładnie się aktualizują.
Testowałem na "text excela 2.xls".
pozdrawiam
Jest jednak coś, na co wcześniej nie zwróciłem uwagi (nie wprowadzałem więcej rekordów i kolumn), że zwiększając ilość danych w dokumencie, na rysunku nadal pozostaje miejsce na maksymalnie 5 rekordów i 4 kolumny :)
No cóż.... no comments
pozdrawiam
Edytowane przez Assgarth
Na tej stronie: http://forums.autodesk.com/t5/Visual-LISP-AutoLISP-and-General/Create-object-Open-Office-Error/td-p/2817346#.UMH6oYPaXQU
jest przykład kodu w LISP, który pozwoli na wyświetlenie błędów związanych z podpinaniem obiektów OLE (Excel, OpenOffice, SQL).
U mnie na przykład (posiadam LibreOffice), brakuje prawidłowego osadzenia obiektu metodą "Embedded", dlatego mam problem z uzyskaniem właściwej postaci tabelki, po jej aktualizacji - przy czym jest to wina LibreOffice, nie ZwCAD'a.
Może dla użytkownika z OpenOffice, problem ten nie wystąpi.
Testujcie, pozdrawiam
