Jest jakiś problem z drukowaniem do PDFa przez wbudowaną drukarkę. Pojawia się on w dość specyficznej sytuacji. Postaram się to jakoś przystępnie wytłumaczyć.
Załóżmy, że podczas drukowania korzystamy ustawionych wcześniej i zapisanych ustawień wydruku ("Menedżer ustawień wydruku")
Podczas drukowania do pdfa możemy spotkać się z 3 rodzajami zachowania ZWCADa
1. Zachowanie przy drukowaniu poleceniem CTRL + P
Gdy wywołamy okno drukowania powyższym poleceniem i klikniemy "OK" program wyświetla okno w lokalizacji, w której ostatnio były zapisywane pliki pdf.
2. Drukowanie poprzez polecenie "-plot"
Ten sposób drukowania to takie sprawdzenie przeze mnie poprawności działania funkcji "-plot".
Jak widać na poniższym filmie polecenia tego użyłem 2 razy, żeby pokazać czy dany wydruk zostanie "nadpisany". Przy drugim drukowaniu widać, że jest możliwość zastąpienia wcześniej wydrukowanego pdf.
Wydruk takim sposobem powoduje, że plik PDF domyślnie zapisywany jest w tym samym folderze co drukowany plik DWG
3. To teraz przechodzimy do właściwego problemu z wydrukiem.
Ponieważ proces drukowania mamy w biurze zautomatyzowany, korzystamy z autorskiego programu, który bazuje na ustawieniach w "Menedżerze ustawień wydruku". W programie znajduje się sekwencja poleceń z pkt.2. Na potrzeby przedstawienia problemu wyciąłem ją i pokazałem w postaci prostej komendy.
Jak widać jest to to samo polecenie co w pkt.2 tylko wywołane poleceniem "LISPowym"
Tak samo jak w pkt.2 plik PDF zapisywany jest w tym samym folderze co drukowany plik DWG
Problem pojawia się wówczas, gdy plik PDF o takiej nazwie już istnieje - program nie jest w stanie do podmienić. Co więcej - widać na poniższym filmie, że program w ogóle nie wywołuje procedury związanej z samym procesem druku (brak okna "Plot Job Progress").
Takie zachowanie było sprawdzane na kilkunastu komputerach i za każdym razem program nie podmienia pliku PDF.
Nie znalazłem w ustawieniach DWG to PDF opcji związanej z nadpisaniem istniejących plików.
Być może istnieje jakieś rozwiązanie, o którym istnieniu nie mam pojęcia, a być może jest to błąd programu.
Jeśli dobrze rozumiem, to problem wynika z tego, że przy drukowaniu z LISPa do PDF, program nie zastępuje istniejącego pliku PDF?
Jeśli plik PDF o takiej nazwie nie istnieje, to wydruk przebiega prawidłowo.
Poszperałem trochę po sieci, w przypadku AutoCADa proponują w skrypcie LISP sprawdzenie czy plik o takiej nazwie istnieje i usunięcie go.
Coś w stylu
(if(findfile"drawing.pdf")(vl-file-delete"drawing.pdf"))
Źródło https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/lisp-to-automate-dwg-to-pdf/td-p/7733089
Dokładnie tak
Dokładnie tak - tak jak pokazałem to na filmie.
Coś w stylu
Dziękuję za pomoc i sugestię. Jest to jakieś rozwiązanie zastępcze. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to wpleść w nasz program.
Czy będzie Państwo zgłaszać to do ZWSoftu ? Bo wydaje mi się, że jest to błąd. Dobrze by było, gdyby w opcjach DWG to PDF pojawiła się możliwość zastąpienia pliku, jeżeli taki plik już w danym folderze występuje.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na ZWCAD 2024 - DWG to PDF - zastępowanie plików
