Minimalna nie musi być - bo raczej zawsze jest więcej niż 170mm między pierwszym a ostatnim okręgiem
Chciałbym mieć tak, że jak rozciągnę okręgi to automatycznie pojawiał się kolejny okrąg jeśli odległość między między najbliższymi okręgami wzrośnie powyżej 170mm
Dzięki za odpowiedzi ale dalej to nie jest to o co mi chodzi
Nie chcę aby okręgi co 170mm się pojawiały, a przerwa między nimi byłaby maksymalnie co 170mm. Coś podobnego do szyku prostokątnego, tylko bym mógł robić to poprzez rozciąganie i bez wprowadzania ręcznie danych .
Mam krańcowe okręgi oddalone od siebie o 251
Potem przeciągam krańcowy okrąg na odległość 478 i pojawia się mi się kolejny okrąg rozdzielający aby pomiędzy najbliższymi okręgami nie było więcej niż 170
W trzeciej systuacji analogicznie
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na Blok parametryczny, szyk z powtórzeniami o zmienną odległość
fajne wyzwanie, olałem flexiblock, zrobiłem to na wersji 2022 (architecture akurat mający zwcada 2022 w sobie), wykorzystanie szyku po ścieżce dla mnie najlepsze, bo rozkłada okręgi wg podziału ilościowego online, kontrolujesz tylko by nie przekroczyć 170
b1-test.dwg
Edytowane przez Martin_S
