KONRADP14 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2021 Witam Potrzebuje pomocy jak zmodyfikować tak, aby instrukcja warunkowa sprawdzała czy jest warstwa "okna". Jak jest warstwa "okna" to program jej nie tworzy , jak nie ma to ją tworzy. Oraz mam pytanie czy da się to okno utworzyć jako całość czyli np. jako blok. Bo w tym momencie to on tworzy mi jako poszczególne linie. Z góry dzięki za pomoc. Pb.lsp
perlon Opublikowano 7 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2021 Takie rozwiązanie, które sam stosuję: (if (not (tblsearch "LAYER" "jakas_warstwa")) (entmake (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") (cons 2 "jakas_nazwa") '(70 . 0) '(62 . 7) '(6 . "Continuous") '(370 . -3) ) ) ) dmatusz3 i kruszynski 2
perlon Opublikowano 7 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2021 A najprościej to załadować sobie CADPL-Pack i tam jest między innymi : ; cd:ACX_AddLayer - Tworzy nowa warstwe / Creates a new layers ; Pozdrowienia dla Kojacek dmatusz3 1
kruszynski Opublikowano 8 Grudnia 2021 Zgłoś Opublikowano 8 Grudnia 2021 Dodałem łączenie elementów jako blok (setq last_mem (entlast) ) ; zapamiętujemy co było ostatnio narysowane, przyda się później ; ..... rysowanie (setq lastent (if (null last_mem) ; (setq lastent (entnext ) ) (entnext ) (entnext last_mem) ) ) (setq Selset (ssadd ) ) ; przygotowujemy zbiór elementów do dodania do bloku (while (not(null lastent ) ) (setq Selset (ssadd lastent Selset) ) ; dodajemy kolejny element do zbioru (setq lastent (entnext lastent)) ; szukamy następnego narysowanego elementu ) (setq nr 1 ) (while (tblsearch "BLOCK" (setq nazwa (strcat "okno" (itoa nr ) ) )) (setq nr (1+ nr) ) ) ; tworzymy blok (definicję) z narysowanych elementów (command "_.-block" nazwa "_non" PU Selset "") ; wstawiamy blok (command "_insert" nazwa PU "" "" "") dmatusz3 1
