Witam. Mam takie pytanie.
Potrzebuje rozwiązania jak usprawnić taki kod.
private void button_Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
            zza.Document rys = zza.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            try
                    rys.SendStringToExecute("WG_Button\n", true, false, false);
                catch (System.Exception ex)
                    zza.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor.WriteMessage(ex.ToString());
Naciśniecie przycisku wywołuje komendę. Chciałbym aby przed wywołaniem komendy następowało sprawdzenie, czy inna komenda jest aktualnie  w użyciu i jeśli tak to ją przerywało.
Sprawdzenie czy inne polecenie jest aktywne można zrobić sprawdzając zmienną systemową
CMDNAMES
Wydaje się, że jej przerwanie to większa trudność. Pewnie można spróbować wysłać ENTER
rys.SendStringToExecute("\n", true, false, false);
Ale może bardziej odpowiednie będzie ESC czyli ^c^c.
Nie próbowałem tego ale tak na szybko znalazłem że taka składnia powinna być OK,
rys.SendStringToExecute("\u001b\u001b\n", false, false, true);
