Czy jest jakiś sposób na stworzenie w Zwcadzie bloku nierozbijalnego? Może kolejne wersje będą miały opcje przy tworzeniu bloku do zaznaczenia "blok rozbijalne".
ja ten problem omijam tworząc tymczsowy blok z bloku. Wtedy Blok pierwotny jest jak był po rozbiciu.
Fajna sprawa np. przy kalibracji rastra ....można tworzac tymczasowy blok regulować rozmiar w poziomie, pionie i obrót. Ale zapewne nie o to chodzi tu chyba. :wink:
Małe wyjaśnienie i przypomnienie pewnych cech.
Potrzebna mi jest możliwość utworzenia w zwcadzie bloku nierozbijalnego i anonimowego.
- bloku nierozbijalnego nie można rozbić ale można edytować edytorem bloku.
- bloku anonimowego nie można edytować ale można rozbić
Zrobienie bloku nierozbijalnego i anonimowego zabezpieczy w pewien (niedoskonały co prawda) sposób rysunek przed jego dalszym wykorzystaniem.
Stworzenie takiego bloku najpierw warstwą "defpoint" a później bloku z bloku dowolną warstwą zabezpieczy rysunek również przed wydrukowaniem.
Takie zabezpieczenie można oczywiście obejść, ale przeciętny użytkownik tego nie zrobi.
Powyższe czynności można oczywiście zrobić w innym programie CADowskim.
W załączniku przykład takiego bloku.
przyklad01.dwg
