1. Nie ma gotowego automatu, trzeba poskładać.
  1. możemy sprawdzić co jest zaznaczone
  2. trzeba z tego odfiltrować bloki
  3. z nich można odczytać nazwy.
Dim sset As ZcadSelectionSet
Dim ssobject As ZcadEntity
Dim nazwa As String
Set sset = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
For Each ssobject In sset
	nazwa = ssobject.ObjectName
    If ssobject.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
    	Dim blok As ZcadBlockReference
        Set block = ssobject
        Dim punkt As Variant
		punkt = block.InsertionPoint
	End If
Next ssobject
2. Jest możliwość wybierania we wskazanym punkcie z filtrami określającymi co ma być wybrane np tylko bloki:
Dim FilterType(0) As Integer
Dim FilterData(0) As Variant
FilterType(0) = 0
FilterData(0) = "Insert"
Dim ssetObj As ZcadSelectionSet
Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("1")
Dim point(0 To 2) As Double
point(0) = 820.4691: point(1) = 954.628: point(2) = 0
ssetObj.SelectAtPoint point, FilterType, FilterData
Z tego zbioru trzeba odczytać nazwy.
O zaznaczaniu było tutaj
3. Ta konstrukcja jest dla mnie zbyt skomplikowana. W moim pojęciu zaintegrowanie w blok to właśnie jego edycja. Gdzie jest różnica? co ma się dziać? a co nie? dlaczego edycja nie jest odpowiednią operacją?  Np zmiana koloru elementów w bloku to właśnie jego edycja. Możemy wszystkim elementom w definicji ustawić kolor na "JakBlok" i wstawionemu blokowi zmienić kolor. To wystarczy?
Co do 3. Może nie edytujmy bloku, bo zaraz wszystkie bloki o tej nazwie będą miały zmieniony kolor a mi zależy tylko na jednym.
Może da się zatem zmienić tylko kolor jego atrybutów?
tutaj przykład programu na zmianę koloru atrybutu bloku :
On Error Resume Next
ThisDrawing.SelectionSets.Item("grupa1").Delete
Dim sset1 As ZcadSelectionSet
Dim ent As ZcadEntity
Dim blk As ZcadBlockReference
Set sset1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("grupa1")
Dim att1 As Variant
ThisDrawing.Utility.Prompt ("wskaż obiekt(y) bloki z atrybutami")
sset1.SelectOnScreen
For Each ent In sset1
If ent.ObjectName = "AcDbBlockReference" And ent.HasAttributes = True Then
Set blk = ent
att1 = blk.GetAttributes
att1(0).color = "3"     'tutaj trzeba wpisać nr. atrybutu gdzie 0 to pierwszy itd... a 3 to nr. koloru
End If
Next
PS.
Może by lepiej było stworzyć jakąś tabelkę ?, który by wyciągał potrzebne informację z bloku dynamicznego.
np. mamy 50 takich bloków "zbrojenia" czyli 50 wierszy z kolumnami "długość pręta", "rozpiętość", "współrzędna x", "współrzędna y"
dodatkowo w kolumnie by był numer unikatowy bloku "thisdrawing.ModelSpace.Item(numer)" czy uchwyt bloku wtedy można by taką tabelkę aktualizować. (pobierał by numer z tabelki do vba). + najlepiej z datą ostatniej modyfikacji (jeżeli w ogóle zwcad posiada takie dane)
ale nie wiem czy takie makro w ogóle można stworzyć ? więc to takie moje teoretyczne rozważania :)
Dziękuję bardzo za pomoc, spróbuję poskładać wszystko do kupy i stworzyć mój superblok.
Co do zliczania pozycji to już mam takie makro (ewentualnie korzystam z już dostępnych)
