BKW Opublikowano 4 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2020 vernum = "2020.11.11(60805)_x64" Odnośnie pkt.3 Częściowo problem został naprawiony - widoczność elementów po zapisaniu wyedytowanego bloku poleceniem refclose jest poprawna. Natomiast podczas edycji elementów stają się one "niewidoczne" (w zależności od ustawień cieniowania w poleceniu REFEDIT) Cytuj
alf Opublikowano 4 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 4 Grudnia 2020 (edytowane) faktycznie dziwnie to działa i główną chyba przyczyną jest f-cja trim.. jest ona jak zaraza.. Edytowane 4 Grudnia 2020 przez alf Cytuj
Chris Opublikowano 7 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2020 Dnia 4.12.2020 o 14:21, alf napisał: faktycznie dziwnie to działa i główną chyba przyczyną jest f-cja trim.. jest ona jak zaraza.. Zgadza się, TRIM to porażka. Podobnie jest z funkcją CHAMFER (FAZUJ). Obie funkcje działają jak chcą i kiedy chcą. Od początku wydania 'nowego ZWCADA' czyli od wersji 2017 zgłaszane były problemy z obiema funkcjami... teraz już chyba większość przyzwyczaiła się, że w przypadku tych dwóch funkcji mogą dziać się różne, dziwne rzeczy... CHAMFER (FAZUJ) można zastąpić funkcją FILLET (ZAOKRĄGLAJ) z ustawieniem Distance na zero. Jeśli ma być faza to już trochę gorzej. Jeśli chodzi o samą edycję bloków za pomocą REFEDIT to przed SP1 miałem czasami problem, że po zapisie edycji bloku, blok wyświetlał się niezaktualizowany. Jeśli jednak ponownie edytowało się blok poleceniem REFEDIT to w edytorze blok pamiętał zmiany, niestety po opuszczeniu edycji REFEDIT jakby wracał do wersji przed zmianami pomimo zapisu zmian. Pomagało zamknięcie pliku DWG i ponowne otwarcie. Innym razem po opuszczeniu polecenia REFEDIT cały rysunek pozostawał przyciemniony, jakby ciągle otwarte było polecenie REFEDIT. Nie pomagały komendy REGEN, przełączanie się między MODELEM I LAYOUTami. Tutaj również rysunek wyświetlany był prawidłowo po ponownym uruchomieniu pliku DWG. W SP1 póki co nie miałem problemów z REFEDIT, ale z tej wersji korzystam krótko... Cytuj
BKW Opublikowano 7 Grudnia 2020 Autor Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2020 4 godziny temu, Chris napisał: Jeśli chodzi o samą edycję bloków za pomocą REFEDIT to przed SP1 miałem czasami problem, że po zapisie edycji bloku, blok wyświetlał się niezaktualizowany. Jeśli jednak ponownie edytowało się blok poleceniem REFEDIT to w edytorze blok pamiętał zmiany, niestety po opuszczeniu edycji REFEDIT jakby wracał do wersji przed zmianami pomimo zapisu zmian. Pomagało zamknięcie pliku DWG i ponowne otwarcie. Innym razem po opuszczeniu polecenia REFEDIT cały rysunek pozostawał przyciemniony, jakby ciągle otwarte było polecenie REFEDIT. Nie pomagały komendy REGEN, przełączanie się między MODELEM I LAYOUTami. Tutaj również rysunek wyświetlany był prawidłowo po ponownym uruchomieniu pliku DWG. Potwierdzam powyższe. Problem z refeditem pojawiał się wówczas gdy korzystało się ze skrótów LISPowych. Gdy polecenia (np. refclose) wywoływało się ikonkami wtedy w zasadzie polecenie działało w miarę poprawnie. Cytuj
Chris Opublikowano 7 Grudnia 2020 Zgłoś Opublikowano 7 Grudnia 2020 5 minut temu, BKW napisał: Problem z refeditem pojawiał się wówczas gdy korzystało się ze skrótów LISPowych. Gdy polecenia (np. refclose) wywoływało się ikonkami wtedy w zasadzie polecenie działało w miarę poprawnie. Ja wywołuję samo polecenie REFEDIT skrótem. Pozostałe czynności jak zapis zmian bloku, dodawanie lub usuwanie elementów wykonuję za pomocą ikon. Tak wykorzystując polecenie REFEDIT również zdarzało się, że bloki nie aktualizowały się po zapisie lub cały modem był wygaszony. Mam nadzieję, że W SP1 udało się rozwiązać ten problem. Póki co REFEDIT działa u mnie OK. Niestety są inne rzeczy do poprawienia. Zwłaszcza PPM, który mnie zaskakuje... Cytuj
