Tworzenie bloku w lisp oraz instrukcja warunkowa
Potrzebuje pomocy jak zmodyfikować tak, aby instrukcja warunkowa sprawdzała czy jest warstwa "okna".
Jak jest warstwa "okna" to program jej nie tworzy , jak nie ma to ją tworzy.
Oraz mam pytanie czy da się to okno utworzyć jako całość czyli np. jako blok.
Bo w tym momencie to on tworzy mi jako poszczególne linie.
Z góry dzięki za pomoc.
Pb.lsp
Dodałem łączenie elementów jako blok
(setq last_mem (entlast) )	; zapamiętujemy co było ostatnio narysowane, przyda się później
; ..... rysowanie
(setq lastent (if (null last_mem) ; (setq lastent (entnext ) )
					(entnext )
					(entnext last_mem)
(setq Selset (ssadd ) )	; przygotowujemy zbiór elementów do dodania do bloku
(while (not(null lastent ) )
	(setq Selset (ssadd lastent Selset) )	; dodajemy kolejny element do zbioru
	(setq lastent (entnext lastent))		; szukamy następnego narysowanego elementu
(setq nr 1 )
(while (tblsearch "BLOCK" (setq nazwa (strcat "okno" (itoa nr ) ) ))
	(setq nr (1+ nr) )
; tworzymy blok (definicję) z narysowanych elementów
(command "_.-block" nazwa "_non" PU Selset "")
; wstawiamy blok
(command "_insert" nazwa PU "" "" "")
