Witam.
Pytanie dotyczy reaktora jak w temacie wersja 2010.11.25(16241). W dokumentacji znalazłem taki oto przykład:
(vl-load-com)
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandWillStart . commandWillStart)))
;;;define the callback function
(defun commandWillStart(reactor_object list)
(alert (vl-princ-to-string list))
Niestety nie działa :-(
Dodanie po (vl-load-com) jeszcze (vl-load-reactors) nic nie poprawia.
Inne reaktory działają np. vlr-acdb-reactor a na command bez sukcesów.
Czy ma ktoś jakieś doświadczenia z tym reaktorem. Z góry dziękuję za każdą podpowiedź.
Przy okazji. Czy da się zdefiniować reaktory w VBA?
Próbowałem uruchomić ten reaktor i u mnie działa bez problemów w LISP.
Może dopisał Pan tam coś więcej niż było w przykładzie i stąd problem.
W zasadzie wystarczy:
(vl-load-com)
(defun commandWillStart(reactor_object lista)
(alert (vl-princ-to-string lista))
po uruchomieniu dowolnego polecenia, jego nazwa wyświetli się w dodatkowym okienku na ekranie.
W vba jest to jeszcze łatwiejsze, wystarczy w oknie kodu ThisDocument, wybrać "BeginCommand" jak na załączonym obrazku,
Dzięki za podpowiedź.
Niestety w lisp'ie mi nie działa :( Nie wiem o co chodzi.
Czy to, że mam jednocześnie zainstalowaną werję POL i ENG może mieć jakieś znaczenie?
Mój zwcad.lsp
(vl-load-com)
(princ "zwcad.lsp zaladowany")
Czysty dokument bez żadnych lispów, VBA etc. Zaraz po uruchomieniu ZwCAD'a ( wersja z kluczem nie avaluacyjna ) Nie powinno być innych śmieci. I nie chodzi.
Spod VBA oczywiście działa nawet na kolejnych otwieranych rysunkach.
Odinstalowałem oba ZwCAD'y instalacja z płyty, czysty ZwCAD EN
reactor.lsp
(vl-load-com)
Command: _NEW
Command:
Command: (load "reactor.lsp")
COMMANDWILLSTART
Command:
Command: _line
i nic :-(
brak reakcji tzn. pyta o punkt startowy zamiast wyświetlić okno.
W pracy przeprowadziłem test na produkcie Autodesku.
mój reaktor.lsp
(vl-load-com)
(vl-load-reactors)
(setq *ObslugaStartuKomendy* nil)
(vlr-remove-all :VLR-Command-Reactor)
(defun ObslugaStartuKomendy(obiekt_reaktora lista) (alert (vl-princ-to-string lista)))
(vlr-command-reactor nil '((:vlr-commandWillStart . ObslugaStartuKomendy)))
Na AutoCAD'zie działa jak należy, Na ZwCAD'zie bez reakcji :(
Po mojemu ten reaktor w ZwCAD'zie nie działa chyba że trzeba włączyć jakiś pstryczek żeby zadziałał.Sprawdziłem reaktor vlr-acdb-reactor. Ten działa.
Kiedyś dawno była w ZWCAD taka zmienna systemowa:
(setvar "_ZW_UUIDOFUSERMODULE" 1 )
Dokładnie jej sensu nie pamiętam, ale pamiętam że miała jakiś związek z reaktorami, proszę sprawdzić, czy jej ustawienie na 1 nie spowoduje jakiejś poprawy.
Zapytam również ZWSOFT o wyjaśnienie co może powodować Pana problemy.
Niestety nie znalazłem opisu tej zmiennej w System Variables. W ogóle zmiennych _ZW_* nie ma w dokumentacji. Google też milczy. Niemniej pomogło. Dzięki bardzo :)
Punkcik się należy.
