Cześć,
mam problem z tworzeniem stylów linii zawierających tekst w pliku tekstowym .lin.
Style linii wspomniane w instrukcji Autocad nie chcą się wczytywać w ZWCAD - wyskakuje błąd "nieprawidłowa zawartośc pliku". Zastosowane style poniżej:
*MCSTYLE,--- MC ---
A,1.0,-0.5,["MC",mcstyle,S=1,R=0,X=0,Y=-0.5],-2.0
*MAP,--- Map ---
A,1.0,-0.5,["Map",mcstyle,S=1,R=0,X=0,Y=-0.5],-3.0
Czy da się to jakoś wykonać w pliku txt, czy potrzebne są nakładki/programy, czy może w ogóle nie jest to możliwe?
Dzięki za pomoc.
  • 2 lata później...
  • 1 miesiąc temu...
  W dniu 12.08.2022 o 11:21, pietrowm napisał:
Cześć,
*MCSTYLE,--- MC ---
*MAP,--- Map ---
Dzięki za pomoc.
Rozwiń
Myślę, że problem nie jest w złym definiowaniu, lecz złym odczytywaniu definicji AutoCADowych przez ZWCAD w ramach "pełnej zgodności" reklamowanej przez twórców i za nimi sprzedawców.
Czy ktoś zbadał te kwestie, aby zmodyfikować swoje definicja, utworzone w AutoCAD i były wczytywane w ZWCAD? Gdzie jest przyczyna?
W mojej ocenie, taki zapis powoduje użycie tekstu wykorzystując Styl tekstu mcstyle.
Czy taki styl tekstu został zdefiniowany?
Po utworzeniu podanego stylu tekstu, definicje linii bez problemu się wczytują.
Zagadnienie jest trywialne. Warto zapoznać się najpierw z definicją linii, bo czym innym jest odczytywanie symboli po nazwie z pliku shx, a czym innym używanie tekstu z danego stylu tekstu. Na marginesie, prościej jest użyć stylu Standard, który jest bardziej uniwersalny, bo taki jest domyślny.
Ale Standard nie ma potrzebnych typów linii.
Tak - brak stylu linii użytej przy definicji typu linii jest przeszkodą.
Błędem jest natomiast umieszczanie swojego komentarza w wierszu pomiędzy 1. a 2. samej definicji. To mój komentarz, jaki MUSIAŁEM wpisać w moim .lin po zrobieniu właściwych korekt.
;;  Komentarz wstawiony pomiędzy liniami definicji danej linii, nawet poprzedzony ";" jest prawdopodobnie błędem dla ZWCADa. Można go wpisac w 1. linii - Opis Typu lini. Jeżeli będzie poprzedzony ";", to nie będzie wyświetlany w opisie w okienku Rodzajów Linii. Jeżeli poprzedzony jest "," lub tylko "spacją" to jest wyświetlany. Ale nie sa identyfikowane jako błędy.
Swoją drogą przydałaby się nowa kategoria związana z dostrzeżonymi bublami, szczególnie niezgodności z AutoCADem, w ZWCAD i rozwiązywaniem, choćby "na piechotę i okrężną drogą" tych problemów lub poprawek wprowadzonych przez twórców ZWCAD  w kolejnych wersjach.
Styl tekstu o nazwie: mcstyle jest potrzebny do definicji powyższej linii, którą Pan wykorzystuje.
Utworzyłem tylko odpowiedni styl tekstu i linia wczytuje się bezproblemowo- nie ma żadnego błędu, co potwierdza też powyższy zrzut ekranu z wczytanymi liniami.
Użycie w definicji linii, stylu tekstu Standard eliminuje potrzebę utworzenia odpowiedniego stylu tekstu.
*MCSTYLE,--- MC ---
A,1.0,-0.5,["MC",Standard,S=1,R=0,X=0,Y=-0.5],-2.0
*MAP,--- Map ---
A,1.0,-0.5,["Map",Standard,S=1,R=0,X=0,Y=-0.5],-3.0
mc.linPobieranie informacji ...
Standard jest domyślnym stylem tekstu i nie trzeba go tworzyć - dlatego zastosowanie takiego stylu jest bardziej uniwersalne przy definiowaniu linii, a czcionkę zawsze przecież można zmienić wg własnych preferencji.
W momencie, gdy użytkownik coś zmienia na własną rękę, to powinien mieć świadomość, co jest wymagane do użycia danej definicji.
  • pawmal zmienił(a) tytuł na Tworzenie stylów linii w pliku txt - ZWCAD - [rozwiązany]
  • pawmal zablokował(a) ten temat
