ZWCAD 2021 pasek komend
BKW
vernum = "2020.11.11(60805)_x64"
Chciałem pokazać kilka problemów z paskiem zadań. Od dawna mam ustawiony pasek komend w prawym górnym rogupasek_widok.thumb.JPG.1db1b817e6402e3923ec178b65ed6e98.JPG
Na dzień dobry, po otworzeniu plików (przez nasunięcie) pojawia się takie coś
Traktuję to jednak jako żart informatyków, bo wystarczy wpisać jakąkolwiek komendę i pasek znowu jest na miejscu. Jako ciekawostkę dodam, że Zwcady Intellicadowe i Zwcady + od początku ustawiały pasek na górze, natomiast wersje "poplusowe" najpierw ustawiają pasek na dole w standardowym położeniu, a dopiero potem wędruje na górę. Problemem jest jednak brak zawijania wierszy przy poleceniach z większą ilością opcji, wszystko pisane jest w jednej linii  Dla przykładu rozwiniecie komendy Layer
dla porównania to samo w Zwcad+ 2015
Dodatkowo program nie rozpoznaje położenia paska na ekranie, w efekcie czego nie pojawiają się wszystkie podpowiedzi komend1048483664_pasekgora.jpg.a9a9803d5109e2071f8d400da5992a47.jpg
a tak wygląda wpisanie tej samej komendy w standardowym dolnym położeniu
W związku z tym pytanie- czy można wyłączać podpowiedzi tak jak się wyłącza dynamiczne wprowadzanie?
Dziękuję za zmienną, zadziałała na ukrycie podpowiedzi, ale efekt jest teraz taki, że pasek komend nie jest na wierzchu (z tego wniosek, że to te podpowiedzi przywracały pasek na wierzch). Obrazek poniżej pokazuje sytuację w trakcie trwania komendy line
jest to gorsze niż niepełne podpowiedzi
Można, oczywiście, tylko wtedy mniej informacji się pojawia, zwykły dist trzeba by było przewijać, tym bardziej że opcje dłuższych komend nawet przy dłuższym pasku już się nie mieszczą i nie zwijają. Poniżej zwrotna informacja dist
to już jest karykatura
Pasek mam tak ustawiony, żeby te 3 ostatnie linijki zawsze były widoczne, dlatego odczyt odległości, czy pytania od komend są widoczne. Przy takim ustawieniu nie muszę co chwila włączać F2 (list akurat sam zawsze włącza okno podglądu), mam widoczne najważniejsze dla mnie okna z paska właściwości i fragment do zmiany grubości, a także mało przesłonięty pasek z kartami otwartych rysunków, czyli bezproblemowa obsługa programu i rysunków. Wszystko po to by zmaksymalizować obszar roboczy, czyli mam tylko 1 pasek (właściwości) więcej niż przy pełnym ekranie (Ctrl+0). I do tej pory działało bez problemu, w tej wersji pojawiły się zaburzenia. Ale już wolę odkliknąć raz na jakiś czas pasek poleceń, żeby wrócił na właściwe miejsce, niż wywoływać co chwilę F2
Poniżej porównanie paska z ZWCAD+ 2015 i 2021
Widać, pełny odczyt distansu a także to, że 2015 nawet przy wywiniętym pasku grubości trzymał pasek komend na wierzchu. Czy to był błąd i tak powinno być? Nie wiem, ale mi pasowało
  • 8 miesięcy temu...
