alf Opublikowano 18 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2023 Używam przydanego narzędzia do drukowania pdfów tj funkcji publish. W zw2022 niestety jest ona zawodna, tzn na niektórych rysunkach, takich sporych, zawierających dużo elementów lub pochodzących ze starych źródeł, publish się stosunkowo często wiesza podczas drukowania. te same rys w zw2024 się nie wieszają wiec problem tak jakby został załatwiony w późniejszych werjach. Natomiast pojawiła się przydatna funkcja "open in viewer when done", któa jak wydawało mi się powinna nie otwierać pdów jak się one wydrukują, niestety opcja ta, zarówno nieodfajkowana czy odfajkowana uparcie mi otwiera zrobione pdfy. Czy śle tłumaczę z angielskiego działanie tej opcji?
dmatusz3 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2023 Proszę sprawdzić ustawienia drukarki PDF. Być może ma Pani zaznaczoną opcję aby otwierać w przeglądarce wydrukowane pliki PDF. Wtedy nawet wydruk z notatnika spowoduje wyświetlenie wydrukowanego pliku PDF. Pokazałem na rysunku poniżej jak to ustawienie wygląda w PDF-XChange.
alf Opublikowano 18 Grudnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 18 Grudnia 2023 FAKTYCZNIE, ZNALAZŁAM TO W INNYM MIEJSCU, DZIĘKUJĘ!🙏: Jeszcze jedna sprawa dotycząca wydruku w zw24, drukuję w ten sposób że pdf tworzy nazwę z nawy pliku oraz nazwy layoutu. Oddziela je myślnikiem. Natomiast w zw24 przy normalnym wydruku wstawia pomiędzy te nazwy spację. Tworzy się więc mały problem bo jak drukuje się z innego zw albo np drukuje za pomocą publish w zw24 to robi się bałagan, tworzą się dwa pliki z różną nazwą (z myślnikiem albo spacją). W zw22 tego problemu nie ma wiec to raczej błąd w zw24
dmatusz3 Opublikowano 19 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 19 Grudnia 2023 Opublikowałem kilka plików PDF zarówno w ZWCAD 2024 (vernum = "24.10_2023.10.31) i ZWCAD 2022. Nazwy plików PDF są takie same, nazwy arkusza od nazwy pliku oddzielone są myślnikiem. Poniżej kilka przykładów wydruku. Czy u Pani te pliki bez spacji na pewno pochodzą z opcji publikacji?
alf Opublikowano 20 Grudnia 2023 Autor Zgłoś Opublikowano 20 Grudnia 2023 nie.. pliki bez spacji drukowane są bezpośrednio z opcji drukuj (ctrl+P), z publish drukują się z myślnikiem Martin_S 1
dmatusz3 Opublikowano 21 Grudnia 2023 Zgłoś Opublikowano 21 Grudnia 2023 Przekazaliśmy do ZWSOFT sugestie, aby nazwy plików PDF przy wydruku i publikacji były takie same. Numer zgłoszenia nadany przez ZWSOFT SUP-66912. Martin_S i alf 2
