henrykrojek Opublikowano 25 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2011 Witam! Jestem tutaj nowym użytkownikiem. Od miesiąca jestem użytkownikiem ZWCAD-a. B. łatwo udało mi się przejść z ACAD-a do tego programu. Pliki dwg program przekształca do pdf-a b. szybko i bez żadnych problemów. Marzy mi się jeszcze tylko by proces ten, dla większej ilości plików, zautomatyzować. Czy jest to możliwe? Pozdrawiam. H. Rojek Cytuj
kruszynski Opublikowano 25 Lipca 2011 Zgłoś Opublikowano 25 Lipca 2011 W obecnej wersji ZWCADa nie jest to możliwe Cytuj
henrykrojek Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Przez minioną sobotę walczyłem z tym problemem. Wydaje mi się, że znalazłem rozwiązanie. Oto lisp: (defun C:AUTOSCR (/ FULL_NAME LOG_NAME FNAME_DIR FNAME_LIST SCR_NAME FILE IN) (setq FULL_NAME (getfiled "Select A Drawing File" "" "dwg" 8));"D:\\Proba\\010_02.DWG" (if FULL_NAME (progn (setq LOG_NAME (getvar "loginname"));"Heniek" (setq FNAME_DIR (vl-filename-directory FULL_NAME));"D:\\Proba" (setq FNAME_LIST (vl-directory-files FNAME_DIR "*.dwg"));("010_02.DWG" "010_03.DWG" "010_06.DWG") ;;; Write script File (if FNAME_LIST (progn (setq SCR_NAME (strcat FNAME_DIR "\\" LOG_NAME ".scr"));"D:\\Proba\\Heniek.scr" (setq FILE (open SCR_NAME "w")) (setq IN 0) (repeat (length FNAME_LIST) (setq FNAME (nth IN FNAME_LIST));"010_02.DWG" (setq FNAME (vl-filename-base FNAME));"010_02" (write-line "open" FILE) (write-line (strcat FNAME_DIR "\\" FNAME) FILE) (write-line (strcat "(" "command " "\"" "_export" "\"" " " "\"" FNAME_DIR "\\" FNAME ".pdf" "\"" ")") FILE) (write-line "close" FILE) (setq IN (1+ IN)) );;repeat (close FILE) )) )) (princ) ) ;1 - uruchom AUTOSCR ;2 - uruchamianie polecenia SCRIPT, po wskazaniu pliku *.scr, ;gdzie *.scr, to LOG_NAME z programu. Kolejność postępowania: 1. Uruchamiam AUTOSCR, 2. Wybieram katalog, w którym są pliki *. dwg do przekształcenia i wskazuje jeden z nich. Program stworzy plik [nazwa].scr w tym samym katalogu; [nazwa] - nazwa pobrana ze zmiennej LOG_NAME. 3. W linii poleceń wpisuję polecenie SCRIPT i wskazuję plik [nazwa].scr. Program automatycznie pobierze pliki *.dwg z katalogu i przekształci je do *.pdf. Działa to w ZWCAD11, wersja angielska. Cytuj
henrykrojek Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Przy wklejaniu wkradł się bład. W wierszu zmiennej FULL_NAME, zamiast "buźki" ma być: 8) Cytuj
dmatusz3 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Witam, jestem pod wrażeniem skryptu. Aby wyłączyć zamianę tekstu na buźki, można zaznaczyć opcję "Wyłącz Uśmieszki w tym poście", w polu poniżej (co zrobiłem dla powyższych postów). Pozdrawiam Cytuj
henrykrojek Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Dziękuję za wprowadzone zmiany. h. R. Cytuj
kruszynski Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Próbowałem uruchomić ten skrypt i coś jest chyba nie tak. 1. Tworzy się skrypt zawierający wielokrotnie powtórzoną sekwencję open ścieżkapliku (command "_export" "C:\Katalog\ścieżkapliku.pdf) close Ale coś tu nie gra. Kiedy uruchamiam ten skryp. Tworzy się jeden plik pdf - pusty i to wszystko. Z pozostałych plików nie tworzą się pdfy. 2. getfiled prosi o wskazanie pliku. Lepiej byłoby zrobić coś takiego, żeby prosiło o wskazanie katalogu. Może w opcjach getfiled jest coś takiego, musiałbym to sprawdzić. A może lepiej byłoby robić export z wszystkich zaznaczonych plików a nie z całego katalogu w którym jest wskazany plik 3. Po Skopiowaniu z pliku scr linii (command "_export" ......) w pasek poleceń ZWCADa, okazuje się że ścieżki nie są prawidłowo rozpoznawane. ponieważ (command ... ) to już element LISPa więc wychodzi że jest lisp uruchamiający scrypt zawierający LISP. Po co taka konstrukcja. Nie można by w SCR zapisać po prostu export bez (command)?? A jeśli już konieczne jest (command, to w ścieżce znak \ powinien być dwukrotnie powtórzony czyli: (command "_export" "C:\\Sciezka\\Plik.pdf") 4. dlaczego ścieżka w drugiej linii jest bez rozszerzenia pliku? tylko ścieżka\nazwa bez dwg? Cytuj
Gość Anonymous Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 1 Sierpnia 2011 a jak ty chcesz zrobic export do pdf :shock: eksport i drukowanie to dwie rozne rzeczy. j. Cytuj
henrykrojek Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 W skrypcie, który Pan zamieścił, w wierszu (command ..... za słowem pdf powinien być cudzysłów. To jest prawdopodobnie przyczyną zatrzymania procedury. Proszę sprawdzić linię w lispie, która tworzy ten wiersz, czy tam jest wszystko w porządku. Piszę w pracy, z pamięci, stąd mało precyzyjnie. Pozdrawiam. H. Rojek Cytuj
kruszynski Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 2 Sierpnia 2011 tak, cudzysłów jest w pliku scr. Przy kopiowaniu mi się pominął Cytuj
henrykrojek Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Autor Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Witam! Wybrałem losowo katalog z plikami dwg (108 plików). Program bez problemów, w ciągu kilkudziesięciu sekund, przekształcił je do pdf_ów. Oto początkowe i końcowe wiersze wygenerowanego skryptu: open D:\Tacmociag\C45\00 (command "_export" "D:\Tacmociag\C45\00.pdf") close . . . open D:\Tacmociag\C45\080_24 (command "_export" "D:\Tacmociag\C45\080_24.pdf") close Dlaczego w skrypcie, w wierszu (command .... i w ścieżce dostępu występuje znak "\", a nie "\\" ? - dla mnie też jest to zagadką. W lispie wszędzie używany jest znak"\\" - widać to w dołączonych do programu komentarzach i w wierszu, w którym tworzony jest plik: (command "_export" ...). Zamiana "\\" na "\" następuje dopiero w czasie przekazywania informacji do skryptu poprzez polecenie write-line; wygląda na to,że właściwa informacja jest jednak zapamiętywana, bowiem skrypt działa. Dodam jeszcze, że system operacyjny komputera to WIN7. W fazie początkowej, testowej program zachowywał się podobnie jak u Pana. Jeśli tylko któryś z wierszy wykazywał błąd, np. nil, czy coś podobnego, tworzył się jeden niekompletny pli pdf - była przerywana pętla repeat. Cytuj
kruszynski Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Zgłoś Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Sprawdzaliśmy to na różnych systemach. Na XP działa bez problemu tak, jak u Pana. A na Viście jakoś nie chce. Cytuj
