Od jakiegoś czasu ZWCAD nie zapamiętuje mi ustawienia FILEDIA, nawet pracując na pliku muszę czasami odpalać polecenie i zmieniać z "0" na "1". Co może być przyczyną?
A spróbuj ustawić FILEDIA na 1, zamknąć ZWCAD i otworzyć ponownie. Być może dopiero przy zamykaniu ZWCAD nadpisuje się wartość tej zmiennej w rejestrze?
Nic to nie daje.
Czy przy otwieraniu każdego pliku tak się dzieje? Proszę uruchomić program jako administrator przez prawy przycisk myszy i sprawdzić.
Wpis, w pasku poleceń "Czy odrzucić niezapisane zmiany?" już świadczy o tym, że filedia się pzestawiła. Czy pomiędzy otwarciem pliku, a chęcią zamknięcia rysunku, są wykonywane jakieś operacje?
Tą zmienną mogą przestawiać skrypty LISP, np. wczytania z dysku pewnych danych. Po wykonaniu skryptu zmienna powinna wrócić do pierwotnych ustawień.
Jeśli jednak działanie skryptu zostanie przerwane, np. naciśnięciem klawisza ESC, to nie przywróci on tej zmiennej do początkowej wartości.
Proszę sprawdzić w linii poleceń przy starcie rysunku czy jest tam jakaś informacja o błędach (linie poleceń w oknie można wywołać poprzez klawisz F2).
Oczywiście. Typowa praca z nakładką ZWTraffic.
Po otwarciu programu, bez jakiegokolwiek polecenia z mojej strony.
Edytowane przez MLE
W dniu 26.08.2023 o 22:55, dmatusz3 napisał:
Dobrze, to postaram się wyjaśnić co się dzieje bez tych informacji.
Przestawia Pan w programie zmienną FILEDIA, która odpowiada za wyświetlanie okna dialogowego plików na wartość 1.
Następnie zamyka Pan ZWCAD i uruchamia go na nowo, lub otwiera nowy rysunek dwg.
Teraz program CAD pyta o nazwę pliku w linii poleceń zamiast w oknie dialogowym, co jest spowodowane tym, że zmienna FILEDIA=0.
Dzieje się tak ponieważ ma Pan dodany do listy startowej plik LISP o nazwie
image.png, który chce wyeksportować do formatu PNG cały rysunek. Skrypt uruchamia się przy otwarciu każdego rysunku, lub utworzeniu nowego.
Skrypt ten nie jest częścią ZWTraffic.
Skrypt korzysta z funkcji eksportu, jednak aby skrypt mógł się poprawnie wykonać przestawia sobie zmienną filedia na wartość 0.
Domyślam się, że otwierając plik i widząc jakieś pytania w linii poleceń naciska Pan klawisz ESC, co powoduje przerwanie skryptu i wartość FILEDIA=0 (nie wraca do poprzedniej wartości).
Rozwiązanie.
Proszę usunąć ten skrypt z listy startowej korzystając z polecenia _appload a następnie klikając w "Lista startowa".
Ewentualnie można zmienić skrypt w taki sposób, aby nie uruchamiał się od razu, tylko był dostępny jako polecenie.
Na przykład poleceniem będzie to co jest za literą C :
(defun C:ObLenLine( / Len element Obj ObjType P1)
Ta linia pochodzi z LISPa, który rysuje linie o takiej długości jak wskazany obiekt - całość jest tutaj https://www.zwcad.pl/materialy-edukacyjne/kurs-lisp/przyklady-lisp/181-linia-o-dlugosci-rownej-dlugosci-zaznaczonego-elementu.html
Odinstalowałem aplikację i wszystko wróciło do normy. Dziękuję.
  • dmatusz3 zmienił(a) tytuł na FILEDIA [Rozwiązany]
