Witam serdecznie, po moich pytaniach zostało mi wypomniany kod spaghetti. Chciałbym go poprawić.
Prosiłbym o wsparcie przy napisaniu kodu, który będzie tworzył pręt zbrojeniowy. W kolejnych postach (po rozwiązaniu aktualnego problemu) będę dopytywać o kolejne operacje, jak opisywanie długości odcinków, zaokrąglanie.
Przykład aktualnie użytego kodu:
Private Sub cmdTest_Click()
frm_test.Hide
Dim NAROZNIK As Variant
Dim p() As Double
NAROZNIK = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Podaj punkt początkowy:")
ReDim p(7) As Double
p(0) = NAROZNIK(0): p(1) = NAROZNIK(1)
p(2) = NAROZNIK(0) + 50: p(3) = NAROZNIK(1) + 30
p(4) = NAROZNIK(0) + 100: p(5) = NAROZNIK(1) + 30
p(6) = NAROZNIK(0) + 100: p(7) = NAROZNIK(1)
Set ZcadPolyline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(p)
ZcadPolyline.ConstantWidth = 1
End Sub
Coś tam czytałem o kolekcjach, chciałbym przerobić ten kod tworząc kolekcję, a punkty kolejne p(0), p(1)... dodawać kolejno jako kolekcja.Add, chodzi mi o coś takiego:
frm_test.Hide
Dim p(1) As Double
Stwórz nową kolekcję o nazwie pret
pret.Add (p(0) i p(1))
//tutaj jakiś kod z obliczeniami kolejnych punktów oraz podmienieniem punktów p(0) i p(1)
//tutaj kolejny kod z obliczeniami kolejnych punktów oraz podmienieniem punktów p(0) i p(1)
//finalnie mam kolekcje punktów zapisany w pret(0), pret(1), pret(2) itd..
Set ZcadPolyline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(kolekcja pret)
wyczyść kolekcję pret aby móc jej użyć ponownie dla innego pręta
End Sub
Zmiana tablic na kolekcję mam mi ułatwić dodawanie kolejnych punktów, a także operację na nich o czym napiszę w kolejnych postach. Przy operacjach na nich będę dokładał w środek kolekcji kolejne punkty (tak to sobie wymyśliłem, czy poprawnie, to się okaże)
Spróbowałem swoich sił na przykładzie kodu w Internecie. Najpierw dodałem Klasę w module o nazwie "Punkt" z kodem:
Public X As Double
Public Y As Double
A swój kod zmodyfikowałem:
frm_testmoj.Hide
Dim p() As Double
Dim kolekcjaPunktow As Collection
Set kolekcjaPunktow = New Collection
Dim pretPunkt As Punkt
Set pretPunkt = New Punkt
pretPunkt.X = NAROZNIK(0)
pretPunkt.Y = NAROZNIK(1)
kolekcjaPunktow.Add pretPunkt
Set pretPunkt = Nothing
pretPunkt.X = NAROZNIK(0) + 50
pretPunkt.Y = NAROZNIK(1) + 30
pretPunkt.X = NAROZNIK(0) + 100
Set ZcadPolyline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(KolekcjaDoTablicy(kolekcjaPunktow))
'Zwalniamy zmienną obiektową
Set kolekcjaPunktow = Nothing
End Sub
w międzyczasie zauważyłem, że nie ma jak użyć kolekcji do rysowania polilinii, więc przygotowałem funkcję KolekcjaDoTablicy
Function KolekcjaDoTablicy(Punkty As Collection) As Variant
Dim i, j, ilosc As Integer
Dim Tablica() As Double
ilosc = Punkty.count * 2
ReDim Tablica(ilosc)
j = 0
For i = 0 To Punkty.count - 1
    Tablica(j) = Punkty(i + 1).X
    Tablica(j + 1) = Punkty(i + 1).Y
    j = j + 2
Next i
KolekcjaDoTablicy = Tablica
End Function
Ale nie działa 😞
Run-time error '-2145320943 (80210011)'.
przy kodzie:
Można jakąś podpowiedź?
Edytowane przez pop3k
A na drugi, to ten kod z tablicami dla mnie był bardziej czytelny niż z kolekcjami.
Refaktoryzacja w celu usunięcia kodu spagetti przez wydzielenie funkcji to dobry plan. Ale zmiana typy danych z tablicy na kolekcję, to po żeby za chwilę zmieniać kolekcję na tablicę to ma skutek dokładnie odwrotny.
Myślę, że lepszym planem byłoby oddzielenie operacji typu interakcja z użytkownikiem, przeliczenie punktów rysowanie. np tak
Public Function ZapytajOPunkt(komunikat As String)
    ZapytajOPunkt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, komunikat)
End Function
Public Function przeliczPunkty(NAROZNIK As Variant)
	przeliczPunkty = p
End Function
Public Function rysuj(p)
    Dim poly As ZcadLWPolyline
    Set poly = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(p)
    poly.ConstantWidth = 1
End Function
Private Sub Test()
' frm_test.Hide
    NAROZNIK = ZapytajOPunkt("Podaj punkt początkowy:")
    Dim p() As Double
    p = przeliczPunkty(NAROZNIK)
    rysuj (p)
End Sub
Dzięki temu
  • pracujesz szybciej, bo jesteś niezależny od okna
  • możesz w innej funkcji testującej wywołać np tylko rysuj(p) na danych sztucznie spreparowanych dzięki czemu masz pewność że ten obszar DZIAŁA.
  • masz wszystkie operacje związane z reprezentacją grafiki w jednym miejscu. więc jeśli chcesz w innym miejscu aplikacji narysować podobną polilinię, to nie musisz pamiętać że masz jeszcze zmienić jej szerokość.
  • Jeśli chcesz zmienić polilinię, np na szerszą, albo podmienić na inny typ elementu np blok, robisz to tylko w jednym miejscu, w funkcji rysuj, a nie musisz szukać w innych miejscach aplikacji gdzie to jeszcze i po pozmieniać.
Funkcja
nie ma sensu, bo każdy pręt będzie miał swoje współrzędne.
Ogólnie pomyślę o tym co napisałeś, dzięki za porady. Temat jeszcze nie jest zakończony, więc jeszcze się odezwę :)
Jeżeli chodzi o moj przykład z kolekcją... zamiana
ZcadPolyline
na
ZcadLWPolyline
nie pomogła 😞
