Witam, poszukuję informacji jak napisać kod w VBA, który zaznaczy mi bloki (zaznaczy tak, jakbym jeździł po modelu i klikał LPM dany blok) o określonej nazwie, które dodatkowo w swoim pierwszym atrybucie mają nazwę "pozycja".
Da się coś takiego w ogóle zrobić? Czytałem gdzieś, że w ogóle nie ma możliwości zwykłego zaznaczenia obiektów poprzez VBA
Wybitnie brzydki i nieintuicyjny fragment kodu. Tak przyjmuję wszelką krytykę z pokorą. Ale zaznacza wszystkie bloki w tym przypadku o nazwie "A-1".
Public Sub Test()
    Dim ssh As ZcadSelectionSet
    Dim Ftyp(1) As Integer
    Dim Fdat(1) As Variant
    Dim BlockName As String
    BlockName = "A-1"
    Dim F1, F2 As Variant
    Ftyp(0) = 0: Fdat(0) = "Insert"
    Ftyp(1) = 2: Fdat(1) = BlockName
    Set sstest = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sstest")
    F1 = Ftyp
    F2 = Fdat
    sstest.Select zcSelectionSetAll, , , Ftyp, Fdat
    Dim GroupName As String
    GroupName = "sstest"
    Dim group As ZcadGroup
    Set group = ThisDrawing.Groups.Add(GroupName)
    For Each Item In sstest
        group.AppendItems (Item)
    Next
    sstest.Delete
    ThisDrawing.SendCommand ("_SELECT" + vbCr + "G" + vbCr + GroupName + vbCr + vbCr)
    group.Delete
End Sub
Pozostaje odfiltrować bloki po atrybucie. Iteracyjnie, w pętli trzeba sprawdzić wartość każdego atrybutu w każdym zaznazconym bloku.
Który atrybut jest pierwszy? ten który został wcześniej wstawiony do rysunku? a może ten najwyżej? Raczej posługiwałbym się tu nazwą atrybutu (TagString) niż tym który jest pierwszy. ale... to już temat na inna historię.
vernum = "2019.11.06(51422)_Win32" (tylko do odczytu)
testuję na 2 zaznaczeniach. Po usunięciu
group.Delete
widzę, że grupa tworzy się prawidłowo, można ją kliknąć. Ale to tylko pośrednie roziwązanie
Na VBA się nie znam, na lispie też, ale jak coś ostatnio próbowałem robić to też miałem problem z zaznaczaniem.
Obiekty były wybrane ale nie były podświetlone. Może to pomoże?
