gruzin Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Czy jest jakiś sposób na stworzenie w Zwcadzie bloku nierozbijalnego? Może kolejne wersje będą miały opcje przy tworzeniu bloku do zaznaczenia "blok rozbijalne". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszynski Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 W obecnej wersji nie ma takiej możliwości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dmatusz3 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Dodamy tę opcję do listy życzeń. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martin_S Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 ja ten problem omijam tworząc tymczsowy blok z bloku. Wtedy Blok pierwotny jest jak był po rozbiciu. Fajna sprawa np. przy kalibracji rastra ....można tworzac tymczasowy blok regulować rozmiar w poziomie, pionie i obrót. Ale zapewne nie o to chodzi tu chyba. :wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruzin Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Małe wyjaśnienie i przypomnienie pewnych cech. Potrzebna mi jest możliwość utworzenia w zwcadzie bloku nierozbijalnego i anonimowego. - bloku nierozbijalnego nie można rozbić ale można edytować edytorem bloku. - bloku anonimowego nie można edytować ale można rozbić Zrobienie bloku nierozbijalnego i anonimowego zabezpieczy w pewien (niedoskonały co prawda) sposób rysunek przed jego dalszym wykorzystaniem. Stworzenie takiego bloku najpierw warstwą "defpoint" a później bloku z bloku dowolną warstwą zabezpieczy rysunek również przed wydrukowaniem. Takie zabezpieczenie można oczywiście obejść, ale przeciętny użytkownik tego nie zrobi. Powyższe czynności można oczywiście zrobić w innym programie CADowskim. W załączniku przykład takiego bloku. przyklad01.dwg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
2P Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Bardzo ciekawy pomysł! Gratuluję :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
