Nie wiem do końca jak nazwać opisaną niżej funkcjonalność, więc być może coś takiego już powstało.
Czy natrafił ktoś z Państwa na lispa o następującej funkcjonalności:
- chciałbym podmieniać automatycznie wiele różnych atrybutów w wielu blokach na zdefiniowane wartość atrybutów,
- miałoby to działać jak funkcja: Szukaj i zamień, z tym, że zamieniam wg zdefiniowanej listy kilka atrybutów bloku,
Przykład:
Jest wiele bloków, które mają w następujący sposób zdefiniowane atrybuty:
- atrybut1 o wartości np. A1
- atrybut2 o wartości np. A2
- atrybut3 o wartości np. A3
Chciałbym wyszukać i zamienić: A1-->B1, A2-->B2, A3-->B3. Można to zrobić przez Szukaj i Zamień, ale wtedy trzeba wpisywać każdą wartość atrybutu i na jaką ją zaminieć.
Oczywiście wartości powyżej są tylko przykładowe, atrybut może być słowem zamienianym na inne słowo. Nie mają nic wspólnego z numerowaniem.
Nie jestem pewien czy wystarczająco jasno to opisałem, prośba o pytania jeżeli coś jest niejasne.
Edytowane przez przeryba
Jakimś rozwiązaniem, (pewnie lepszym niż FIND) jest:
- _ATTOUT (eksport atrybutów do pliku txt)
- wczytanie pliku txt do Excela, edycja kolumny z wartościami atrybutu, zapisanie (jako tekstowy ms_dos)
- _ATTIN (import atrybutów z pliku tekstowego)
A jeżeli to ma być zamiana na takie same (co sugeruje Pana przykład), to najprościej zaznaczyć dany blok (np. _.QSELECT)
i zmienić wartości atrybutów w oknie Właściwości
Dziękuję za odpowiedź, może będę stosował w innych przypadkach te funkcje.Chyba jeszcze nieprecyzyjnie opisałem co chcę osiągnąć. Nie jestem pewien czy przez "wartość atrybutu" rozumiemy to samo. Przez "wartość" atrybutu mam na myśli to co wpisuję w zaznaczonym polu na rysunku.
Przykład:
blok o nazwie np. blok1 ma atrybuty jw. np.:
ADDITIONAL: PRODUCENT1
SYMBOL: F3
blok o nazwie np. blok2 ma atrybuty jw. np.:
SYMBOL: F3
Występują jeszcze inne bloki o innych nazwach które również mogą mieć przypisane: PRODUCENT1 , F3.
Przykładowo chcę zamienić wszystkie występujące na rysunku PRODUCENT1 --> DOWOLNY, a F3---> G3.
Przy małej ilości robię to tak, że szukam PRODUCENT1 i robię zamień na DOWOLNY, analogicznie F3 na G3. Przy większej ilość atrybutów czynność trzeba powtarzać wielokrotnie. Jest to o tyle irytujące, że przy każdym projekcie zamieniam te same atrybuty na taką samą wartość. Gdybym korzystał z własnych bloków po prostu bym je zedytował, ale korzystam z  nakładki jednego z producentów w CADprofi. Nakładka wstawia mi urządzenia producenta1 z jego typami, ale nie mogę w projekcie wstawiać nazwy producenta, ani konkretnego typu.
Idealnie byłoby gdybym mógł ustawić listę np.
PRODUCENT1--> DOWOLNY
F3-->G3 itd.
Wczytuję taką listę i wszystko zamienia się według zdefiniowanej listy.
